今天质监站检查我们消防水泵房的总配电箱时,发现我们的塑料外壳式断路器采用3300。要求我们更换成3200的。请问大神们?这有什么依据吗(具体到规范第几条最好啦)?3200的只有短路保护,而3300的有短路也有过载保护。知道的前辈们说说啊
12楼
muyuyao 发表于 2015-10-28 01:09 质监站的不管施工安全!!!应该是安全监督站的!!!非常感谢,我们不是临时水泵房。是正式的水泵房
13楼
huifeidelin 发表于 2015-10-31 15:07 非常感谢,我们不是临时水泵房。是正式的水泵房请仔细理解10楼的发言!!!因为剩余电流保护和过负荷保护装置只要动作就自动切断电源,所以不“应”用.不光是消防水泵房的总配电箱.如:火灾报警系统的主电源,应急照明配电箱,应急动力配电箱都只设短路保护.
14楼
15楼
学习了,长知识
16楼
谢谢分享资料!
17楼
One is never too old to learn
18楼
学到知识了,谢谢大家的辩论
19楼
3200与3300,首先都是三极断路器;3200为单磁保护,3300为热磁保护(复式保护)
20楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-11-19 08:09 编辑 无敌小蓬蓬 发表于 2015-11-17 17:26 3200与3300,首先都是三极断路器;3200为单磁保护,3300为热磁保护(复式保护)摘一段我监督交底中的一段话,这些道理,某些电气工程师、高级电气工程师可能一辈子也不知道!!!10、配电箱(箱)订货时、工程验收时,必须重视各出线断路器的脱扣方式,特别是用于消防回路的断路器绝对不能带分励脱扣,且只能有短路保护,不能有过载保护!!!最常见的3300中,第一个3是表示断路器极数是3极, 第二个3表示脱扣方式是复式脱扣 ,即有过载保护和短路保护。 如果第二个数字是2,表示断路器只有短路保护。 如果是0,表示断路器没有保护功能,就跟刀开关一样。第3-4位数字表示内部附件代码:如图00表示不带附件功能; 3340是带分励和双辅助。附件代号 附件名称 附件代号 附件名称00 无 70 欠电压脱扣器 双辅助触头10 分励脱扣器 71 欠电压脱扣器 单辅助触头20 双辅助触头 21 单辅助触头 08 报警触头30 欠电压脱扣器 18 分励脱扣器 报警触头40 分励脱扣器 双辅助触头 28 双辅助触头 报警触头41 分励脱扣器 单辅助触头 38 欠电压脱扣器 报警触头50 分励脱扣器 欠电压脱扣器 48 分励脱扣器 单辅助 报警触头60 两组双辅助触头 58 单辅助 /报警触头61 两组单辅助触头 68 双辅助触头/单辅助 /报警触头 62 双辅助触头 单辅助触头 78 欠电压脱扣器/单辅助 /报警触头如果是要切断非消防电源,需要增加分励脱扣器。如住宅建筑、公共建筑的住户照明出线、室内照明出线、走道等公共部位照明出线,就都是要切断的非消防电源,就都需要采用复式脱扣,并增加分励脱扣器,常见设计为3340(复式脱扣,分励脱扣器 双辅助触头)。而消防负荷、消防电梯、屋顶景观照明回路就不能装分励脱扣器,也不能是复式脱扣,只能有短路保护,不能有过载保护,还要加装报警触头,常见设计为3208(只有短路保护,带报警触头);应急照明出线回路也应采用复式脱扣,有过载保护和短路保护,不能有分励脱扣,也不必有报警触头,常见设计为3300. 2015年2月25日星期三
21楼
muyuyao 发表于 2015-10-28 01:11 那个“质监站的”根本不2!相反,很专业!!!对,人家相当专业。消防负荷过载不能脱扣。
