还见到一些别墅下面是一根大矩形柱,到顶层变4根小圆柱,结构上这样可行吗
12楼
ruguoni 发表于 2016-5-31 11:18 嗯,我说的是一个思路。反正就是一个柱子上托4个柱子,不要做结构柱。做了结构柱,柱子的最小要求就是 …不按规范,村里人要求弄的。你们直接让几根小圆柱承重过吗,我们这是6度地区
13楼
可以,像别墅这样的规范不严的话建模用一根柱子,后期施工他们都是直接用模板浇筑四个柱子
14楼
没见过这种结构,学习一下
15楼
土木陈小春 发表于 2016-5-31 15:23 可以,像别墅这样的规范不严的话建模用一根柱子,后期施工他们都是直接用模板浇筑四个柱子嗯 :)
16楼
不合理吧感觉~~~力怎么传?
17楼
插筋直接浇筑
