变压器在带载50%----60%的时候耗电最低。有的文章说变压器带载80%左右最经济。这两个说法如何理解?谢谢!
13楼
谢谢楼主无私奉献!
14楼
规范上写明,配电变压器负载率不宜低于85%
15楼
Mark下,学习一下,
16楼
变压器最佳的负荷率应该是在70%-90%之间。但只是个美好的期望值!实际上根本迏不到。由于1.人们自故到今都是“日出而作,日落而息”,2.灯峰期(全民集中用电),3.力率,4.设备同时率,5.选择容量(由于担心过负荷)偏大,等都是影响负荷率的直接原因。因此变压器负荷率95%以上都是在30%附近。
17楼
变压器的经济运行,是一个损耗与输出功率之比的最佳值。60%—80%这个经济运行负载率,已经不适合当前的技术水平了。
18楼
有资料介绍是80% 是最经济运行的!
19楼
感谢楼主分享!
20楼
一般是65%左右
21楼
电气交流 发表于 2017-9-1 08:35 一般是65%左右我们企业一般都是45%左右
22楼
e_boy 发表于 2017-9-1 11:33 我们企业一般都是45%左右那是两台变压器互为备用吧,一台变压器故障或检修,另外一台带全部负荷!
