各位老师好,本人第一次进行冷库移机,移机前冷库运行正常,移机后机组运行参数出现异常,请大神帮忙分析故障原因,谢谢!1.冷库配置:冷库容积45立方米,用来存放冰淇淋,配置了5匹谷轮冷凝机组;冷凝器:冷却面积43平方米,制冷量12.8KW;蒸发器:蒸发面积:40平方米,名义制冷量8KW。2.移机后冷库运行至零下15度时,参数如下:库温-15度,蒸发压力(表压)0.5公斤;室外环境温度20度,冷凝压力(表压)12.5公斤,运行电流8.6A;
膨胀阀全部结冰,详见附图。
3.调试情况:膨胀阀若再调大一点,压缩机吸气口将迅速结霜,因担心压缩机液击,膨胀阀开度不敢调大。
22楼
北京联通 发表于 2016-3-25 14:07 在膨胀阀节流系统里,国内出厂时的制冷能力,测试标准是蒸发器出口过热度为5度左右,也就是在蒸发器出口管路 …说话像挤牙膏一样,断断续续,为什么开始不说明白呢?“蒸发器出口”是什么概念呢?为什么不具体指定是“在蒸发器出口管路上的感温包部位过热度”呢?省得引起质疑呢?
23楼
冷酷 这玩意 就是冷库大的财富和恶恶
24楼
膨胀阀全部结霜,我如果判断就是膨胀阀进口阻力加大了,也就是堵塞
25楼
weibl001001 发表于 2016-4-11 16:24 膨胀阀全部结霜,我如果判断就是膨胀阀进口阻力加大了,也就是堵塞气温过低,补氟较多,过冷度太大,制冷能力明显大于吸热能力,低压侧液体蒸发不完全回气温度低,阀口开启度是很小的,此时膨胀阀出口的蒸发温度较低.阀体结冰就会很严重这就是你说的“膨胀阀进口阻力加大了”的原因,
26楼
:'( 不是太明白呀,继续努力中....
