精华汇总
水泵扬程怎么确定
更多
如何确定水泵扬程
如何确定水泵的扬程
如何确定泵的扬程
水泵扬程
水泵的扬程
扬程水泵
大扬程水泵
小扬程水泵
循环水泵扬程的确定
水泵扬程计算
水泵的扬程是指什么
如何选择水泵扬程
水泵的净扬程
水泵扬程的计算
计算水泵扬程
水泵扬程是什么
怎么计算水泵扬程
水泵扬程公式
水泵的扬程怎么计算
水泵扬程功率
水泵装置的扬程
水泵的扬程是指
水泵扬程的定义
水泵功率扬程
何谓水泵扬程
水泵扬程怎么确定
300
水泵扬程怎么确定专题,为您提供水泵扬程怎么确定相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水泵扬程怎么确定相关的专业交流讨论,更多水泵扬程怎么确定相关内容请访问
讨论:水泵的扬程如何确定
求助:水泵扬程该怎么确定?
我刚开始工作,发现水泵扬程的确定是一个难点,请各位前辈指点一下,该怎么样才能正确、简便的确定水泵的扬程。
如何确定喷淋水泵流量、扬程
求助有地下室做车库、有市场(在一层)、及十八层的住宅前室要做喷淋,前室面积很小,但十八层处前室为最不利点,其面积为40m2,喷头数为5个,请问其用水量如何确定,如何确定水泵流量、扬程?
请教如何确定补给水泵的扬程?
小弟想请教各位如何确定补给水泵的扬程!如果我的采暖循环水泵的扬程是32M的话我的补给水泵的扬程选择多少!我看图集上面采暖循环水泵的扬程是300KPa,采暖补给水泵的扬程是700KPa它是根据什么选择出来的呢,根楼层还有关系么?谢谢各位!
确定水泵流量扬程的方法
确定水泵流量扬程的方法1、如果生产工艺中已给出最小、正常、最大流量,应按最大流量考虑。2、如果生产工艺中只给出正常流量,应考虑留有一定的余量。对于ns>100的大流量低其不意扬程泵,流量余量取5%,对ns<50的小流量高扬和泵,流量余量取10%,50≤ns≤100的泵,流量余量也取5%,对质量低劣和运行条件恶劣的泵,流量余量应取10%。3、如果基本数据只给重量流量,应换算成体积流量。
【紧急求助】水泵扬程的确定
我们做个喷灌设计,计算出来扬程为61米,本来选取的是200QJ32-65/5的泵。但是一个专家说扬程大概要10%的富裕,根据资料不能确定这个65米到底是设计扬程还是额定扬程。65米是否指当流量为32时,实际使用中扬程能达到65?
潜水泵的扬程该怎么确定
各位,现在设计中遇到了一个小问题,想请教高手,潜水泵的扬程究竟该怎么确定?是泵到提升液面之间的高度还是两个液面之间的高度?比如A2O工艺中的混合液回流泵,如果选用潜污泵,那么O池和A池的液面高度基本一致,设O池和A池的池深均为5米,这时候这台泵的扬程该如何计算呢?
请问喷泉\瀑布的水泵流量、扬程如何确定?
关于无负压给水设备水泵扬程的确定问题!
关于无负压给水设备水泵扬程的确定问题!(水泵扬程是否要减去管网压力?)
高层建筑水泵扬程的确定
想问一下各位大神,水泵扬程=最不利点工作压力 损失 水平好差,但是如果楼下有开水龙头用水,是不是管道内的压力就会减小,那么最不利点是不是就不能达到工作压力了,楼下开的水龙头越多,最不利点的压力就越小?
