构造手册上说双向板的单跨和连续良种情况分别按1/45和1/50取板厚。我发现不太对头啊。一般情况板厚比1/45要大的多啊。差不多在1/35左右吧请教一下板厚到底应该取多少希望各位可以把楼梯板。单向板等都一并说说。谢谢!
请教一下板厚到底应该取多少
12楼
对于板厚,双向板的话,根据跨度,我习惯短跨3900以下为100,3900取110,4200取120,4200以上的双向板也就不多见了,另外有时候荷载很大时加大板厚,有时候根据配筋结果,如果配筋比较大,则适当加大板厚,不怎么喜欢按多少分之一来取,最小板厚我都是保证100.对于单向板,比如楼梯,我习惯采用30分之一,这样配筋出来比较合理一点.
13楼
楼梯我一般取1/25,用3级钢,就是这样挠度还是很难满足的
14楼
楼梯一般取1/30,用TSSD的楼梯计算,画图方便。
15楼
用morgain,或者手算一下挠度,你会吓一跳
16楼
说的好具体啊!谢谢!
17楼
单向板一般在1/30左右
双向板一般在1/40左右
板式楼梯一般取1/25~1/30
18楼
这些在《简明钢筋混凝土结构构造手册》中都有详细说明的,请参国振喜编机械工业出版社的版本吧,P71页,有单向板,双向板,悬挑板,预制板不同的分类,呵呵,配筋要求,构造要求一句话说不清,各位慢慢看吧。
大家还提到楼梯板,一般板式楼梯在1/25~1/28L,但是注意啊,L有好几个说法,有的指投影长度,有的指折线长度,我还是建议取折线长度,对于跨度大的必要时还要加厚,考虑到挠度,尤其是折板楼梯。
19楼
对于住宅来说,尽量控制在1/30,其他控制在1/35~1/40,具体还要看荷载大小,所处位置而定
20楼
现在软件多多,就拿个算算扰度。看甲方要求,我在武汉见过150的板。一般住宅100肯定够了。
21楼
住宅的话最好加大一下板厚,小心以后有人投诉啊
