构造手册上说双向板的单跨和连续良种情况分别按1/45和1/50取板厚。我发现不太对头啊。一般情况板厚比1/45要大的多啊。差不多在1/35左右吧请教一下板厚到底应该取多少希望各位可以把楼梯板。单向板等都一并说说。谢谢!
请教一下板厚到底应该取多少
32楼
住宅的我看见的一般都是100,太小了隔音效果不行,人在楼上走下面都听得见咚咚响!如果楼板太厚不够经济!楼板太厚时建议加梁以降低板厚,加梁比增加板厚更经济,不信大家算算
33楼
考虑荷载和挠度等,
34楼
我觉得取板厚应从两个方面去决定:一是板自身计算所需的厚度,二是从整体结构来考虑,现在软件都可以作空间分析,应该考虑板厚对结构空间的作用。
35楼
对挠度有什么要求呢?跨度的几分之几?
36楼
明白了,看来高手如云啊,多学习ing了!!
37楼
请问一下如果是4800乘6000板厚应该取多少较合理,听说现在有这么大的板了,但是人站在上面跳一下,有好大的回声,挺恐怖的
38楼
呵呵,我们刚做完一个三层工业楼,楼板是BDF空心板250mm,看空洞率折算大概130mm,但是跨度是8000X8000
39楼
用3级钢配筋面积小,挠度当然不够了
40楼
双向板厚度控制在1/40-1/50短方向跨度,但通常无法取到1/50
单向板厚度可按照1/30-1/35
还要结合建筑物的功能来,大于最小的板厚度
41楼
单向板我一般控制在1/30左右
双向板控制在1/40左右
