本帖最后由 fossilwang 于 2017-2-4 16:19 编辑 学习图集14D504,P63给的变电站接地方案,油变外壳接地与干变外壳接地,为啥不一样呢?
12楼
wydq20100 发表于 2017-2-6 15:49 此外壳非油变外壳,外壳内干变本体接地和油变一样。如图,仅指干变的防护外壳。谢谢回复,但还是不理解“此外壳非油变外壳”从电气角度看是啥区别?干变本体有是如何接地的?可否麻烦再说清楚些?
13楼
14楼
从图集上看,编定组认为油变外壳为外露可导电导体,而干变的外壳是外部(界)可导电导体。基本认同这种观点。
15楼
版主意见对的。
请仔细看图示中的“保护接地导体”和“保护联结导体”,请体会它们的差别。油变没有外罩,而干变加外罩。干变的外罩属于外部可导电导体,油变的外壳属于外露可导电导体。
16楼
进来学习学习
17楼
fitman 发表于 2017-2-7 14:42 从图集上看,编定组认为油变外壳为外露可导电导体,而干变的外壳是外部(界)可导电导体。基本认同这种观点 …哦,干变的外壳是附加的,所以是外部的。这个观点不敢认同。
18楼
学海一帆 发表于 2017-2-8 11:36 版主意见对的。请仔细看图示中的“保护接地导体”和“保护联结导体”,请体会它们的差别。油变没有外罩, …“保护接地导体”和“保护联结导体”,的差别是容易理解的。但,按图上的方式去区分的方法很令人质疑。比如同样的低压柜壳接地,接了一根很粗的“保护接地导体”和一根很细的“保护联结导体” 接地故障电流是如何分流的呢?这根“保护联结导体”的热稳定不用校验哈。
20楼
fossilwang 发表于 2017-2-8 14:13 “保护接地导体”和“保护联结导体”,的差别是容易理解的。但,按图上的方式去区分的方法很令人质疑。 …呵呵呵,我想是这样。设计中,保护接地导体必须考虑故障电流下的热稳定。而保护联结导体可以不考虑,它只起到辅助等电位的作用。规范上总等电位联结规定的最大铜导体截面为25平方,这个规定肯定是没有考虑故障下的热稳定,否则怎么会有最大值的限制。请抛砖。
21楼
学海一帆 发表于 2017-2-8 17:26 呵呵呵,我想是这样。设计中,保护接地导体必须考虑故障电流下的热稳定。而保护联结导体可以不考虑,它 …理论上或是规范文本上严重同意你的说法实际上该如何执行呢?在这个标准设计方案中接地故障电流是如何分流的呢?我的问题还是没回答呢。
22楼
谢谢楼主分享!
