求助~配电箱怎么烧的这么惨
zssbb
zssbb Lv.2
2007年12月20日 09:33:49
来自于天正电气
我单位分支箱突然起火烧毁~请大家帮忙分析下起火原因!现已排除过流的可能~(组图)
免费打赏
ljl3
2007年12月23日 23:53:44
12楼
我想也是这样的,难道这个电箱上一级的保护装置都失灵了吗?
dreamlive
2007年12月24日 15:08:48
13楼
同情,我们厂的一个配电柜也是如此。惨不忍睹!也就是弧光原因造成的
德润电器
2007年12月24日 23:16:40
14楼
yuhuoqing
2007年12月25日 08:56:49
15楼
8楼所说的可能性较大,因为是所有的开关都烧了三相,应该是粉尘积到了一定程度,有一个开关引起弧光,进而发展到其他开关。由于是带有粉尘,所以全在开关的前端部分烧弧,因为带粉尘后,那里的绝缘最薄弱。至于N相没断,那是因为三相短路后,N相基本上就没多少电流通过了。
cckkjj
2007年12月25日 20:16:39
16楼
弧光短路时间极短,保护电路根本不及动作.
cckkjj
2007年12月25日 20:44:21
17楼
如果是因为维修人员造成的那维修的人毛也没了吧.
首席技术官
2007年12月25日 23:04:11
18楼
弧光短路
zcw119906688
2008年03月04日 21:33:50
19楼
可加装ABB的弧光保护,解决开关柜内部弧光问题,保护母线
w_2008
2011年04月08日 16:01:57
20楼
相邻开关太近
z07201120
2011年04月10日 21:19:11
21楼
是弧光还是接线后铜屑被吹造成的啊
但是看铜排都烧断了,应该是异物造成的短路吧
