一楼要做大厅,2楼的房子要多点,本来门在左边的,现在把门移到中间,这一楼大厅的梁要怎么设计,才能支撑得起二楼的房子。一楼方形的是柱子,砖混结构,二层楼房。
12楼
xiawei2742128 发表于 2015-7-28 09:49 8米跨度,梁端加柱,客厅不露梁就上翻。额……这梁还不能上翻…….
13楼
111111111111
14楼
二层中间的T型墙用轻质板块或砌块,楼板适当加厚加强,轻质隔墙下位置配筋加强;其他部位一二层承重砌体照做
15楼
首先,尺寸标注看不到,太小了。另,非要做砖混的话,构造柱没那么大,布置上也不合理。2楼的靠下的两间卧室隔墙应采用轻体墙,不要用砖墙承重,卧室上下两道纵墙与横墙交接处应设置构造柱,尽量大些,因为那里需设置梁。用PKPM算下,抗剪过得去不?
16楼
大厅8米的跨度,本来大门设计是在左边的,现在给村里面的师傅设计在中间,还把厅傍边的柱子省了2根,还说2层没有问题的,
17楼
luo77777 发表于 2015-7-28 09:45 加梁要怎么加才合适有墙的地方都需要架梁
18楼
杩欎箞绠
19楼
8米的梁要怎么配筋
20楼
加个轻钢的就好了
21楼
梁上反那个门怎么开,怎么用,还有砌体结构中好像没有填充墙一说,我觉得常规做,下面做吊顶就好了,一个梁抬一层荷载还不是太大,那个梁注意复核!
