算基础时的荷载
江南9527
江南9527 Lv.8
2004年12月18日 17:30:04
来自于地基基础
上部结构用pkpm。拿探索者算独立基础基低面积我手算。然后到探索者里面去验算一遍,也算一下基础配筋算基低面积时我直接用pmcad中的竖向导荷,系数1.0和1.0算基础配筋时是不是用基本组合?可不可以直接用pm荷载?我们这边不用计算地震作用的。另外还有底层柱子弯距。剪力又要到哪去读?tat和sat里面有好几个。要读哪个?
上部结构用pkpm。拿探索者算独立基础
免费打赏
lyy5672
2004年12月29日 01:00:06
12楼
我一般算基础的方法是:先用电脑计算,然后用手复核。
yy-1120
2004年12月29日 21:42:34
13楼
szcj815 讲的很对,如果地震力大的话,一定要考虑进去!那我想请问一下,如果考虑地震荷载,应该用哪里面的组合,我曾经问过我师父,可是他没讲清楚!谢谢!
yy-1120
2004年12月29日 21:44:24
14楼
无内容!
szcj815
2004年12月29日 21:59:45
15楼
在jccad里在组合有几十种,你要手算的话,只要选标准组合的Nmax ,跟基本组合的的Nmax,在jccad有个目标组合里就有,者个目标组合一般是留给设计人员复核的
yby9913007
2005年01月02日 17:08:39
16楼
在SAT 和TAT 输出的最大轴力是设计值,而地质报告提供的是标准值,两者没有统一,不能直接算基础,如果要算,最好除个1。3的系数,在JCCAD里面读书1。0恒+1。0活的轴力,应该是最准确的
winny198108
2005年01月04日 09:15:41
17楼
有没人用TBSA?大家也来探讨一下吧?
zjsynyx
2005年01月05日 16:24:40
18楼
在satwe中,将前面参数设置中的分项系数改为1.0,那在后面所得的荷载组合就是标准组合了,自己可以试下。
gcaih214
2005年01月11日 15:42:15
19楼
个人觉得pkpm程序的荷载组合有点混
gcaih214
2005年01月11日 15:42:23
20楼
个人觉得pkpm程序的荷载组合有点混
tianshui2000
2005年02月04日 21:38:56
21楼
目前,pkpm里的jccad模块并不是很多人用。
难道他们就没法设计了吗?
一个很简单的假设,你的jccad坏了,有电脑在satwe可以用,你可以不用手算
你怎么设计??
