关于悬挑板的问题
渴望蓝天
2017年01月24日 09:40:04
小弟新人,比较遗憾如下的问题,望高手指点,不胜感激。问题1:说道悬挑板,是指纯悬挑板吗问题2:悬挑板取跨度的1/10,那么如果有悬挑梁的话,板厚还需要按1/10来定吗?能不能小点问题3:说悬挑不超过1.5米左右的可以纯悬挑板,那么阳台上有墙的话,不超过1.5米也能用纯悬挑吗?问题4:纯悬挑板要不要端部设置厚一点,外面薄一点,这个厚度怎么定,还是一样厚。感谢大家!
问题1:说道悬挑板,是指纯悬挑板吗
感谢大家!
免费打赏
渴望蓝天
2017年02月09日 08:54:03
12楼
bigwxp 发表于 2017-2-8 16:53 1.悬挑板就是板为结构构件悬挑2.有悬挑梁的话,板为普通楼板3.规范要求板悬挑长度不超过1200mm谢谢,赞。。。
渴望蓝天
2017年02月09日 08:54:29
13楼
感谢大家的参与,谢谢
东邪同学
2017年02月09日 09:31:38
14楼
好资料。谢谢楼主分享。
cxy31
2017年02月09日 10:25:23
15楼
渴望蓝天 发表于 2017-2-9 08:54 谢谢,赞。。。补充一下:1/10是经验取值,可以做成类似变截面做法。比如悬挑1200,板根部取120,端部100或者80。注意这种变截面做法一般是底部是平的,上部倾斜找坡,有利于雨棚的排水。我们经常这么做雨篷。然后是1/10的经验取值,这个我们一般1400一下的雨篷都适用,2m或者更大的的挑板,或者挑板上部有墙(线荷载),下部挂板等都是要另外计算的。再说配筋,受力方向计算,垂直于受力方向构造,底筋分布或者不配。
渴望蓝天
2017年02月09日 11:46:14
16楼
cxy31 发表于 2017-2-9 10:25 补充一下:1/10是经验取值,可以做成类似变截面做法。比如悬挑1200,板根部取120,端部100或者80。注意 …:lol感谢大侠的补充,谢谢!
渴望蓝天
2017年02月09日 11:46:48
17楼
cxy31 发表于 2017-2-9 10:25 补充一下:1/10是经验取值,可以做成类似变截面做法。比如悬挑1200,板根部取120,端部100或者80。注意 …说得很在理
龙枪虎豹骑
2017年03月02日 10:07:25
18楼
实际中这个用到的多,楼上有的写的真不错,学习了先
龙枪虎豹骑
2017年03月17日 14:21:48
19楼
好资料。谢谢楼主分享。
kengjindhef
2017年03月17日 15:06:07
20楼
好资料。谢谢楼主分享。
凌晨风羽
2017年03月18日 00:01:03
21楼
谢谢分享
