柱子和地下室外墙合在一起,混凝土强度不同怎么施工,柱子C40,1000宽,地下室外墙混凝土C30,350
12楼
谁说没有免费午餐,谢谢楼主及网易,提供这么好的学习机会,希望互相帮助。共同进步
13楼
框柱和墙体交接处用钢板网(一般两层足够了)隔开,水平方向用短钢筋加固(可以每150一根,350厚的墙体用14的差不多)用钢管作为竖向支撑,柱子或墙体先浇筑,然后再浇筑另外的部位,注意钢管抽出的时间掌握
14楼
谢谢楼主及网易,提供这么好的学习机会,希望互相帮助。共同进步,小弟没有遇到过,现在上了一课
15楼
这样的设计人员是SB嘛,都不为施工着想
16楼
按C40施工!
17楼
地下室外墙考虑与柱子的共同作用而可以降低柱的砼标号,取c30,不过这个要得到设计院的认可。
18楼
同意10楼所说的情况,墙的混凝土的标号不易过高,这是考虑混凝土的收缩问题。
希望有经验的兄弟来说说有什么好办法能使设计和施工都照顾到。
19楼
你才SB,别人知道的比你多多了
20楼
说的挺好的,我想问一下这样会不会有施工缝,影响外墙防水只类的问题
21楼
都采用C40,那样就好做,否则防水都无法处理,浪费止水带
