弹性板6、弹性板3、弹性模对比分析
峰源刘工
峰源刘工 Lv.13
2016年10月25日 14:51:48
本帖最后由 北京峰源刘工 于 2017-9-13 14:40 编辑 弹性板6、弹性板3、弹性模对比分析 pkpm四种类型的楼板刚度模型:刚性楼板、弹性楼板6、弹性楼板3和弹性膜的计算模型。 刚性楼板模型 其含义是指平面内刚度无限大,内力计算时不考虑平面内变形,与板厚无关,平面外刚度为零,PKPM程序默认楼板为刚性楼板。该模型使结构在每层板内只有
弹性板6、弹性板3、弹性模对比分析
刚性楼板模型
其含义是指平面内刚度无限大,内力计算时不考虑平面内变形,与板厚无关,平面外刚度为零,PKPM程序默认楼板为刚性楼板。该模型使结构在每层板内只有3个公共自由度,即两个平移自由度dxdy和一个绕竖轴扭转自由度θz,在板内的每个节点的独立自由度也只有3个;使电算的效率大大提高,程序的运用范围越来越广泛。
弹性楼板6模型
采用壳单元真实地计算楼板的面内刚度和面外刚度,是理论上最符合楼板实际情况的计算模型。但由于部分竖向楼面荷载将通过楼板的面外刚度直接传递给竖向构件,从而使梁的弯矩减小,相应配筋也会减小,导致比刚性楼板模型的梁,其配筋具有较小的安全储备,因此,建议不要轻易采用弹性楼板6模型。在SATWEPMSAP软件中,弹性楼板6模型主要是针对板柱结构和板柱一剪力墙结构的,可以较真实地模拟楼板的刚度和变形,又不存在梁配筋安全储备减小的问题。
弹性楼板3模型
楼板平面内刚度无限大,楼板平面外刚度采用中厚板弯曲单元计算。该假定与厚板转换层结构的转换厚板特性一致,转换厚板一般面内刚度很大,其面外刚度是结构传力的关键。通过厚板的面外刚度,改变传力途径,将厚板以上部分结构承受的荷载安全地传递下去。适用于厚板装换层结构的厚板分析;当板柱结构板的面内刚度足够大时,也可采用弹性楼板3模型。
弹性膜模型
采用平面应力膜单元来真实地计算楼板的平面内刚度,而不是刚度无限大;为简化计算,同时忽略楼板平面外的刚度,即面外刚度为零。有点近似刚性楼板假定但又不同于刚性假定,要理解它的真实概念。空旷的工业厂房和体育场馆结构、楼板局部开大洞结构、坡屋面、楼板平面较长或有较大凹入以及平面弱连接结构等,考虑楼板面内刚度有较大削弱,而采用弹性楼板6模型又会影响梁配筋的安全储备,可以采用弹性膜模型。
想获取更多资料可加qq:2641635535
免费打赏
王者之风
2017年05月20日 11:14:57
37楼
多谢分享了
lebron劉能
2017年05月24日 17:15:25
38楼
很详细不错
wuzhanli666
2017年06月29日 23:51:41
39楼
写的很明白,不错可以收藏的。
阿土拨
2017年07月26日 11:08:05
40楼
谢谢刘工分享。
yangguangyurui
2017年09月06日 17:11:55
42楼
manul 发表于 2016-10-30 22:23 还真没对比过谢谢楼主,学习了!
工程兔
2017年11月14日 14:24:47
44楼
楼主辛苦了,谢谢分享!
xxy98xxy
2018年03月02日 09:51:32
46楼
谢谢分享,追问上部为体育馆框排架结构轻钢屋盖,建模板用弹性模,板厚取多少?
烟鬼1105
2018年04月28日 14:35:34
47楼
谢谢分享  资料不错
媛媛0622
2018年04月29日 10:58:47
48楼
感谢楼主  受教了
媛媛0622
2018年05月04日 14:18:40
49楼
谢谢分享
