施工现场临时用电配电箱的重复接地怎么做?---附个人意见!
lingxuct
lingxuct Lv.18
2015年09月08日 12:11:18
有朋友问,“施工现场一般都无法完全按照规范要求做.........配电箱的重复接地,实际的做法一般都是怎么做的?”个人意见:1、主导思想必须要有“安全第一”的观念,还没做就“无法完全按照规范要求”做的想法要不得。2、接地是电气安全最重要的一项具体工作,必须达到规范要求! 其他的看环境条件,接地电阻必须符合规范要求!3、实际做法:要看环境条件,再根据条件准备必需的材料和工具。不能因材料不到位或工具没有,随便乱来,结果接地电阻达不到规范要求,或做的接地装置一碰事情就搞坏了!! 认真去做,没有无法二个字的!
有朋友问, 施工现场一般都无法完全按照规范要求做.........配电箱的重复接地,实际的做法一般都是怎么做的?”
个人意见:
建筑工地都会开挖,就不存在“接地极打不下去”! 50X5的镀锌角钢不会没有吧?就是没有用DN50的镀锌钢管也可以!
长度2米5,打入地下(顶端离地面)0.6米,在角钢(或钢管)上焊一只M10以上的镀锌螺栓,用16平方有黄、绿双色线(头上压线鼻子)连接接地极与配电箱上的PE排,事情不就完成了?
特殊环境下,如坚硬的山坡上真打不下角钢和钢管,这时,可找石缝和有出水的地方,把圆钢打到石缝里;真没有水(非常干)倒也好了,你的脚下电阻率很高(象绝缘体),那就真的没法做接地极了,就不做了,反正脚下电阻很大,只用电源过来的PE线好了。 等基础下一层平的钢筋铺上时,把电源过来的PE线与平铺钢筋连接在一起,做成等电位体。
免费打赏
qq_1462606909857
2016年05月16日 22:44:56
67楼
谢谢楼主分享
taylor5225
2016年05月24日 16:32:17
68楼
是不是回帖超过20个字才给1个土木币呀,因为我之前回了几个字没有币,回的超过20个字就有一个币。你也可以试试
xy6667934
2016年05月25日 11:08:43
69楼
照图集!!!!!!!!!!!!!
moxico
2016年05月26日 08:41:06
70楼
感谢分享,顶起!
dasheng2588
2016年05月27日 09:58:17
71楼
学到知识了,顶一下;
心中结
2016年06月05日 08:43:22
72楼
主导思想必须要有“安全第一”的观念
xlf864709643
2016年06月05日 19:34:07
73楼
感谢分享。
senlinyuanren
2016年06月09日 10:21:32
74楼
费工费时,一般没有可能做这么规范的。
menfjgnjdinfgheji
2016年06月09日 21:00:50
75楼
楼主要加强学习啊。
cckkjj
2016年06月17日 15:31:45
76楼
2h幸福密码 发表于 2015-9-9 18:52 施工现场,用安全隔离变压器如何施工用电功率都比较大,用隔离变压器不现实。
