金卤灯照明如何选择BV线和断路器?
qmwpy
qmwpy Lv.7
2005年01月15日 10:32:31
来自于断路器
1).5个250W的金卤灯一路,灯具带电容补偿,用BV2.5的线和16A断路器是否可以?2).如何理解金卤灯的启动电流为正常电流的3倍,是否考虑增加线减少压降?(用BV4,25A)3).250W金卤灯的灯电流为2.1A,如果有电容补偿(>0.85),那么在线路上的电流是否为1.4A?
免费打赏
大鼻山
2005年01月19日 13:04:05
12楼
5*250w的灯具若无补偿,则电流为5*250*1.08/(220*0.42)=15A;选择16A开关就紧张了;运行10多分钟就跳闸,应属意料之内
大鼻山
2005年01月19日 13:05:47
13楼
线路无须放大;仅瞬动电流要躲过启动电流,一般取4~7倍额定电流
chenhungchun
2005年01月20日 14:12:45
14楼
鹵化系燈泡屬於電子撞擊電子,起動時間長電流大且燈泡表面高溫,簡單計算方式僅供參考:燈泡瓦特除以電壓乘以燈具數量,如是三項電壓開根號,再乘以一點五倍,為電線和斷路器選擇,電線安全電流要大於斷路器電流.
大鼻山
2005年01月20日 19:43:43
15楼
对于金卤灯回路,现行的设计手册或技术措施,都是长延时脱扣器电流不小于线路计算电流即可,无须什么系数。
qmwpy
2005年01月20日 23:07:35
16楼
《对于金卤灯回路,现行的设计手册或技术措施,都是长延时脱扣器电流不小于线路计算电流即可,无须什么系数。》
鼻兄:可有出处?谢谢!
zcy_zssh
2005年01月21日 13:08:48
17楼
16A的断路器最多6X250W或4X400W,距离短BV-2.5,远的话BV-4
xijinfeng_80
2005年03月04日 09:40:29
20楼
金卤灯的启动电流好想是1.5倍Ie吧
天合
2005年03月04日 10:21:02
21楼
金卤灯启动电流为1.4~1.7倍额定电流,距离短BV-2.5,远的话BV-4
sxywmx
2005年03月04日 12:56:07
22楼
我在做时一般取BV-4
现场情况不是我们能决定的。
特别是工厂。
安全起见。
李兴龙机电科技
2005年03月04日 15:07:27
23楼
要注意功率因数。
