12楼
zmliu0812 发表于 2017-11-27 10:06 一般会作成水平拉梁,平浅基础顶面,但应复核短柱的受剪承载力想法一致:lol
13楼
全部-0.5m即可,伸入柱内。
14楼
建议所有拉梁调制埋深最浅的基础底拉通
15楼
谢谢分享,很不错的资料!
16楼
建议如下:
1. 设拉梁原因一般有两种,一是控制或缓解不均匀沉降;二是降低结构首层层高;
2. 图中示意做法不利;
3. 建议拉梁设在正负零;或较高独基标高;
17楼
拉梁肯定要在一个平面上的啊,基础按照实际需要设置,这种情况就设置基础拉梁就好了,不设基础梁
18楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
谢谢楼上各位前辈热心回答。如果地坪是斜坡比较大的呢,要保证拉梁水平并且埋在土里的话,部分基础可能会埋深很大,能否不设拉梁采取别的措施减缓不均匀沉降?
19楼
如图所示的地形
