荣老师,我现在有个项目是做菌类库房的,库房要求温度20℃,现在环境温度大概15度,调试R22 30匹冷凝机组要注意哪些地方,没什么经验,还请指教。加冷媒的时候是不是慢慢加,然后看库房温度和压力值?
13楼
荣昌制冷 发表于 2016-3-19 17:42 要求库温20度,蒸发温度约为15度左右,不会比库温低到10度的。则按15度时的对应压力0.790MPa绝对压力=0.6 …荣老师,这种高库温的工况,按我的理解应该跟空调工况差不多。空调工况是室外35/24 ,室内27/19,一般压缩机的测试按ARI工况是7.2度的蒸发温度,对应低压是5.25公斤,27度与7.2度蒸发温度相差了20度,所以我觉得5度的温差是否偏少?
14楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-3-21 10:07 编辑 邬daddywu 发表于 2016-3-21 09:39 荣老师,这种高库温的工况,按我的理解应该跟空调工况差不多。空调工况是室外35/24 ,室内27/19,一般压缩 …制冷剂的蒸发温度始终比当时的制冷温度(或者库温)低5~8度左右,蒸发温度始终随当时的制冷温度而规律性变化的。即当时的制冷温度高,蒸发温度也按规律范围升高;当时的制冷温度低,蒸发温度也按规律范围降低。这个“规律范围”,就是蒸发温度始终比当时的制冷温度(或者库温)低5~8度左右。从系统所反应的低压压力也可以看出,制冷温度多少,低压压力就多少,而低压压力是根据蒸发压力变化过来的。所以蒸发温度不是停留在一个值上的。
15楼
荣昌制冷 发表于 2016-3-21 09:49 制冷剂的蒸发温度始终比当时的制冷温度(或者库温)低5~8度左右,蒸发温度始终随当时的制冷温度而规律性变 …好的,再次感谢荣老详细的指导。:handshake
16楼
回答得很仔细,学习了。
17楼
我不是荣老师。很想帮你有恐怕水平有限,但是我接触过蔬菜气调库的设计工作。仅从你提供的工况条件看,你这是制冷、热泵交换运行系统。如有需要可以把你的结构参数,储藏物的工程热力学参数,动力设备是否选型等,可以大概的告知,我们可以探讨.
18楼
还行 20°就十五度被
19楼
20楼
哈哈哈哈哈,厉害
21楼
好的很撒!
22楼
