现场后浇带工程施工工艺方法以及技术措施!
卖萝莉的大叔
2016年12月02日 16:12:31
来自于建筑施工
一、设计结构后浇带的作用:1、收缩后浇带:收缩后浇带是为解决钢筋混凝土结构在强度增长过程中因温度变化、混凝土收缩等产生的裂缝,以达到释放大部分变形,减小约束力,避免出现贯通裂缝而设置。后浇带应设在对结构无严重影响的部位,即结构构件内力相对较小的位置,通常每隔30-40m设置一道,缝宽一般为800㎜。2、沉降后浇带:沉降后浇带是为解决联体结构高低差所产生的沉降不均,可能使地基发生不均匀沉降时,需要设缝将结构分为几部分,使其每一部分的沉降比较均匀,避免在结构中产生额外的应力
一、设计结构后浇带的作用:
2、沉降后浇带:沉降后浇带是为解决联体结构高低差所产生的沉降不均,可能使地基发生不均匀沉降时,需要设缝将结构分为几部分,使其每一部分的沉降比较均匀,避免在结构中产生额外的应力而设置通常设置在高低变化的低结构部位,沿高结构贯通设置,缝宽一般为800㎜。
3、加强带:当混凝土结构超长过多时,设置后浇带不能解决混凝土收缩和温度变化问题时,在适当位置设置膨胀加强带,可以增大伸缩缝最大间距,而且可以用膨胀加强带取代部分施工后浇带,从而实现混凝土的连续浇筑即无缝施工。
二、后浇带的浇筑控制:
一般设计主楼与地下车库(裙房)相连部位为沉降后浇带,其他部位为收缩后浇带
沉降后浇带的混凝土浇筑时间为主楼结构封顶后60天浇筑,或经沉降观测其两侧沉降稳定后浇筑。
收缩后浇带的浇筑时间为相应楼层顶板浇筑完成后60天浇筑。
所有后浇带在混凝土浇筑前,严禁拆除和松动其两侧的支撑体系。后浇带混凝土应采用比相应结构设计高一级的微膨胀混凝土浇筑。
三、施工质量控制:
1、模板:
(1)底板、顶板后浇带模板支设:
地下室底板后浇带采用碎拼法配制木模支设,以便于拆除。利用小碎块多层板,5×10cm方木进行拼配,可采取企口型和凸口型垂直支设,设计有止水钢板时,将止水板加牢稳固好:
如采取钢板网支设时,必须用双层钢板网,内侧一层密格网,外侧一层25×15×2.0厚的钢板网,后浇带内设钢筋支撑,见下图:
(2)墙体后浇带模板:
墙体后浇带采用碎拼法支模,采用小碎块多层板,背后支顶木方定位加固。外围防水墙体施工缝同样采用碎拼法支模。内墙施工缝采用双层钢丝网后背木方定位加固。见下图示意:
(3)底板、顶板及墙体后浇带未设置止水钢板时,必须在侧面的中间粘贴遇水膨胀橡胶止水条,止水条必须粘贴牢固,必要时用水泥钉固定,止水条必须与设置的止水钢板搭接交圈,接头的搭接长度为150㎜,搭接头要搭紧并固定好:
(4)顶梁、顶板后浇带下面的模板和支撑不得任意拆除,必须待后浇带内混凝土浇筑完成后,后浇带内混凝土强度达到设计强度的100%后方可拆除。
2、混凝土:
底板、地梁、墙体、顶梁、顶板后浇带必须按设计要求的时间浇筑混凝土,采用无收缩混凝土,配制强度要比原设计强度提高一级。
(1)后浇带处理:
由于后浇带搁置时间较长,为了防止外露的钢筋锈蚀影响受力性能,应在后浇带两侧混凝土浇筑完成后及时将后浇带内清理干净,并在外露的钢筋上刷上水泥浆或钢筋专业保护剂,用竹胶板封盖好,底板后浇带上面两侧要砌挡水墙抹灰,防止雨水、垃圾和施工用水进入后浇带内。
(2)后浇带混凝土浇筑:
在浇筑墙体后浇带混凝土之前,必须清除后浇带内的积水和垃圾、剔除墙侧面的水泥浆和松动砂石、软弱混凝土层及浮浆,并将钢筋和止水钢板清理干净,用高压水冲洗干净,并充分湿润不少于24小时。
在浇筑底板和顶板后浇带混凝土之前,同样要按以上方法进行清理和冲水湿润,并要将两侧的膨胀止水条粘贴固定好,膨胀止水条要与止水钢板搭接交圈,搭接接头长度≮150,必须经严格的全面检验合格后方可浇筑,检验项目包括:模板、钢筋、止水钢板、止水条、清理和湿润等。
后浇带混凝土的浇筑和振捣必须严格执行操作规定,分层厚度不得超过500,必须细致捣实,使新旧混凝土紧密结合,达到防水效果。
在后浇带混凝土强度未达到设计强度之前,严禁任意拆除后浇带下面的底模板和支撑。
(3)后浇带混凝土养护:
底板、顶板及墙体后浇带混凝土浇筑完成后,要特别注意养护,防止产生干缩裂缝,混凝土养护采取覆盖洒水保湿养护的方法,天气高温干燥时要采取覆盖养护措施,先浇水湿润,随后压盖一层塑料布保湿养护。
后浇带混凝土养护必须责任到人,由专人负责;后浇带混凝土保湿养护不少于14天。
3、地下室外墙立面封盖板:
(1)为解决地下外墙提前做防水和回填土问题,结构外墙拆模后,按设计后浇带的宽度,在墙体内外的后浇带两侧弹好垂直线,利用云石机沿线切割,切割深度为5~10㎜,然后将墙侧面沿线剔平,并将止水钢板整理好,清除后浇带内的杂物,用素水泥浆把后浇带内的外露钢筋和止水钢板表面满刷一道,防止钢筋和钢板锈蚀。
(2)后浇带内清理完毕,必须经检验合格,墙外侧帖墙安装预制专用盖板,盖板安装前要弹放控制线,以确保盖板两端搭墙长度一致,盖板的贴墙缝和对接缝必须采用内掺108胶的1:2水泥砂浆垫平挤严,外侧采用1:2.5水泥砂浆抹平,以便做防水层。盖板安装见下图:
(3)预制盖板配筋制作:
预制盖板外形尺寸为1100×500~600×120,内配主筋为612,分布筋为f6—200,两个拉环为f10,混凝土强度C30,详见下图:
免费打赏
qq_1413076659507
2016年12月19日 20:58:11
35楼
学习了,谢谢楼主
crying
2016年12月20日 21:42:11
36楼
图文结合,很好的资料,谢谢了
qq_1412750447656
2016年12月21日 00:36:27
37楼
实际施工就是这样的
我搬砖了
2016年12月21日 15:59:49
38楼
建议采用超前止水后浇带,这种后 浇带个人认为隐患太多
了无
2016年12月23日 17:45:42
39楼
介绍得挺详实的,不错,点赞!
