在下在GB50054中没有找到采用断路器瞬动脱口属于直接接触防护的条文,请教那采用断路器瞬动脱口属于直接接触防护还是间接接触防护?提前谢谢您的回复。
13楼
smartspring 发表于 2017-1-25 12:42 在下没有弄懂下面的题目3、用标称相电压为AC220V、50Hz 的TT 系统为一户外单相设备供电,设备的防触电类 …因为这是触电防护不是过电流保护,所以,而且题中说明总开关是带漏电模块,所以肯定是按漏电模块保护方式计算。断路器的保护,无论是接地电流与其他短路电流都可以保护,但是触电防护大多数是某一相的接地电流的异常保护,所以,有回路参数个给出。
14楼
leedongcheng 发表于 2017-1-25 14:35 直接接触电击防护是指无故障状态下防止人触碰带电导体而进行的防护,包括导体绝缘层(比如绝缘导线,铜芯导 …真心谢谢您的回复。在下看过几遍规范,但没有真正地理解。在下看到了问题所在,还要继续努力。 同时请教采用断路器切断电路是否可做间接接触防护的后备保护? 期待您的再次回复。
15楼
beida_energy 发表于 2017-1-25 15:21 因为这是触电防护不是过电流保护,所以,而且题中说明总开关是带漏电模块,所以肯定是按漏电模块保护方式 …真心谢谢您的多次回复。再请教一下为什么断路器保护是否可作为漏电保护?期待您的回复。
16楼
smartspring 发表于 2017-1-25 15:39 真心谢谢您的回复。在下看过几遍规范,但没有真正地理解。在下看到了问题所在,还要继续努力。 同时 …你的问题都很让人嗔目结舌的奇怪,什么叫断路器是否可用作间接接触电击放的的后备保护?间接接触电击防护是指故障状态下的电击防护,线路已经出故障了,如果采用切断电路作为防护措施,断路器应该瞬动切除,怎么还能扯上后备保护呢?后备保护是主保护失效时候的措施。
17楼
leedongcheng 发表于 2017-1-25 15:54 你的问题都很让人嗔目结舌的奇怪,什么叫断路器是否可用作间接接触电击放的的后备保护?间接接触电击防护 …真心谢谢您的回复。在下在单位原来主要做管理方面的工作,现在学习些理论,所以好多东西没有真正理解。向您学习。提前祝您新春快乐。
18楼
leedongcheng 发表于 2017-1-25 15:54 你的问题都很让人嗔目结舌的奇怪,什么叫断路器是否可用作间接接触电击放的的后备保护?间接接触电击防护 …不好意思,再请教个问题。是否可将间接接触保护看做为断路器瞬动脱口的后备保护?提前谢谢您的回复。
19楼
smartspring 发表于 2017-1-25 15:59 真心谢谢您的回复。在下在单位原来主要做管理方面的工作,现在学习些理论,所以好多东西没有真正理解。向 …回答外行的问题很头疼,注:外行非贬义,指不是本专业的人。咱们说个俗的来解释这个问题,郑重提示,以下内容粗俗不堪,不适者请绕行。一个美女和一个男的必须一起住宾馆过夜,这个美女的身体就是带电导体,那么在无故障状态下(男的很老实很规矩)怎么实现直接接触电击防护呢(不让男的摸她的身子)呢?1、导体绝缘包裹。睡觉时候把被盖得严严实实的,不让男的无意中看到身体。2、采用阻挡物。特制一个铁笼子把床罩上让男的只能看,进不来。3、置于伸臂范围之外。床与床之间距离足够大,不至于男的一伸手就能够着。但是,这时候这男的过来了,要掀开被子要非礼她,那么在这种故障状态下,怎么实现间接接触电击防护呢?1、采用II类加强绝缘。睡觉时除了盖被子,还穿着厚厚的衣服。2、采用特地电压供电。同屋的男的只有5岁,即使要非礼也没什么危害。3、采用切断电路的方式。一刀把小JJ切断,彻底避免了非礼故障的发生。
20楼
smartspring 发表于 2017-1-25 15:48 真心谢谢您的多次回复。再请教一下为什么断路器保护是否可作为漏电保护?期待您的回复。为什么断路器保护是否可作为漏电保护?你是想说,普通断路器是否可以作为漏电保护?可以的,但参数比较大,必须超过过电流保护的整定值,漏电保护动作值都很小,属于零序保护的概念,所以,才适合做触电防护的保护
21楼
beida_energy 发表于 2017-1-25 17:18 你是想说,普通断路器是否可以作为漏电保护?可以的,但参数比较大,必须超过过电流保护的整定值,漏 …真心谢谢您的回复。不好意思在下没有将自己的意思表达清楚。在下想请教的问题的确是断路器是否可做漏电保护。
22楼
smartspring 发表于 2017-1-25 17:19 真心谢谢您的回复。不好意思在下没有将自己的意思表达清楚。在下想请教的问题的确是断路器是否可做漏电保 …无论发生的过电流在相间还是相零,还是相地,只要超过了整定值,断路器肯定动作,当然也包含漏洞保护了。
