电缆估算及线缆选择
co1494466652868
2017年05月11日 09:42:24
估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是"截面乘上一定的倍数"来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 "二点五下乘以九,往上减一顺号走"说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的
估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是"截面乘上一定的倍数"来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 "二点五下乘以九,往上减一顺号走"说的是25mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如25mm’导线,载流量为25×9225(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×86×710×616×525×4 "三十五乘三点五,双双成组减点五",说的是35mm"的导线载流量为截面数的35倍,即35×351225(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减05。即5070mm’导线的载流量为截面数的3倍;95120mm"导线载流量是其截面积数的25倍,依次类推。 "条件有变加折算,高温九折铜升级"。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。 见《GB16895.15-2002布线系统载流量》(等效IEC 60364-5-523
免费打赏
gol_123
2018年03月21日 11:56:25
12楼
谢谢
电气非专业
2018年04月03日 08:22:15
13楼
用的多了,自然就记住了
归心2017
2018年04月13日 13:01:41
14楼
谢谢楼主分享
relayone
2018年04月15日 14:48:35
15楼
谢谢分享
xycql9395
2018年04月16日 14:34:52
16楼
谢谢楼主的分享!
2h幸福密码
2018年04月19日 08:39:27
18楼
敷设方式对电缆载流量的影响才大。
火龙果乎两个会
2018年04月19日 08:40:47
19楼
谢谢楼主分享
ly813
2018年05月12日 10:32:13
20楼
路过  学习了
relayone
2018年05月14日 15:34:29
21楼
谢谢楼主分享
小小小豆
2018年05月15日 13:23:30
22楼
不错不错,的很好
