如何实现可切换双温冷库
制冷初学者
2015年11月20日 13:34:30
来自于制冷技术
各位前辈好,我是一名制冷行业的初学者,想请教一个问题: 一间冷库,想要实现0℃和-18℃可切换双功能冷库,需要怎样选择、配置机组?膨胀阀怎么选择?是否需要选择一个低温一个高温两台冷风机? 期待您的指导,谢谢!
免费打赏
荣昌制冷
2015年11月22日 11:48:31
22楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-11-22 12:13 编辑 游荡四方 发表于 2015-11-22 09:25 冷藏库,属于高温库,设计时,货物入库温度,国标定为25度,它的热负荷较大,所需制冷能力大,冷凝器的换 …不懂在这里顽固不化瞎扯!自己找骂!活该!!!你是个全身浇满粪都不知臭的人。;P你懂个P!冷库要制冷到零下(-20度)温度的都是“速冻”?这不是跟放屁一样吗?!什么叫速冻你懂吗?冷藏库国家规定了是“25度”?货物都一定要25度?又在放屁!天知地知的“活元宝”!-5度~-10度的冷库叫低温库?放屁一个接一个!
ephone
2015年11月22日 14:20:06
23楼
荣昌制冷 发表于 2015-11-21 19:22 你这是一种方案,如果按标配一个-18度冷库系统,一台机组,一台蒸发器,一个系统,分阶段使用,用温控控制 …通常对于每个中小型冷库我们都是推荐使用两套机组(制冷系统)的,根据实际情况每台机组的负荷为总负荷的60%-80%,是基于以下的考虑:1、安全性,即使有一台故障,温度然可以维持一段时间便于维修,保障货物温度的安全;2、后期运行维护的经济实用,降温过程(常温或者温度高至设定的温度区间)中全开,保温过程(设定的温度区间上下限内)轮换开启;也便于可以灵活调整冷库的高低温度,低温开两台,高中温开一台。
ephone
2015年11月22日 14:43:57
24楼
荣昌制冷 发表于 2015-11-20 19:08 你懂什么?只会自以为是瞎扯!冷冻库最早时是怎么降温的?难道不是从常温开始降温的?像你这么说从常温 …上面说的情况难道是膨胀阀罢工了吗?呵呵,制冷是个热量转移的过程,类似变压器,输出决定输入,通俗点也就是说散热量决定制冷量。“冷冻状态改为冷藏状态,如不减小内机的换热量,当内机吸热量增大时,外机的换热量如不同步增大, 就会出现高压过高,触发告警。”这个应该动态看待,不是静态的一个点。
制冷初学者
2015年11月23日 09:27:49
25楼
游荡四方 发表于 2015-11-22 09:25 冷藏库,属于高温库,设计时,货物入库温度,国标定为25度,它的热负荷较大,所需制冷能力大,冷凝器的换 …您好,老师,同一间冷库从-18切换到0度时所储存的货物也不同了,比如说-18是冻货0度就可能是水果,相同的空间内存储能力一定是0度的会更小,所以是不是制冷能力未必会增大?我不知道我说的对不对,大家多批评改正!
制冷初学者
2015年11月23日 09:55:19
26楼
荣昌制冷 发表于 2015-11-20 19:33 楼主你在我的短信里我已经回复你了。可以说,按-18度配置系统,如只有一套蒸发器,需要0度冷藏温度时,开 …您好老师,我想问一下如果是按照-18配置的膨胀阀在0度运行时膨会不会有问题?
制冷初学者
2015年11月23日 09:56:47
27楼
小菜鸟zz 发表于 2015-11-23 09:55 您好老师,我想问一下如果是按照-18配置的膨胀阀在0度运行时膨会不会有问题?是不是需要电子膨胀阀了
游荡四方
2015年11月23日 10:28:37
28楼
本帖最后由 游荡四方 于 2015-11-23 10:41 编辑 制冷初学者 发表于 2015-11-23 09:27 您好,老师,同一间冷库从-18切换到0度时所储存的货物也不同了,比如说-18是冻货0度就可能是水果,相同的 …0度左右的库温,入库温度一般估算为25度,如水果,蔬菜等,大量的入库,必然会使库温远高于0度,可达到+10至+20度,内机吸热量远大于冷冻状态,如室外机散热量不大幅增加,必然会使高压过高,触发告警.
游荡四方
2015年11月23日 10:33:22
29楼
本帖最后由 游荡四方 于 2015-11-23 11:06 编辑 制冷初学者 发表于 2015-11-23 09:56 是不是需要电子膨胀阀了如不改变冷凝器的换热量,使用电子膨胀阀后,冷冻变冷藏,阀口只是略加增大,与拉帘子,断部分内风机没啥区别,此时的供液量并没有大幅的增加,系统的能效比较低, 回气过热度增高.
荣昌制冷
2015年11月23日 11:10:30
30楼
制冷初学者 发表于 2015-11-23 09:55 您好老师,我想问一下如果是按照-18配置的膨胀阀在0度运行时膨会不会有问题?那我请问你,假如一台(套)标准配置-18度的冷库,它是怎么从常温降到-18度的?难道常温开始降到0度时还需换一种膨胀阀?在从0度降到-18度时又换一种膨胀阀?这不成了笑话吗?哪个-18度或更低温度的冷库不是从常温降到所需温度的?中途有改变膨胀阀的吗?所有的冷库降温都是从常温降到所需温度的!你要把该冷库冷藏水果时,开机降至0度或者水果所需的温度,控制冷藏温度的温控动作,控制压缩机的停开;当你要把该冷库冷冻物品时,直接开机降至冷冻温度停机,由冷冻温控控制压缩机的停开,系统的其它任何部件都不要变动,一切照-18度的标准配置运行即可,就这么简单!就是不可频繁切换使用温度,应该要么当冷藏库使用,当需要使用冷冻温度时再切换成冷冻库。根本不存在-18度的冷库开机到冷藏温度时“高压会告警”!那世界上-18度的冷库的制冷温度是怎么从常温降到-18度的?难道不经过冷藏温度再到冷冻温度的?都是绕过冷藏一步到冷冻温度的?真是十足的白痴!笑话!
游荡四方
2015年11月23日 11:13:50
31楼
前辈一旦认可将冷冻库可用于冷藏库
作为用户,是不考虑入库温度与入库量的,
一车苹果或梨入库,库内温度升至10至20度
系统频繁出现高压告警,库内降不下温,
是前辈的责任,还是用户的责任,
还请前辈给予分析
