这个洁净室是在山东,面积是:21平方,净化区面积是16平方,机组是用的天加净化空调,风量是2000M3/H,冷量是7.5KW,机外静压是480PA,风管是以前没有做过净化的施工队做的,做工不是很好,有漏风. 高效是用的99.995%的无隔板过滤器,原来设计唤气次数是22次, 经过测试,,结果是:洁净度达不到,设计万级,但是测试只能达到十万级,我想可能是自净时间短(开机后,半小时就测了),0.5微米的粒子不合格.
分析有以下几种原因:1,是自净化时间短,
2,是高效安装有漏风,
3,风管漏风
4,高效不合格
5,换气次数达不到
我按照现在实际风量算下来只有15次
32楼
现在已经经过处理,已经合格了,是高效有漏风,已经被我解决了
33楼
本人也好学习啦,感谢喽
34楼
吴江的小厂也敢用?还是买正规厂家的吧,也不会贵多少,我感觉你的设计首先设备选型有问题,如前面的朋友所说.另外最大的可能就是送汝房间的风量不够.
35楼
设备问题,风量达不到要求。
36楼
加大风量.一切就OK了.
37楼
气流组织可能不是很好!
吴江生产的高效过滤器我个人不敢恭维,建议换上知名的品牌。(推荐Camfil,AAF)
换气次数达不到还有一个原因过滤器的阻力太大,建议换上阻力较小的过滤器产品。
38楼
空调系统中是否有初、中效过滤器,如没有,最好加进去。可考虑先把新风全部关掉,就使用回风循环,看看室内洁净效果。如果还是不行,可能是高效、阻力方面的问题了。
39楼
我觉得是2,风管漏风.我做的一个实验室用的99.99%的高效过滤器,也达到万级了.
40楼
这个问题,探讨的时间过程真是长啊,将近大半年了都。
41楼
无隔板过滤器阻力标130pa,肯定是瞎标的。如果你是按厂家给的风量使用的话,我估计阻力一般都在300帕左右,我们曾经测过阻力标125帕,实测接近300帕的过滤器!
