板厚怎么取?
江南9527
江南9527 Lv.8
2004年12月12日 16:04:26
构造手册上说双向板的单跨和连续良种情况分别按1/45和1/50取板厚。我发现不太对头啊。一般情况板厚比1/45要大的多啊。差不多在1/35左右吧请教一下板厚到底应该取多少希望各位可以把楼梯板。单向板等都一并说说。谢谢!
请教一下板厚到底应该取多少
免费打赏
yueyue1983
2007年09月04日 07:34:14
42楼
看挠度和裂缝。一般来说,如果跨度较大,那挠度和裂缝就会大,就应该加大板厚。一般,阳台我取80,其他取100。对于跨度大的,再加大板厚。楼面恒荷载也加大。
juli2001
2008年06月26日 23:26:01
43楼
学习了,大家的知识太丰富了!:call:
loveleee
2008年06月27日 16:05:32
44楼
折板楼梯必须考虑挠度
否则审图的要逼死你
jjdzxy
2008年06月27日 16:51:47
45楼
一般的构造手册:双向板稍大于1/45,单向板接近1/35
但应考虑实际情况,如:最小厚度;板内是否埋电线套管;板面荷载;
施工质量是否有保证;保护层厚度等等。。
华之灼灼
2008年06月30日 16:49:38
46楼
请问异形板的板厚怎么取呢?如三角形和梯形。
土木水风铃
2008年07月05日 11:13:47
47楼
我是这样理解的,一般我们设计考虑是综合考虑安全和经济,所以不同地区我们对板厚设定也不一样.
我现在在安徽合肥,做的项目一般是安徽省内的,大家可以参考借鉴.我们是这样做的:
安徽大点的城市(像合肥、芜湖、马鞍山...):所有卧室客厅--120mm,餐厅3.3m内--100,屋面--120mm
一般小城市:3m以上 --90mm;
3m~3.6m --100mm;
3.6m~4.2m--110mm;
4.2m以上 L/35(L短边)120~150mm
tumubailei
2008年12月19日 22:42:35
48楼
一般小城市:3m以上 --90mm;
3m~3.6m --100mm;
3.6m~4.2m--110mm;
jingjia.good
2008年12月22日 10:21:06
49楼
单向板一般取1/30,双向板一般取1/40,如果按这个比例取如果小于100mm的话,一般取100mm。但是雨篷和阳台可以取80mm吧。不管怎样都要满足裂缝和挠度的要求。
yuyuxin836
2009年01月19日 11:26:45
50楼
我们是不是得跟自己的板配筋习惯联合在一起啊?我们这样说,没有什么限制,合不成理论,怎么看也是乱七八糟的!我初来,只是这样想!觉得有同感的请后面的帖加上自己结合配筋的想法!谢谢!
yuhouji
2009年06月15日 19:38:12
51楼
从实际出发,楼层板稍厚一点比较好,住宅楼板要考虑埋设电管、给水管之类的东西,太薄很容易引起楼板的出现裂纹,到时又有扯不清的皮,设计说施工不负责任,施工方说设计考虑不周,弄不好又是加固,钱还多化了,得不赏失。
