我做配电的时候,做了一个10KW的电机我配的是25A的空开。但是他们有经验的员工说:开关配小了。让我用32或40的。我觉得10KW的电流约20A,配25A的开关没有问题啊~大家帮忙解释。谢谢
12楼
什么原因决定了?
轻载启动或重载启动吗?
13楼
学习了,楼上的高手们能不能把开关的先型说的具体点,像电动机开关选型一般以那个型号为依据?
14楼
如果选用电动机型的断路器,应该没问题的,现在我发现大多数人在选用断路器的时候都偏大.
15楼
16楼
GB50055-93 第2.4.4条 三 瞬动过电流脱扣器整定电流应取电动机起动电流的2~2.5倍。
而长延时整定大于电动机额定电流即可,关键是瞬动整定。
如果额定电流是20A,那么起动电流倍数取4~8.4之间,这里取7的话,起动电流是140A,瞬动需要达到起动电流的2~2.5倍,这里取2倍,那么瞬动整定需要大于280A。
如果低压断路器选择C65N-D25/3P,瞬时脱扣整定电流为10-14In=250-350A,满足电动机起动电流的2倍。
17楼
一般论经验来说:2倍到2.5倍.
18楼
计算电流20A,选25A空开......你考虑空开的散热了吗?
一般电箱安装的空开因散热问题需考虑降容20%
19楼
完全可以.
20楼
三相电机吧!计算电流没有20A,要是20A按两倍选空开那要40A了,32A空开可以了.主要是躲过启动电流
21楼
说的全面 具体,一般做保护选择1.2倍就可以了,但是考虑电机的启动选择2~2.5倍.
主要是瞬动整定
