【暖通学院】新规下的防排烟设计——中庭排烟
暖通学院
2018年11月07日 14:04:52
来自于通风排烟
维基百科站: 由建筑物围合而形成的空地叫做中庭,可以是花园、广场、球场或者在四合院中间的空地。在公共建筑中,中庭一般是指开阔的空间,通常是几层楼通高的空间,并在其立面或者屋顶上开窗,在写字楼中,中庭一般紧邻建筑的主入口。 《中庭建筑一开发与设计》: 英国建筑师、理论家理査.萨克森在其著作《中庭建筑一开发与设计》一书中,对中庭定义是“一个高大的入口空间、中心庭院及带有屋顶的半公共空间”。
维基百科站:
《中庭建筑一开发与设计》:
《中国土木建筑百科辞典》:
古希腊住宅正中由回廊和房间围绕而成的庭院。近现代特别是20世纪六七十年代发展成为旅馆中多层的室内大厅,后又被广泛地运用在办公楼、购物中心等各类大中型公共建筑中,又称为四季厅或共享大厅。
GB50504—2009:
《民用建筑设计术语标准》
中庭:建筑中贯通多层的室内大厅。
回廊:围绕中庭或庭院的走廊
DGJ08-88—2006
《建筑防排烟技术规程》
3层或3层以上、对边最小净距离不小于6 m,且连通空间的最小投影面积大于100 ㎡的大容积空间。
对防排烟来说,最靠谱的是上海的规程,上海虽是大都市,毕竟不是国标,能用吗?
为什么是100㎡ ?
《建规》8.5.3条:民用建筑的下列场所或部位应设置排烟设施:公共建筑内建筑面积大于100 ㎡且经常有人停留的地上房间。
也就是说,小于100 ㎡的地上房间是没有排烟要求,既不需要设置机械排烟,也不必设置自然排烟。
所以,上海规程将小于100 ㎡的多层空间不作为“中庭”考虑,也就容易理解了。
因此,住宅、办公楼入口常见的面积不大、2层或3层通高的门厅,当面积不大于100 ㎡时,是不需考虑排烟的。
商场等的扶梯上下贯通的空间,也可不按“中庭”设置排烟。
此做法基本得到国内大多数地区“答疑文件”的认可,也算是“有理有据”吧。
2层还是3层?
上海规程将中庭定义为3层及3层以上的大空间,许多人纠结2层的挑空空间是不是要按中庭设计。
如前述,面积大于100 ㎡的地上经常有人场所,都应设置排烟系统,至于是否按中庭设计,影响的只是排烟量的大小。
防火玻璃分隔与防火卷帘分隔
对于某个通高的空间,当该空间与周围场所采用实体墙分隔时,无论高度多少,毫无疑问都属于房间。
当该通高空间与周围场所采用走道、回廊相连,周围房间向走道、回廊开门,或周围房间直接向该空间开门,此时,可分为2种情况(建筑面积小,不采用防火分隔、贯通空间为一个防火分区的除外):
当该通高空间与周围场所之间采用防火玻璃分隔(首层除外),且防火玻璃的耐火极限满足《建规》相关要求时,可不作为中庭对待。
当该通高空间与周围场所之间采用防火卷帘分隔时,应视为中庭。
理由来自《建规》8.5.3的条文说明:
采用防火玻璃阻断了烟气的扩散,而防火卷帘的动作是有一定的时间延迟的,此时,烟气可能已经扩散了。
是中庭还是高大空间?
对于公共建筑来说,二层挑空高度肯定大于6 m,如按中庭,则执行GB51251—2017第4.6.5条,排烟量为40000 ~ 107000 m³/h。
如不按中庭,则应执行GB51251—2017第4.6.3条,排烟量也不小。
自然排烟计算
GB51251—2017《建筑防烟排烟系统技术标准》对自然排烟口设置、计算进行了详细规定,可概括为:
自然排烟窗面积应根据排烟量、排烟口风速计算确定;
自然排烟窗应为储烟仓内的有效开口面积;
可开启外窗的有效开口面积应计算确定;
自然排烟窗应设置手动开启、集中手动开启或自动开启设施。
《玻璃幕工程技术规范》JGJ102—2003
4.1.5 幕墙开启扇的设置,应满足使用功能和立面效果要求,并应启方便,遜免设置在梁、柱、隔墙等位置。开启扇的开启角度不宜大于30°,开启距离不宜大于300 mm。
该条规定是从方便开启及安全的角度出发,开窗示意图如下。
可以看出,当可开启外窗扇高大于等于0.6 m,无论扇高为多少,每m宽度外窗的投影面积都是0.3 ㎡,据此可以复核幕墙可开启外窗的开启面积。
当中庭等高大空间用于排烟时,幕墙可开启外窗的安装高度远超过人员活动范围及操作高度,需设置远程手动开启装置或电动开启装置,此时,开启角度可不受此限。当开窗角度大于70°时,开启窗的窗扇面积即为有效面积。
实例1
某办公楼1,2层通高大堂,面积1036.2 ㎡,层高2×5.1m=10.2m,梁下净高9.5 m。
按中庭计算:
按老规范GB50045—95《高层民用建筑设计防火规范》、GB50016—2006《建筑设计防火规范》,中庭自然排烟窗面积为地面面积的5 %,本例为1036.2×0.05=51.81 ㎡。
按GB51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》
大堂周围内走道设置排烟、且有大于100 ㎡的房间,按4.6.5条第1款计算排烟量及自然排烟口面积。中庭排烟量107000 m³/h,自然排烟时有效排烟口面积59.4 ㎡。
可以看到,该中庭的排烟窗面积新旧规范差别不大。
最小清晰高度(自2层地面):
Hq=1.6+0.1H’=1.6 m+0.1×5.1 m=2.1 m
储烟仓高度=5.1 m-0.7 m(梁高)-2.1 m=2.3 m
即自然排烟所需的59.4 ㎡的排烟窗应全部设在该2.3 m高度的外墙上,该中庭幕墙总长度102 m,设置满足自然排烟要求的电动可开启外窗应该问题不大,但需开窗角度>70°,并征得建筑及幕墙公司的统一。
按房间计算:
该大堂二层采用防火卷帘与周围场所分隔,一层仅一段走道与大堂相连,其他房间均直接向外开口,可建议二层卷帘改为防火玻璃,按房间进行排烟量计算。
此时,执行表4.6.3,办公建筑、净高9.5 m、有喷淋,排烟量87000 m³/h,排烟窗风速0.64 m/s,则排烟口面积为37.6 ㎡。比按中庭计算减少32 %。
最小清晰高度(自一层地面):
Hq=1.6+0.1H’=1.6 m+0.1×9.5 m=2.55 m
储烟仓高度=9.5 m-2.55 m=6.95m
储烟仓内所有高度内的外窗均为有效排烟窗,但仍应尽量设在高处。
实例2
下图中的大堂是大家质疑最多的一种情况,面积不到120 ㎡,1层与走道相通,2层通过卷帘与其他区域隔开。按老规范,此区域自然排烟口满足2%~5%地面面积即可,自然排烟问题不大;而按新《烟规》无论作为中庭还是房间,自然排烟都是不可能的了。
可以看出,无论是按中庭还是高大空间,虽然有所差别,但自然排烟实施的难度都相当大。
结论与建议面积不足100 ㎡的不需排烟;2层还是多层,作为划分中庭的标准意义不大;空间大的中庭有可能采用自然排烟,但要与建筑、外装专业做好配合,但其实难度很大;空间小的中庭,几乎不可能采用自然排烟。设计要按机械排烟进行考虑(预留排烟机房、排烟井道等)。防火玻璃分隔还是防火卷帘分隔应区别对待。自然排烟施工图设计深度:图纸中应标明:空间面积、净高、最小清晰高度、储烟仓高度、排烟窗开窗面积、开启角度、控制方式(手动控制时,绘出集中手动开启装置的位置,注明安装高度)。上述信息提给建筑及幕墙专业。
机械排烟施工图设计深度:
 1)图纸中应标明:空间面积、净高、最小清晰高度、储烟仓高度、排烟量、单个排烟口最大允许排烟量;
2)排烟口布置:注意排烟量不超过允许排烟量、距墙距离大于2倍当量直 径、当排烟系统需要与与平时排风系统合用时,建议排烟系统设置常闭风口,平时排风系统设置常开风口,二者并联,在平时排风支管处设置电动防火阀,火灾时自动或电动关闭,同时满足严寒、寒冷地区与室外连接处应设置电动密闭风阀、并与风机连锁的要求;
 3)排烟机房设置:满足专用机房要求、排烟出口与室外进风口距离要求
 4)排烟管道:注明耐火极限。
来源:木子暖通
lykyukun
2018年11月27日 08:03:00
12楼
多谢楼主分享
vbbdllbj97
2018年11月29日 17:20:11
13楼
谢谢楼主分享
cof1543585093153
2018年11月30日 23:02:13
14楼
谢谢楼主分享
cof1543587142666
2018年11月30日 23:07:48
15楼
谢谢楼主分享
cof1509326894553
2018年12月02日 22:51:33
16楼
如果那个不大于120平米的大厅自然排烟的话,把大厅当成一个独立的防烟分区,那么清晰高度可以按净高10m来算吗?那储烟仓高度就会比较高,这样开窗比较好开,但是不是必须一层二层都有加防火卷帘?
gofet1314
2018年12月19日 10:38:40
17楼
如过一层与二层为一个防火分区,二层不设置防火玻璃和防火卷帘。那么此处挑空是按中庭考虑还是按高大空间计算排烟量?
sihizhao
2019年02月11日 11:37:03
18楼
不错,学习了!
yj蓝天
2019年06月12日 06:04:15
19楼
资料不错,学习啦,谢谢!
cof1564291126123
2019年07月28日 13:20:47
20楼
感谢楼主,请教个问题,新规中4.6.5的第2条中中庭40000排烟量是怎么来的?应该如何理解?折算换气次数已经低于6次和4次
消防学习生
2020年08月12日 22:32:22
21楼
学习学习
