本帖最后由 tmlaoxu 于 2016-6-4 21:44 编辑 30多层的毛坯房,地基是沿河边的沙土地基,打了桩基。据说是打了20多米,到了持力层。建筑商在地面进行灌水实验时(地面水深5厘米左右),在楼下的顶板发现了渗水现象,建筑商也在楼上的地板上进行了修复。裂纹很细小,如果不进行灌水实验,凭眼看,也是看不出来问题的。 整个单元,从1楼到11楼,大概有7层楼都是卧室的相同位置:L出现了这种现象。这个位置也是整栋楼的最西南角位置。
请问,这种现象是什么原因造成的?是地基不均匀下沉?还是楼板浇筑不合格?还是其他原因?
这种现象,对楼的整体结构有影响吗?以后是否会继续发展?
谢谢了
16.6.4补充说明:
今天去看了一下,整栋楼的最西北角,也有几层出现了渗水现象,建筑商也进行了修补。(最下面的图是说明)
12楼
学习~顶起来
13楼
要是不均匀沉降的话,楼的墙壁不是也有裂纹吗?
14楼
tmlaoxu 发表于 2016-5-31 14:40 这样到是问题不大,就怕出现地基不均匀沉降,那样就麻烦了地基不均匀沉降,有哪些危害和表现呢?地基不均匀沉降? 朋友你想的有点多了
15楼
甲方施工员 发表于 2016-6-1 08:51 地基不均匀沉降? 朋友你想的有点多了如果就一层或两层出现这一问题,我到还不是很在乎关键是,我从1楼一直看到11楼,一共有7层都是在相同位置(卧室的东南角位置),出现了裂缝。所以,我就怀疑是不是沉降引起的。
16楼
对结构不影响
17楼
ysd2012 发表于 2016-6-1 09:49 对结构不影响从1楼一直看到11楼,一共有7层都是在相同位置(卧室的东南角位置),出现了裂缝。还没有完工呢,唉,,,,,,这质量
18楼
19楼
知识就是前人的成功经验,也包括失败的教训。今后在混凝土工程上就应多注意了
20楼
你说的有道理
21楼
防水没做好,就会漏水!!!1
