为自己做的第一个高层开一个记录贴,本工程正在进行中
怪小king
怪小king Lv.13
2015年09月28日 11:10:59
本帖最后由 怪小king 于 2015-9-28 13:36 编辑 2015-09-25 2#--结构形式:剪力墙(少柱)6度区,H=81.2m,地下一层,地上26层 地下室一层,层高4.200,但是考虑到水沟(建筑做法,结构做比较麻烦), 模型里面地下室层高增加200mm,即4.400m 一层考虑到人防,降板1.300m全为覆土,加上覆土荷载,让电线什么之类的不穿地下一层楼板,直接从覆土出去,一层层高为5.100+1.300=6.400m,
2015-09-25
2层到4层为商铺,层高5.100*2m、5.000m
5层以上为住宅,层高2.900*22
原则
1.防震缝抗规 6.1.4,高规3.4.10
100+((81.2-15)/5*20*50%)=232.4mm,取250mm
2.飘窗模型中采取悬挑板导荷,然后挑梁
3.抗震等级根据高规3.9.3,6度区,建筑高度>80m,抗震等级为三级;5层以下是商铺,根据《建筑工程抗震设防分类标准》3.0.2-2、3.0.3-2、6.0.5,商铺部分为重点设防类别,即高于本地区抗震设防烈度一度加强其抗震措施,查高规表3.9.3,抗震等级为二级。即商铺部分按抗震等级为二级来考虑,但是地震作用还是按本地区抗震设防烈度考虑
4.墙厚住宅部分墙厚200mm,高规7.2.1,抗规6.4.1、6.5.1
商铺部分墙厚350mm,高规7.2.1,抗规6.4.1、6.5.1
5.剪力墙布置规则:高规7.1.1、7.1.2、整个8.1节,抗规6.4、6.5
6,底部加强区抗规6.1.10,高规7.1.4,取底部两层
7,平面布置两种方案比较,剪力墙布置考虑楼层上下的关系,楼梯间与电梯间最好不要动,墙尽量外偏,不要动建筑的间距,电梯间的L型墙,拐角出主轴线400,尽量留大,以免电梯不好安装
8.强弱电井、水井在模型中均未开洞,厨房卫生间处小管道未加小梁
9.周期折减高规4.3.17,纯剪力墙取0.9
10振型数一般高层输入15~18,振型质量参与系数可达90%,高规5.1.13
11.有效宽度:轴线9处空调板部分需外延,高规3.4.6,抗规3.4.3
12.嵌固端高规3.6.3,抗规6.1.14,地下室顶板,板厚取180mm,
嵌固端考虑的是剪切刚度比,抗规6.1.14,高规5.3.7(参考条文说明)
楼层侧向刚度比考虑的是地震剪力与层间位移比值刚度,高规3.5.2,抗规3.4.3
13.
模型
1.墙体材料外墙,混凝土空心砌块,容重16kN/m^3,内墙,混凝土加砌块,容重7*1.2=8.4kN/m^3
2.楼面恒活载:标准层,恒载,取1.5kN/m^2,活载,卫生间取2.5kN/m^2,走廊阳台取2.5kN/m^2,其余取2.5kN/m^2,楼梯,板厚为零,恒载8kN/m^2,活载3.5kN/m^2
商铺层,恒载,取1.5kN/m^2,活载3.5kN/m^2
地下室顶板,恒载,1.3m的覆土1.3*18+1.5=24.9,活载4.0 kN/m^2
3.剪力墙:阳台处剪力墙不能布置成L型,只能布置成一字墙,故加端柱(端柱截面≥2倍墙厚,见高规表7.2.15注释2);若墙厚为200mm,墙长至少为200*8mm,避免短肢剪力墙,但8倍墙长,PK仍会认为是短肢剪力墙,故墙长取1700mm
L型的剪力墙,短肢部分尽量做3倍墙厚
4.梁高与板厚住宅梁尽量做200*400,地下室顶板取180mm,标准层板厚取100mm,屋面板厚取120mm
5.剪力墙混凝土容重取27kN/m^3
6.墙柱混凝土等级:1-8层C40,9-12层C35
7.底层商铺抗震等级为二级,手动修改,注意次梁的
8.嵌固端所在层号为2,因为地下室组装进去了,地下室顶板为嵌固端
9.风荷载效应放大系数为1.1,高规4.2.2(条文说明比较详细,房屋高度大于60m的高层建筑),高层主要是风荷载控制
10.用于舒适度验算的风压,取重现期为十年的风压值
11.顺风向风振荷规8.4.1,对于高度大于30m且高宽比大于1.5的房屋,以及基本自振周期T大于0.25s的各种高耸结构,应考虑风压脉动对结构产生的顺风向风振的影响。模型有考虑
12.横风向风振与扭转风振:见荷规8.5。模型未考虑
13.设缝多塔背风面体型系数:主要用于带抗震缝的结构风荷载计算中,需在多塔定义中设置风的遮挡面,次参数及“第*段体型系数”才共同起作用,如果不定义风的遮挡面,则“设缝多塔背风体型系数”不起作用。模型未设置
14.墙柱设计、传给基础的活荷载折减,未考虑
15.柱墙基础、梁楼面活荷载折减,未考虑
16.梁楼面活载不利布置:高规5.1.8,有考虑
17.地下室信息设置
18.特殊构件补充定义:取消了一些系统默认是连梁的框梁
19.
免费打赏
x1xqq
2015年09月30日 10:12:36
22楼
怪小king 发表于 2015-9-29 18:38 原谅我不明白你想表达什么,欢迎讨论,谢谢指点6.1.15 楼梯间应符合下列要求:1 宜采用现浇钢筋混凝土楼梯。2 对于框架结构,楼梯间的布置不应导致结构平面特别不规则;楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算;宜采取构造措施,减少楼梯构件对主体结构刚度的影响。3 楼梯间两侧填充墙与柱之间应加强拉结。
怪小king
2015年09月30日 16:27:16
23楼
2015-10-01
实践证明预应力管桩(PHC)有如下优点:
1、单桩承载力高。如Φ500×100管桩,最高设计承载力用到2500kN,约相当于同直径的灌注桩(CFG)承载力的2倍。
2、设计选用范围广。在同一建筑物基础中,可根据柱下荷载的大小采用不同直径的管桩,并使基础部门沉降均匀。
3、对持力层起伏变化大的地质条件适应性强。在施工现场可随时根据地质条件的变化调整接桩长度,节省用桩量。不会像普通的预制混凝土方桩那样出现余桩林立的现象。
4、单位承载力造价经济。在一般情况下,预应力管桩(PHC)的单位承载力造价对比挖孔、钻孔等类型的灌注桩,是最便宜的一种。
5、成桩长度不受施工机械的限制。由于管桩搭配灵活,成桩长度可长可短,不象长臂螺旋灌注桩(CFG)受施工机械的限制。
6、施工速度快、工效高、工期短。预应力管桩(PHC)从生产到施工最短时间只需三天,一栋2-3万平方米建筑面积的高层建筑,一个月左右便可施工完毕,不象长臂螺旋灌注桩(CFG)仍需要28天的养护期。
7、运输吊装方便、接桩快捷。桩身耐打、穿透力强。施工文明,现场整洁,不存在弃土处理的问题。
8、成桩质量可靠,监理检测方便。预应力管桩(PHC)是所有桩型中与人为因素最不密切的,所以其质量的可靠度就最高。
PHC管桩与传统钻孔灌注桩的比较有哪些?
1.场地要求
 PHC管桩施工要求场地平整并能负载机器设备的自重即可。
 钻孔灌注桩施工要求场地平整,能够满足机器设备自由出入,有足够的区域放置弃土,有水源以便造浆。
2.施工质量
 PHC管桩施工质量影响因素有PHC管桩进场吊卸、施工桩位放样、倾斜度、标高、贯入度或承载力控制及桩身完整性等,现场低应变法检测352根PHC桩基均为I类桩,说明桩身完整性较好。
 钻孔灌注桩施工质量影响因素有桩位放样、泥浆比重、倾斜度、钢筋砂石原材料、钢筋笼加工、焊接质量、混凝土拌和质量、浇筑连续性及标高控制等,由此可见钻孔灌注桩施工质量控制点多,控制面广,尤其在地质复杂地段(如软基、砂层等)容易出现塌孔、断桩、缩径、扩径的质量问题。
3.施工进度
 PHC施工速度快,一般情况下静压或锤击入一根管桩仅需十几分钟,例如本合同段1~8墩128根PHC管桩仅5d就施工完成。
 钻孔灌注桩受施工场地范围(钻机工作区域、弃土区域)、施工工序(钻孔、清孔、下钢筋笼、钢筋笼焊接、二次清孔、混凝土浇筑)、钻孔时间(约10m/h)、天气的限制,施工进度缓慢。
4.环境保护
 PHC管桩施工仅有施工设备的噪声污染。
 钻孔灌注桩施工不仅有机械设备的噪声污染,还有施工的泥浆污染。
5.投资省
 PHC管桩基础成本相对较低。
 通过比较可以看出,PHC管桩基础相对钻孔灌注桩具有场地要求低、质量控制易、进度快、环境保护好、投资省等优点。
以上截取于网络。
小小菲菲
2015年10月04日 08:23:37
24楼
谢谢楼主分享的好资料
梦就在
2015年10月04日 08:25:32
25楼
学习了,谢谢啊。
co1439428429219
2015年10月04日 11:03:49
26楼
谢谢楼主分享的好资料
中村俊辅
2015年10月07日 11:02:40
27楼
顶下,很有想法的帖子
晓晓布丁
2015年10月08日 11:52:06
28楼
期待楼主继续更新,大家一起学习讨论
engineer168
2015年10月08日 13:44:44
29楼
学习了,谢谢分享
怪小king
2015年10月08日 17:39:15
30楼
2015-10-08
国庆放假回来了,O(∩_∩)O哈哈~
今天被师父抓去画其他的了
还是共享一下之前找到的关于嵌固端的资料
tmgc3zxh
2015年10月09日 14:25:30
31楼
怪小king 发表于 2015-9-30 09:23 你要跟我争我也没办法,毕竟我没有多少工程经验,谢谢指点算了,当我没说。
