请教大神:有没有做过挡土墙的高手,指点一下。现有一个关于挡土墙的项目,已经出图了,采用的是重力直立式挡土墙,高度是12米,图如下所示。然而,挡土墙图集上关于直立式的挡土墙高度限制在8米,现在就是对这个高度有点疑问,直立式挡土墙能否做到12米高?
22楼
加大墙顶墙底厚度,可以做,但地基承载能力除非基岩,一般不满足;可以设置桩基承台,那么抗滑动、地基都没有问题,钱多而已。做这么高的挡墙,没有好地基,反正就是要花钱。18米的我都做过,不过那地基好,950kpa,中风化岩层,不过也是挖了3~4米才挖到岩层;埋深三~四米,相当于镶嵌在地基上了,抗滑动和抗倾覆一般没有问题。最好这么高的采用C15片石混凝土,现在施工单位施工偷得很,基本很少浆,内部都是直接扔大石头,表面做做功夫!
23楼
地基的承载力要验算,是否向内倾几十公分,砌一段,填一段。
24楼
可考虑扶壁式挡土墙和衡重式挡土墙。
25楼
高度不是主要问题,关键各种验算都有满足要求。图集只是参考,每个工程都应通过验算而不是直接套图集。
26楼
这么高的挡墙 先得看一下地勘成果 地基承载力多大 确定基础类型后 再确定挡墙形式 如果这么靠近水面 承载力应该不会太乐观
27楼
因为你的断面也没有尺寸,不好判断。对于重力式挡墙,有个经济高度的限制,主要是,过高基础需要做很大,对地基的要求很高,一般土质地基,俯斜式和直立式的挡墙,建议不要超过5米,仰斜式的不要超过10米,衡重式的不要超过12米。当然,在地质情况很好,比如全部是完整的基岩,你通过验算,可以超过这个高度。
28楼
hao-rose 发表于 2016-5-24 16:37 因为你的断面也没有尺寸,不好判断。对于重力式挡墙,有个经济高度的限制,主要是,过高基础需要做很大,对 …哦哦,好的好的,谢谢您拉
29楼
没有问题,可以做,材料采用片石混凝土
30楼
酱油牦牛 发表于 2016-5-6 11:16 确实不合理,重力直立式挡土墙最高做8米,这个方案已经做到了12米,感觉挺危险的绕A点转的话啥子墙也要倒,哈哈哈哈。。。
31楼
求助大神赐予纬地复杂问题处理视频教学。
