中央空调冷却塔标高低于冷却水泵,怎么办,增加止回阀也没有用
12楼
鸭江绿水 发表于 2016-7-7 09:04 请教一下,这种系统冷却塔的水怎么回到水箱里,难道不用水泵提升吗?我认为问题应该是水箱内的水经过水 …水泵启动时水箱内为负压,冷却塔的水靠大气压力进入水箱,停泵时因为有止回阀 所以水不会回流至冷却塔水箱的容积要足够大,
13楼
谢谢谢谢谢谢
14楼
把开式塔换成闭式塔
15楼
林刚 发表于 2016-7-7 17:21 水泵启动时水箱内为负压,冷却塔的水靠大气压力进入水箱,停泵时因为有止回阀 所以水不会回流至冷却塔 …谢谢指教!由于在工厂的局限性,很多东西没有见过。受教!
16楼
路过,学习一下
17楼
还是应该想办法把水泵放到较低的位置,上述办法都不是很好,应该坚决一点。
18楼
谢谢大家的指导意见,现在还是决定把冷却水泵移到室外降低水泵标高。
19楼
冷却塔的水重力流到水箱。水箱要做大一点,水位控制低一点,这样停泵的时候,高于水箱的管道内部水流入,就不会溢流了。
两台泵也可以,不过联动起来麻烦,成本也比较高。不如加大水箱。
20楼
3个方法,1将冷却塔及冷却管道抬高,水盘高度一定要高于水泵,这个最符合实际,费用最低,技术难度低。2、将水泵移动至冷却塔处,如果电缆线能接过去和空间的话,也可行。2、换闭式冷却塔。
21楼
求助
求助
求助
求助
求助
