【施工技术分享】 最新施工工艺管理,建议收藏!
co1433130787697
2015年09月10日 14:42:04
来自于工地图片
导读:施工工艺是建筑施工员必须掌握的技能,对于很多刚出学校的大学生来说,刚到工地上,很多施工的工艺还只是停留在理论的层面上,那么,下面有俺给大家带来最新的施工工艺的图解,希望能对大家有所帮助。 一、砌体工艺管理 1.1 依据楼层轴线放线,闭合检查偏差值符合要求;弹出砌体墙轴线和边线位置、门窗洞口位置线;监理 复核验收确认;项目土建工程师对照销售合同图核对墙体、门窗洞口位置的一致性。
一、砌体工艺管理
1.2  根据楼层水平标高线及砖模数划出拉结筋位置,钻孔植筋埋设:孔直径应大于拉结筋2级(即6mm拉结筋应钻10mm 孔),孔深15d,孔内灰尘应吹出干净、用丙酮清洁,拉结筋锚入部分应除锈干净,植筋注胶必须
饱满;达到固结期要求后监理旁站做抗拔检测。
1.3 卫生间范围砌体墙部位设置砼翻坎墙200mm高。要求过程检查:砼界面凿毛处理,模板安装固定(宜采用钢筋销和夹具固定)
1.3 卫生间砌体墙部位设置砼翻坎墙200mm高。要求过程检查:砼等级配比,砼浇捣密实,养护。
1.3 预制砼构件制作,养护。
1.4 砌体砖至少提前一天淋水湿润,砂浆配合比每盘拌制计量方式明确可控(一次拌制砂浆量,使用时间不超过2小时)
1.5 根据砖模数、过梁标高、洞口位置排砖组砌控制线(在砼柱、墙上划线或用皮数杆)
1.6 根据砌体固化图要求砌筑填充墙(每天砌筑高度宜在1.5m),门窗洞口、厨房吊柜等部位的锚固组砌,结合过梁安装、箱位预留、套管预埋;
1.6 过梁安装,压顶砼浇筑
1.6 砌体墙长≥5m中部需设置构造柱、墙高≥4m中部需设置水平梁。
1.7 顶砌(墙体砌筑后停歇应不少于7天),端头使用三角砖或砼预制块、角度为60°;
1.7 顶砌灰缝上下应顶密实,外墙交叉顶砌。
二、管盒预埋
主要工序要求:
2.1 根据线路走向划出线管埋设位置线;
2.2 用切割机开槽,槽比线管外径各边宽15mm,槽深比线管外径大10mm ;
2.3 埋设固定线管,依据墙面标高线、抹灰灰饼埋设线盒校正固定;
2.4 用石屑砂浆填实抹平开槽管盒部位;
2.5 铺钉加强网,宽度槽边各加50mm;
三、墙面抹灰
主要工序要求(参见重庆公司工程部质量控制要求-内外墙抹灰)
3.1 墙面抹灰灰饼打巴,并测量净空尺寸偏差符合分户验收要求;
3.2 检查剔打墙面凸出部位(不同材质墙面交接处错台高差大于10mm应先补抹接顺或剔打平顺);
3.3不同材质墙面交接处、排气道铺钉加强网;
3.4 墙面提前一天润湿;
3.5 抹第一遍底层找平灰(砼面应先界面处理),形成毛面(用带齿抹子抹灰或表面划毛)
3.6 面层抹灰至门窗洞口边 ,检查垂直、平整偏差并将数据标识在检查部位;一天后开始喷水养护不少于3天;
四、门窗洞口抹灰收口
4.1 门窗钢附框塞缝检查交接,总分包签认检查情况表;
4.2 门窗洞口边1:2.5砂浆分层抹灰收口;
4.3 外窗台、窗眉鹰嘴或滴水线向外找坡;窗台内外坡高差20mm,窗眉鹰嘴或滴水线内外坡高差10mm;
更多施工技术分享》》》》》》
【施工技术分享】图文解说|防水施工可视化交底的全过程
【施工技术分享】 干货|图文揭秘槽钢悬挑外脚手架搭设工艺
【施工技术分享】北方第一高楼钢结构施工流程图赏(三维效果图)
【施工技术分享】 建筑施工中不容忽视的7个小细节
【施工技术分享】(万科)建筑工程测量放线施工标准做法图解
【施工技术分享】实例告诉你怎样才能做好安全技术交底
【施工技术分享】建筑工程T型梁制作全过程(图文解析)
【施工技术分享】建筑工程主体结构施工质量控制,已经是珍藏版了!
免费打赏
zz85266
2017年08月27日 18:21:40
53楼
学习了!不错的东西
yinxinghui
2017年10月09日 21:34:08
54楼
施工工艺是建筑施工员必须掌握的技能必须的
xbhlzh
2017年10月11日 17:00:26
55楼
多谢楼主分享
gaosu1314
2018年10月15日 10:10:20
57楼
学习学习学习 感谢楼主分享!!!
h978162181
2022年06月12日 17:06:43
58楼
谢谢楼主分享 !学习了!
h978162181
2022年06月12日 17:06:44
59楼
谢谢楼主分享 !学习了!
