102个工程疑难详解,堪称工地“老司机"神器!
东来东往007
2016年08月11日 13:59:25
来自于建筑施工
第一部分 结构设计容易出现的设计问题 1.因施工原因造成问题【15大问题】 部门、专业间配合类 存在问题1: 女儿墙、沉厕管井侧墙、屋面天窗壁等,大多是在钢筋砼板上为砌筑的砖或砌块墙体,砌体和砼两种不同材料界面处易形成裂缝,造成漏水。
第一部分 结构设计容易出现的设计问题
1.因施工原因造成问题【15大问题】
部门、专业间配合类
存在问题1:
解决措施:
所有建筑要求做泛水处,均采用现浇砼泛水,泛水高度如建筑无特定要求的,按200高。
存在问题2:
梁与板砼强度等级不同,施工不便。
解决措施:
同时浇筑的梁、板砼强度等级应一致。
存在问题3:
地下室后浇带要在至少60天后方可浇筑,但地下室外墙的防水及基坑回填工程却需要先行施工,如何处理。
解决措施:
地下室外墙后浇带处,在外侧设一通高预制钢筋砼板,该板置于地下室外墙防水层内侧,建筑设计需考虑该处的防水做法,结构设计需考虑该板在后浇带尚未浇筑前用于拦挡回填土。
存在问题4:
有些墙垛的尺寸太小,不便于砌筑且质量不宜保证。
解决措施:
与砼墙、柱相连的墙垛尺寸≤120×120或某一边长小于120时,采用现浇砼墙垛。
解决现浇砼楼板裂缝类
存在问题5:
屋面板砼强度等级偏高,易产生裂缝而漏水。
解决措施:
屋面结构砼强度等级尽可能≤C25级。
存在问题6:
地下室底板砼强度等级偏高,易产生裂缝而漏水。
解决措施:
施工周期较长的大体积砼(如地下室底板、外墙等),设计时宜考虑砼的后期强度,可采用不少于60天龄期的砼强度。
存在问题7:
地下室底板及侧墙后浇带新旧砼界面处易产生裂缝,经常出现渗漏。
解决措施:
后浇带接缝处应做成企口;主筋在后浇带处按断开处理;采用膨胀止水带。
存在问题8:
现浇砼板内预埋PVC电管时,砼板经常沿管线出现裂缝。
解决措施:钢筋砼板中预埋PVC等非金属管时,沿管线贴板底(板底主筋外侧)放置300宽φ1.0×10×10钢丝网片。
存在问题9:
现电梯间前室有大量设备管线暗埋在砼板内,造成结构隐患,易出现裂缝。
解决措施:
预埋管线非常多的板(如高层建筑电梯前室等),板厚宜按结构设计所需板厚+30。
存在问题10:
屋面等有防水要求的砼板,对裂缝控制要求较严,如何控制裂缝。
解决措施:
有防水要求的屋面板结构砼内添加抗裂纤维。添加量由招标中心或总承包提供中标产品参数,由设计单位确定。
防止首层地坪沉陷类
存在问题11:
首层隔墙自身发生沉降,墙身出现沉降裂缝。
解决措施:
首层隔墙下应设钢筋砼基础梁或基础,不得直接将隔墙放置在建筑地面上,不得采用将原建筑地面中的砼垫层加厚(元宝基础)作为隔墙基础的做法。
存在问题12:
室外踏步、花台等发生沉陷、变形。
解决措施:
建筑室外配件设计时,应考虑其地基及基础的设计。
存在问题13:
室首层地面回填土较厚,回填质量不易保证。
解决措施:
回填时,监理必须到位,加强质量控制及自检措施,在严格按照规范要求进行回土填的前提下,根据实际工程情况,可采取以下加固措施:
(1) 当回填砂、石、沙等低粘聚力大粒径材料时,不另行加固。
(2)当回填土厚<500时,不另行加固。
(3)当回填土厚500≤且≤2000时,地面长跨小于3000的,在建筑地面做法的砼垫层底部放置φ6@200双向钢筋网片,网片应锚入或搁置在周边结构上;地面短跨≥3000的,除按上述要求增加钢筋网片外,在垫层底部增设地垄墙,地垄墙与周边结构形成的网格边长不大于3000。地垄墙做法由设计单位出具,地垄墙材料宜采用砌体,与上部的砼垫层的支承关系应有保证。
(4)回填土厚>2000时,采用预制钢筋砼或现浇钢筋砼地面。
2.因设计原因造成问题
部门、专业间配合类
存在问题14:
有时隔墙、填充墙强度不好。
解决措施:
非承重墙的墙体材料强度等级在图纸中应予注明。
存在问题15:
钢结构、地基处理等需进行二次设计的由何方负责。
解决措施:
钢结构、地基处理的二次深化设计由总承包负责完成,设计单位必须全力配合,保证工作的衔接。
第二部分 建筑设计容易出现的设计问题
消防设计 【6大问题】
存在问题1:
消防车道没有4米宽、没有回车场或回车道、园林种树影响消防车辆。
解决措施:
按照规范执行,消防车道宽度执行规范,消防车回车场如果上部做草坪,下部构造设计必须符合消防车通行要求,园林总图应经建筑设计人员审核,并报消防部门通过。
存在问题2:
电梯前室开窗面积不够3平方米。
解决措施:
按照规范执行,不够3平方米可加设加压送风井。
存在问题3:
各栋楼之间防火间距不够。
解决措施:
按照规范执行。
存在问题4;
楼梯间首层与地下室没有隔开。
解决措施:
按照规范执行。
存在问题5:
发电机和消防水泵不在第一期,拖延第一期验收时间。
解决措施:
在一期应考虑完善配套,裙楼不装修、暂时不使用也应先设计消防系统,待施工完成后方可验收。
存在问题6:
消防水泵房没有直通安全出口。
解决措施:
按规范执行
3.设计通病与措施
屋面防水 【7大问题】
存在问题1:
防水材料质量不稳定
解决措施:
1)选用防水卷材,根据国家规范确定厚度。
2) 北方地区的别墅,按二级防水等级做两道卷材防水。
存在问题2:
保温隔热层隔热层设置位置不明确。
解决措施:
       1)采用挤塑聚苯板保温材料。
2)北方地区先做保温,后做防水,南方先做防水,后做保温。
存在问题3:
天面女儿墙底裂缝渗漏。
解决措施:
300mm以下做混凝土女儿墙。
存在问题4:
凸出屋面的管道、井、烟道周边渗漏。
解决措施:
凸出屋面的管道、井、烟道周边应同屋面结构一起整浇一道钢 筋混凝土防水反梁,平屋面标高定于最高完成面以上250mm,
坡屋面为完成面250mm。
存在问题5:
管道穿越楼板、屋面处渗漏
解决措施:
按规定选用和埋设套管;套管处要用沥青麻丝和防水油膏充填。
存在问题6:
屋面西班牙瓦的施工方法设计有两种做法,一种为挂贴,一种为卧贴。但按挂贴施工的别墅屋面大部分有渗水现象。
解决措施:
改为卧贴工艺。如确实因屋面坡度太陡时,卧贴工艺中应增加挂网等加强措施,或将卷材防水层加厚(30mm以上)再采用挂贴工艺施工。具体做法均以各公司地区规范为主。天津地区参照2-5节点。
存在问题7:
别墅部分户型设计有暗天沟,但由于设计时此处未采取加强措施,许多屋面出现暗天沟漏水现象。
解决措施:
统一改为明沟,采用 2-5节点(附图)。
室内防水【5大问题】
存在问题1:
沉箱式卫生间无侧排地漏,使得沉箱内容易积水而形成渗水隐患。而准备补加侧排地漏时,又由于管井面积不够,无法增加立管。
解决措施:
加侧排地漏,北方地区因安装困难可适当加大管井。
存在问题2:
沉箱管道井防水套管安装,卫生间设置管道井时,管道井壁(沉箱内部分)厚往往只有8~10cm混凝土墙或者采用砌砖,无法较好地安装防水套管。
解决措施:
建议沉箱管道井壁厚12cm,并且应为钢砼结构,沉箱内部架空,不回填。
存在问题3:
浴室墙面渗漏。
解决措施:
柔性防水上返300mm高,以上部份做防水砂浆。北京地区墙根部砼上返120mm。
存在问题4:
安装卫生间设备时无法固定且易渗漏。
解决措施:
卫生间墙体建议全部采用实心砖。
存在问题5:
室内给水管被打穿。
解决措施:
水暖管道尽量避开门口经过,而从门侧穿墙过,剪力墙预留套管。
外墙防水 【5大问题】
存在问题1:
外墙裂缝渗漏。
解决措施:
外墙是涂料的掺抗裂纤维水泥砂浆。
存在问题2:
墙体材料。
解决措施:
同意广州试用加气蒸压混凝土砌块,但应增加相应的抗裂措施 (如内外墙批荡挂网,抹灰层加抗裂纤维)。
存在问题3:
窗楣、窗台处漏水
解决措施:
窗楣要做滴水线;外窗台要低于内窗台,做足排水坡度;铝合金窗下框要有泻水结构;铝合金窗外边要打防水胶密封。严格执行施工规范。
存在问题4:
GRC外装饰构件多,而部分外墙GRC线脚上没有设计挑檐,容易造成GRC构件与外墙交接处出现渗漏水现象,而且GRC构件之间的连接也极易产生裂缝。
解决措施:
1)尽量减少使用GRC,并减少GRC线条的样式。
2)选定供应商后,及时将安装节点提供给设计单位。待设计确认
后方可安装。
3)设计院在图纸中要对装饰线条的排水坡度、滴水槽及不同材料
搭接的防裂措施有所标注。
4)设计部定板中要考虑线条泛水、渗水的问题。
5)工程部要认真审核装饰线条的施工方案。
地下室防水
存在问题5:
防水材料质量不过关。
解决措施:
采用卷材防水,防水等级及设计执行国家规范
4.建筑节点通病及解决措施
门窗与栏杆部分【14大问题】
存在问题1:
出天面门采用木门,规范不允许。
解决措施:
出天面门禁用木门。
存在问题5:
由于甲方考虑成本因素,准备取消一些楼盘的门窗钢附框,但取消钢附框后,会导致结构完成后门窗洞口无法及时收口,对工程进度影响极大,而且也极易造成铝框的污染、破坏。
解决措施:
总承包核算费用后,报总部审批。
存在问题6:
当电梯在首层,秋冬季风力很大时,电梯厅门关不到位,需要外力才能关上;设计时应考虑大堂电梯避风,电梯门开关自如。如:绿洲小区塔楼的电梯,在大堂打开门时会出现此种现象。
解决措施:
同意,采用其做法。
栏杆【8大问题】
存在问题7:
铁艺、铁花、防护栏杆大样不齐不能做为施工依据。
解决措施:
1)由韩建提铁艺铁花大样图库资料供,设计人员选择。
2)设计公司设计大样图。
存在问题8:
栏杆高度小于1100。
解决措施:
按规范执行。
存在问题9:
阳台栏杆的预埋件在主体施工时因没有栏杆的立杆间距而无法预留,在安装时又不允许打膨胀螺丝,造成要打掉结构。
解决措施:
设计确定间距及大样图。
存在问题10:
阳台镀锌钢管油漆脱落、生锈。
解决措施:
设计必须明确相匹配的油漆(瓷漆)
存在问题11:
室内飘窗台护窗栏杆的设置问题。
解决措施:
由标准化设计小组统一制定标准图。
存在问题12:
根据住宅设计规范:外窗窗台距楼面、地面的净高低于0.8米时,应设有防护设施,所有窗台高度低于0.8米的开启窗,应设置安全护栏。现管辖小区,飘窗内的护栏高度偏低,儿童易撞碎玻璃摔下,建议增高护栏高度。
解决措施:
按规范执行。
存在问题13:
天台、平台各户型之间设有防护栏杆,防止外来人员穿过确保安全;由于窗户推拉门不能封闭,也没有防盗装置,多个楼盘均出现,从业主家平台推拉窗处进入室内,造成失盗的事件。
解决措施:
同意,设计中充分考虑。
存在问题14:
小区的景观水池边,应增设防护栏,以防儿童及老人滑倒摔下。
解决措施:
不采用其做法
装饰细部【6大问题】
存在问题1:
走道管井门面贴磁砖。
解决措施:
由装饰专业出大样,确定颜色。
存在问题2:
室内木质柜与墙体接合处理不当。
解决措施:
由装修处理。
存在问题3:
卫生间、厨房墙面地砖的规格太大,易空鼓、损耗大。
解决措施:
建议墙砖不宜太大,应不大于500×500,且不用玻化砖。
存在问题4:
墙面地面砖采用斜贴,损耗大。
解决措施:
在交楼标准中,明确尽量不使用斜贴。
存在问题5:
橱柜验收不合格,导致煤气工程验收不合格。
解决措施:
执行规范。设计和施工时在煤气软管和煤气表放置的封闭空间预留透气孔,安装透气板。
存在问题6:
电梯的门坎应高于地面,门坎与地面应有一个合理的坡度,防止水倒灌入电梯井内,影响电梯的运行。
解决措施:
同意,采用其做法。
屋面工程【4大问题】
存在问题1:
斜屋面坡度太大。
解决措施:
在不影响设计效果的情况下,尽量减缓坡度。
存在问题2:
单体采暖预留管道:由于楼板厚度限制,使得预留采暖管道高出混凝土保护层管道交叉处,高度超高,不得不剔楼板。
解决措施:
采暖管道留槽走明管,并且给行销部一个合理
的解释。
存在问题3:
是否采用混凝土天沟---品牌成品集水系统。
解决措施:
结合立面局部使用。
存在问题4:
施工单位经常提出屋面找坡材料的变更要求。
解决措施:
由韩建提出几种材料做法,由设计公司选定。
抹灰工程【5大问题】
存在问题1:
多联排别墅露台分户墙因雨水和灰尘的影响形
成“泪痕”。
解决措施:
设计要增设滴水线。
存在问题2:
我司地下室顶棚的设计做法基本是选用88J1-1图集的棚61做法,在保温板上直接刮2mm耐水子,很容易产生质量隐患(仅限北京地区使用)。
解决措施:
需设网格布,新建工程室内地下保温顶棚做法:
参照88J2-9,棚26-W。
存在问题3:
我司室内顶棚做法一般都选用88J1-1图集的棚
8B、棚9B做法,为水泥石灰砂浆抹灰,这种做法现在很少用,很容易产生质量和安全事故。
解决措施:
采用刮腻子抹平,取消抹灰做法。
存在问题4:
外墙石材铺贴的构造做法是否结合北方地区的保温做法。
解决措施:
同意。
存在问题5:
已交付使用水泵设备房的地面、地面均为水泥毛坏墙面、地面。应按卫生防疫站核发二次供水卫生许可证的标准设计(应将墙面、地面、排水沟内铺设墙、地砖),避免再次进行设备房的改造时,影响正常供水,并污染水泵房设施。
解决措施:
同意,采用其做法。
墙体工程【5大问题】
存在问题1:
有些地下室的隔墙也设计为轻质隔墙板,但由于地下室的层高(特别是地下一层)都较高,均大于3.3米,而轻质隔墙板的高度不能超过3.3米,否则会造成裂缝甚至断裂的危险。
解决措施:
建议地下室隔墙考虑改为砌块。
存在问题2:
有的剪力墙门垛设计过小,造成门套无法安装。
解决措施:
以后的门垛应不少于10公分(但应保证结构需要的尺寸)。
存在问题3:
剪力墙与窗侧边的距离太小,但是图纸仍然设计砌体结构,增加施工难度,又容易产生裂缝。
解决措施:
参见结构篇1.1.4条
存在问题4:
grc轻质隔墙板裂缝。
解决措施:
除板缝铺设玻纤网格布加强外,还需满铺玻纤网格布。
存在问题5:
电气预埋图纸尺寸应尽量留余量,如配电箱等,由于有时招标时间较土建进度滞后,如不综合考虑各厂家设备尺寸提供相应预留尺寸,将造成浪费。
解决措施:
同意。
楼地面结构【2大问题】
存在问题1:
非沉箱卫生间的降板原来均为3cm,使得卫生间内外高差不足,造成卫生间地面找坡很难施工,特别是门口处,很容易与外地面平甚至高于外地面,如果要保证有高差,又容易造成坡度不够,产生积水。
解决措施:
地漏旁边楼板可再降低,具体在结构图中加以标注。
存在问题2:
解决措施:
采暖管道留槽走明管,并且给行销部一个合理的解释。
综合类【21大问题】
存在问题1:
住宅厅房应考虑各室的空调机位,便于室外机的安装、维修、机座应考虑容积宽阔,大功率室外机也可以安装。室内机和室外机平台相距过远,避免室外连接管路过长,影响楼宇的外立面美观。
解决措施:
同意,设计中充分考虑。
存在问题2:
烟道设计时,应考虑厨房内管线的避让;现管理
的楼盘有管路在烟道的出风口处通过,造成无法安装排风管。如:帝景、骏中区的户型均有此现象。
解决措施:
同意,设计中充分考虑。
存在问题3:
别墅平台、平台应预留太阳能热水器的机位。现管理小区的业主自装太阳能热水器具越来越多,也符合国家节能趋势,为便于管理,建议设计时考虑机位统一放置。
解决措施:
不采用其做法。
存在问题4:
设备设备房应预留承重钩(如:水泵房、消防泵房、采暖机房、锅炉房、电梯机房等设备的天花内预埋挂钩),便于重型的机械设备拆装维修。
解决措施:
同意,采用其做法。由设备专业提供土建设计条件,由结构专业出图。
存在问题10:
各楼栋大堂玻璃门采用对角装饰夹,配廉价地弹簧,不适合北京地区风大的使用环境,被损率达到60%,应采用类似麦当劳大门设计方案,既带框玻璃门配优质的闭门器。
解决措施:
同意,采用其做法。
存在问题11:
配电室现安置在地下室,地面应高于楼道的地面或在室内门口制作防水台阶。
解决措施:
同意,采用其做法。
存在问题12:
空调孔板设计不详。
解决措施:
1)客厅出阳台空调孔与阳台水落管冲突,必须孔边距墙边200。
2)空调出阳台出墙或空调出厨房后阳台,各距 墙边100,转弯半径不够。
3)客厅空调板宽1000,应为≥1100。
存在问题13:
燃气热水器设计不详。
解决措施:
1)挂热水器部位800宽墙均应实墙砌筑。
2)阳台安装燃气热水器时一下要挂热水器的实墙600宽。
存在问题14:
家具布置
1)每一个房间均需布置(工人房、杂物房经常漏画)。
2)厨房灶台及洗菜盆,排烟井布置随意。
解决措施:
设计充分考虑。
存在问题15:
预留孔洞不全。
解决措施:
1)建筑图标明楼梯间正压送风口。
2)强、弱电箱预留孔必须标出。
3)各种排水管,雨水管必须标出。
4)燃气热水器直排孔必须标出。
存在问题16:
复式有退台时,则复式下层室内层高不定。
解决措施:
复式有退台时,则复式下层室内层高应为3.2米。
存在问题17:
飘窗台100厚侧墙应为砼墙,图示应深黑。
解决措施:
同意。
存在问题18:
转换层
1)卫生间沉箱易出问题,转换梁偏出卫生间墙。
2)各种下水管与转换梁冲突。
3)有室外露台时,需考虑解决室内高差问题。
解决措施:
设计充分考虑。
存在问题19:
小区园林道路由于路牙与路面平齐,且绿地高于路面,很容易被绿化用水污染路面。建议设计时提高路牙。
解决措施:
同意,采用其做法。
存在问题20:
地下车库的电梯大堂要与首层大堂一起进行装修设计,车库与地下大堂应整洁,明亮,与小区整体的档次相合。
解决措施:
同意,采用其做法。
存在问题21:
车库的坡道长、面积大、拦水沟少;雨季来临时,易造成雨水涌入车库。
解决措施:
设计考虑增加拦水沟或阳光棚。
第三部分 2014修订&增加部分
建筑设计中经常出现的错误
地下工程的防水问题经常容易被忽略,地下工程的防水根据地下水位的高低来决定做法。
引申到电缆地沟也常忘记做防水,对于地下水高的地区光做内防水还不行。
防腐的工程对水也很敏感,不做防水,防腐的面层与基底粘结就不好,容易脱落。
建筑的水沟虽然小,但是也是不容忽视的。
关于水沟的盖板也不是随便就选的,要根据荷载来决定,以往工程遇到过,选用的普通盖板,最后上卡车的情况,这时候就要选能承重的重型盖板,而且盖板下要埋设角钢加强,过路的地沟要加钢筋加强。
配电室门窗问题
1、配电室门一般至少要有一个进配电柜的大点的门,电气专业提的要求一般不小于1.2m宽x2.4m高,建议作1。5mx2.7m的门,门上作上亮,上亮下的中梃要求厂家做成可拆卸型,这样在头次安装和以后的维修中需要进出配电柜时,就将中挺取下,平常走人则用下面的2.1高门即可。尽量不做2.4m高门,一方面有时不满足安装要求,因除去门框后净高未必够,另一方面如为安装柜子做成通高2.4m的门扇,尤其是钢门则很沉重,开启不方便,门轴处也易坏。有时电气专业忘记提门高条件,还需我们根据经验及时与他们确认,避免将来安装时出问题。
2、配电室一般长度超过7m要设两个疏散门,超过60m还宜增加一个出口;
3、高压配电室宜设窗台高度不低于1。8m的固定窗,低压配电室宜设配砂扇的开启窗,不能一律开成普通窗。
配电及有危险的化验室的门要求外开,很多人在设计时不注意。在配电的规范里都有。
室外的电缆沟要加集水井,同时沟要向集水井找坡。
配电,在有危险的(比空气重,有爆炸危险气体凝聚的可能)室内外高差要大于等于600。
关于两个配电装置之间的门应开向危险程度低的一面,《10千伏及以下变电所设计规范》GB50053-94第6.2.2条中相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启
住宅飘窗给结构提挑板尺寸
一般我们所标窗尺寸均为洞口尺寸,飘窗要将洞口全部维护起来,故窗要分别固定在洞口外边缘,窗中心距的距离大于洞口尺寸,而我们在平面图中标注窗尺寸仍要标注洞口尺寸,只在立面展开图中体现窗的实际尺寸。由于窗固定在外边缘,给结构提条件的时候要注意挑板的尺寸要大于洞口宽度,一般每边多出80-100(具体的根据窗框选型确定)。
关于门宽的问题
建筑设计有很多都要求门的宽度 并不是洞口的宽度
1.勿视砼结构的变动。
2.勿视施工因素和施工材料因素(比如有的设计者在砼柱处设计10CM的门垛,但没有要求浇砼,有的还只有6CM,如何砌砖)。
高度未超过50M,但24M以上,,建筑面积大于1000平方米的商业楼、综合楼,以及24M以上建筑面积超过1500平方米的商住楼划入二类高层建筑,造成防火分区的划分、疏散楼梯的设置以及相应消防设施的配置等一系列错误,而且这类错误几乎是灾难性的,所以有必要引起重视。
在做上人屋面时,女儿墙压顶距屋面完成面的距离低于或等于0.45m,且压顶的宽度大于或等于0.22m时,栏杆的高度应从可踏部位顶面起计算。
一般女儿墙如为砖墙类,混凝土压顶一般宽出墙边80,宽度很容易超出0.22m,这时我们在栏杆高度时一定要注意计算压顶面距屋面完成面的距离。
ycghjz
2016年08月15日 08:10:43
35楼
谢谢分享,不错的资料
建筑小生
2016年08月15日 08:55:11
36楼
实用的建议,赞一个!
nj1210
2016年08月15日 09:42:54
37楼
感谢楼主分享
z37811
2016年08月15日 09:44:59
38楼
都是实用的好建议,谢谢楼主
co1470280545790
2016年08月15日 09:59:08
39楼
总结的非常详细!谢谢楼主的分享!
有用!学习了!
霈霈
2016年08月15日 13:59:07
40楼
非常感谢楼主分享
深深深窗
2016年08月26日 15:37:45
41楼
学习资料,感谢楼主分享
qq_1452069410838
2016年08月29日 10:48:06
42楼
很好的总结 值得收藏
渐行渐远的旧人
2016年08月29日 11:35:55
43楼
学习学习了,谢谢楼主:handshake
ahhf2010
2016年08月29日 14:35:31
44楼
的确很好的资料,对实际施工和设计有很大参考作用,值得大家学习。
