折梁求助帖,希望得到大家帮助
lzbnnn217
lzbnnn217 Lv.3
2017年10月26日 10:55:12
本人最近做一个不是很大的坡屋面,遇到了和总工意见不一致的地方,现将结构问题发布上,求助大家,希望得到帮助。 1.坡屋面我建议按照pkpm的方法建立模型,总工说建立平顶更安全。且不讨论经济型,个人觉得模型应与实际符合,与pkpm官方沟通,他们意思也是这样。项目跨度15m,坡屋面,我计算了700的梁高就可以了,完全满足规范配筋及挠度要求,符合过YJK,MIDAS GEN,计算结果几乎完全一致,可总工说这样不对,应该按照跨度的1/12取值,做个1200高的大梁。问问各个院的大家们碰到坡屋面是如何处理的。
2.觉得梁大了并不一定合适,梁高300x1200,柱截面600x600,梁跨度15m,柱高3.9,我计算了刚度比,梁/柱基本在2左右,觉得这样方案不合适,请大家指导下,觉得梁没有必要做这么大。
3.轴测图见下,根据受力图形,我觉得应该按照三跨配筋,因为梁在两处转折处弯矩和剪力都比较大,按照三跨配筋更和受力图相符。总工说按照一跨配筋,我觉得有问题的,一跨梁在转折处没有附加负筋增加,箍筋也做的少。问问大家,碰到这种折梁的情况,大家的结构施工图是按照几跨标注的。(图集上确实没有见到标注几跨的,不知道是不是我没有找到)
第一次发帖,求助,希望能得到帮助
免费打赏
创建用户名100
2017年11月01日 09:32:13
23楼
1. 结构中间凸起,本身是天然拱,有轴力影响,这是有利因素,截面高度肯定比平置的纯弯构件小(无轴力)。你们总共要你取那么高的截面确实是过于保守了。至于你的700梁高,这需要进一步论证:PKPM的配筋图、挠度时在计算结构杆件时可能没有考虑轴力的因素,特别是挠度,从你的截图上看,你应当是这类结构不是很了解,忽略了轴力影响因素,边梁平面外弯矩也无视了(有水平推力),这是你的致命伤,如果没轴力、边梁没有平面外推力,你这的这些结果形同废纸。
正确做法是:把所有内力都求出来,之后利用理正工具箱进行截面配筋,特别要注意四周边梁。如果你对挠度、裂缝之类的还想进一步深入研究,建议你使用 ansys 做试题分析,求出挠度、看拉应变数值和分布以控制裂缝开展,你用PKPM、YJK、MIDAS啥的求异形结构都是浮云。
关于梁高,概念上我认为你和你们总工都应当再斟酌下,总工显然是过度保守,你的结论有待核实。
2. 配筋要看内力图,还有就是要考虑施工状况,虽然是井字梁互为支撑,但你在节点处两个方向上的梁都断开显然也是非常错误的,必须有一个方向上的钢筋先通过、另一个方向上的钢筋后通过,两者不在一个高度上,从这个角度上说,必须有一个方向上的斜梁是一跨,所以你们总工的说法是正确的。至于节点构造,比如纵筋如何弯折或者附加箍筋如何做,这可以画个节点大样或者索引图集,绝对不可以马马虎虎。
3. 你这个结构方案非常不好,很简单的原因:先不说砼结构在大跨度上多么蠢笨,你在高空支模超限、必须进行专家论证,建议你采用钢结构:钢梁 + 彩钢板,一是大幅度减轻屋顶重量、减轻地震力特别是屋顶鞭梢效应,二是计算结构杆件时非常简单、加工制作及施工速度都快,也不需要施工论证。至于四周的边梁,这个特别重要,要考虑平面外水平推力的影响,如果你做成钢结构,一定要做成箱型梁,有条件也可以做成砼梁或者是箱型梁内部浇筑砼(可以准确定位上部钢梁,纯砼的话要处理偏差)。至于阻尼比,这个很简单,你按材料分别取值就是,midas 里用组阻尼力方式(砼、钢结构分别编组,有专门教程)。
lzbnnn217
2017年11月01日 10:39:57
24楼
如梦无痕…… 发表于 2017-10-30 12:15 梁构件是不考虑轴向变形的。只考虑受弯,没有轴向压力和拉力作用对配筋的计算影响。说起到斜撑的作用, …非常感谢版主的解答,有几点想说下我的看法:1.pkpm斜梁在配筋的时候确实没有考虑轴向力,但是其受力图是没有问题的,此点确实是我们以后应该加强的,谢谢。2.pkpm施工图中确实经常把斜梁变成悬挑梁配筋,但是我符合过此斜梁的受力图,应该是正确的。只是施工图中的问题,以内力图和变形图作为配筋依据就不会出现问题了。3.你指出父辈都是做折板,其实这也印证了我的想法。此屋面本来就是一个拱面,考虑板斜撑的作用,只要屋面的造型合理,梁都可以不要。给予此才把有些梁做的小一些。4.的确,我们一生确实做不出大师的成就,有些想法只是在梦端出现,但是每个人都应该把自己本职的工作做好的情况下有些追求。问题应该多讨论才能明白,这也是论坛创办的意义,有些问题不能似是而非,这也是我发这个帖子的初衷。至于您说的为甲方省钱的问题,本就不在我考虑的范畴。发此贴的意思本就是想把这个问题在现有条件下搞明白,满足工程即可。 最后还是非常感谢版主的不吝赐教,非常感谢! PS:那些说别和总工对着干的兄弟,谢谢关心,知道大家问我好。但是有些问题确实应该讨论明白,大家都有可能以后当总工,都不希望以后说出去的话被带的年轻工程师鄙视,呵呵呵。
lzbnnn217
2017年11月01日 10:47:32
25楼
创建用户名100 发表于 2017-11-1 09:32 1. 结构中间凸起,本身是天然拱,有轴力影响,这是有利因素,截面高度肯定比平置的纯弯构件小(无轴力)。你 …谢谢兄弟提出的思路,这正是我想要的东西,东西就应该这样被讨论,谢谢。您说的我会考虑,后期有空会做个ANSYS的模型,仔仔细细的算一下。
迟来的喜悦
2017年11月01日 11:00:46
26楼
忘凝 发表于 2017-10-31 11:10 我以前请教过PKPM,按照坡屋面建模PKPM可以考虑水平力。有时间我建个模型验算下程序在最早研发时是理想化状态,在实际应用中会发现许多缺陷,而实际工程要复杂得多,好的程序(相对而言)会相应修改和弥补这些缺陷,会有相应的选项供使用者根据实际情况勾选;总工在程序还没有发现和弥补缺陷前,就已经有这方面经验了,但不一定深入研究(毕竟不是科研人员),所以对于总工的建议,除非你有非常丰富的经验和相应的理论支持(高于总工),不要固持己见。
创建用户名100
2017年11月01日 13:17:13
27楼
lzbnnn217 发表于 2017-11-1 10:39 非常感谢版主的解答,有几点想说下我的看法:1.pkpm斜梁在配筋的时候确实没有考虑轴向力,但是其受力图 …除非你设铰,否则你这根斜杆可不是什么悬臂梁,弯矩图很像悬臂梁是因为轴力的作用,但绝不意味着你在两者相交处可以把钢筋断开,相反,这根斜梁应当是与顶部的水平梁看成是一整根带轴力的连续梁,在两者交接处钢筋必须要连续。如果你的 MIDAS 模型是PKPM 直接转过来的,你要看看是不是模型中的那根斜杆被赋予了铰接属性(PKPM 自动赋予斜杆两端铰接)。对于没有层概念的空间结构,除了PKM,一定要找其他软件复核,注意模型转换后是否正确(比如斜杆、周围边界以及楼层处的刚性连接)。最后,总工的意见你要虚心听取,不是因为总工在任何问题上都绝对正确,而是因为你现在是弱势群体、根本没有机会阐述自己的观点、哪怕你的观点是正确的,无他,中国大环境就是这样,你一个人无法改变、只能适应,和领导据理力争的结果就是你自己卷铺盖卷走人,这不是性格,是愣头青。
创建用户名100
2017年11月01日 14:01:17
28楼
关于刚度比:刚度比是基于有清晰层概念的、并且是基于刚性楼板假定条件下的指标,不适合异形,你用刚度比去评估鸟巢是不适合的。楼主这种情况非常类似于双坡屋顶,简单地看做一层就可以了,不必分成两层,也不必考虑什么刚度比。想想看,假如你的“第二层”层高是5米,建筑要求改成2米,你和人家说必须在一层增加结构刚度、人家建筑听了恐怕就直接疯掉了。
tmgc3zxh
2017年11月02日 09:21:53
29楼
你的理解是没错的,但是总工那种简化的方法,不考虑经济性的话,也是没有太大问题的,而且更安全。中间的梁一般还是标注一跨。结构设计没有唯一解,方方面面都考虑一下,不要太执拗。
h1508095494
2017年11月18日 16:28:56
30楼
模型有问题吧,顶棚节点计算认为是支座,这样计算出来肯定有问题
z1360706z
2017年11月20日 10:14:25
31楼
可以顶你一下
结构苦行僧
2017年11月22日 14:10:12
32楼
个人建议:模型按平面建立,其实你这已经不是井字梁了,应该说是十字梁。边梁加大。折板处设置100x100虚梁。
