楼主荣誉:在第一界【设计之声】优秀原创文章评选中荣获“最佳入围奖” 大家好! 希望你有好的话题或工作中遇到的问题在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定知无不言 ,言无不尽。 由于本人知识局限,对钢结构及高难的特 种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。 4.4.2-1 c 实现强剪弱弯的手段 3)限制柱轴压比及体积配箍率: 柱轴压限制:
大家好!
,言无不尽。
由于本人知识局限,对钢结构及高难的特
4.4.2-1
c
实现强剪弱弯的手段
3)限制柱轴压比及体积配箍率:
柱轴压限制:
详《抗》6.3.6
体积配筋率限制:详《抗》6.3.9-3
在规范规定的轴压比条件下,箍筋对砼有较好的约束作用,对提高柱的变形能力有非常重要的意义。衡量箍筋对砼的约束能力,用体积配箍率ρυ来表示:
ρυ=aυLυ/(L1L2S)
a
υ
——箍筋截面面积;
L
υ
——箍筋的长度;
L
L
——分别为矩形柱截面扣除一根箍筋及箍筋保护层厚度的两边边长。即。箍筋与箍筋中心距离。
S——箍筋间距。
即:柱箍筋体积配箍率=箍筋体积÷箍筋围着的砼(核心砼)体积。
配箍对核心砼的约束作用即与体积配箍率有关,又与箍筋的形式有关,从约束作用大至小分别为:连续不断的螺旋箍筋、复合箍筋、单个箍筋。因此,抗震设计时,从柱的延性考虑应首选:连续不断的螺旋箍筋、其次是复合箍筋,最好不用单个箍筋。
12楼
我也提个问题吧。关于楼梯间梁柱按框架梁柱构造要求的,抗规表6.3.3条要求箍筋间距不大于梁高/4,但楼梯间经常出现一些小梁只有300/350高,按规范箍筋间距就要做到80甚至70,是否有必要?另外另外抗规6.3.9第3条3)小条要求剪跨比不大于2的柱的体积配箍率不小于1.2,很多楼梯间的梯柱都属于短柱,以截面240X400为例,箍筋就要做到12@100,也感觉太大了些。这些规定一定要严格执行么?
13楼
本帖最后由 曾晓峰 于 2016-4-6 17:26 编辑 chris2015 发表于 2016-4-6 16:17 我也提个问题吧。关于楼梯间梁柱按框架梁柱构造要求的,抗规表6.3.3条要求箍筋间距不大于梁高/4,但楼梯间经 …chris2015 您好! 首感谢您的参与,并对您提出的问题及分析过程表示完全的赞同。 至于是否必须严格执行上述规范?个人认为,这个【宜】因具体情况而定,如层高较高、梯间开间较大等,我认为不单是否一定要严格执行上述规定的问题,而更应该适当加大柱截面。这个我在《结构设计中常见问题解析》中有详细说明。也就是说240高的梯柱有可能钢筋净距不足130mm。 不过我们在这个平台上,只是同行们对问题的讨论而己,绝不是谁说什么就一定要求谁照做。 我在这讨论的真正目的还不是,是否要满足规范的规定,而是因现在绝大多数设计者只是按11G101-2的规定标注了各构件代号,而整个11G101系列图集均无具体详图做法,施工单位更是花样百出,我们做结构的有责任也有能力,从结构角度出发,明确这【极其重要】构件的正确施工方法。 另外您上述的梯柱,我有两点建议与您分享: 1)梯柱截面宜为240x300,这样梯梁钢筋就能顺利锚入梯柱了(当然有其它特殊原因除外)。 2)样柱的体积配箍率不小于1.2,非常容易满足,因砼的体积是核心区砼,如240x240的柱,核心区砼有可能是130x130左右,您再举一例算算。 再次感谢您的参与以及精彩的罗辑分析。
14楼
曾晓峰 发表于 2016-4-6 17:10 chris2015 您好! 首感谢您的参与,并对您提出的问题及分析过程表示完全的赞同。 至于是否必须 …感谢曾工的建议和分享,尤其是第2点。以前算配箍率都是按混凝土全截面面积算的,一是方便也偏安全,二是对较大截面误差也不大。没想到对小截面的柱子会差这么多,以后还是要注意。
15楼
chris2015 发表于 2016-4-7 08:27 感谢曾工的建议和分享,尤其是第2点。以前算配箍率都是按混凝土全截面面积算的,一是方便也偏安全,二是对 …非常感谢你的参与
16楼
学习下,谢谢分享
17楼
支持楼主,好东西
18楼
谢谢楼主分享
19楼
结构真的没意思啊
20楼
感谢楼主!好资料。
21楼
加倍努力 发表于 2016-4-12 17:57 感谢楼主!好资料。谢谢参与:lol
