在把抽屉推进去的瞬间,抽屉里短路了,拉出来发现是电源侧抽屉里3个主电源接线端子短路,这是什么原因造成的呢?
![20170403_083146.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![20170403_082825.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![20170403_083121.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
12楼
应该是端子绝缘老化造成的
13楼
谢谢楼主分享
14楼
检查了,里边没有异物
15楼
检查了,里边没有异物
16楼
三个接线柱的安全距离是够的,而且从照片上看,短路的电流应该不大,是不是抽屉拉出来检修时,有细铜丝搭在接线柱上。
17楼
圈出来的接线柱有蹦掉拐角。
18楼
最终的原因找到没?
19楼
这位土木网友,根据你的图片你可从如下几个方面检查一下啦:1、检查电源接线柱是否紧固,有无松动现象;2、检查接线柱固定绝缘件完好情况(
显然不完好,中间绝缘隔板少了,主要起隔弧和绝缘作用,短路的其中原因之一啊)、紧固和对地绝缘情况(检查老化情况);3、检查抽屉内部卫生情况,电源接线柱附近是否有异物、低压柜内有无潮气(看看湿度是否太高,天气情况,柜内防潮加热器是否开启等)。
20楼
没有异物怎么会,AB之间的绝缘板是原来就没有还是短路崩掉的,尸体在哪里?
21楼
AB之间的绝缘板掉在抽屉里了,找到是完好的。这个抽屉没有检修,只是因为要停电才拉出来的,恢复送电时,推进去的瞬间就烧了。是不是因为那个小绝缘隔板掉了,引起的这个?我想也不会这样严重吧,安全距离没问题,抽屉使用了不到三年时间,绝缘老化应该不会吧。现在也真是查不出来了。看看大家还有什么好的建议
