【建筑设计总结】第十一期 偷面积高招—针对新规范的高层、别墅、写字楼
co建筑学院
2015年07月15日 13:20:24
★设计高度<2.1米,窗台高度>45厘米的凸窗(不算面积) 普通凸窗在小户型中应用较多,但在新版《建筑工程建筑面积计算规范》中,明确规定:凸(飘)窗净高大于2.1米、窗台与室内楼地高差不大于0.45米的,按其围护结构外围水平计算二分之一面积。对此,业内人士给出的应对之策是:将窗台高度做大>45㎝,凸窗高度<2.1米。如此一来,还是能通过凸窗的设计,提高得房率,有效解决90㎡做三房过于紧凑的缺陷。
举例:在万科那款红透2014年的18平米“超小户型”中,就通过使用飘窗设计,极大延展了客卧空间。而且飘窗下方设计为打开式的储物柜,还增加了超小户型的储存功能。
设计可局部拆卸内凸窗(不算面积)
在凸窗上部分设计横梁,可以将部分空间隔成两层,使得凸窗高度不超过2.1米,上层空间0.7米左右用于储藏空间(如下图);
业主在装修期间,可将横梁“拆卸”,使原本2.1米的层高变成2.8米,与正常房屋层高一致。如上图,顶柜为可以打掉的部分的上梁。业主装修时将其打掉,则将低于2.2米的凸窗空间转化成标准高(如下图)。
利用设备平台(不算面积)
在新版《建筑工程建筑面积计算规范》中,对设备平台的规定并未出台新政策,因此,可以认为,开发商还是能继续利用设备平台来增加户型的功能空间。
举例:金地未未来这个项目之所以如此经典,就在于其在产品设计创新上做出了杰出贡献。比如利用设备平台作为可改造空间,就是金地未未来项目的一大创举。
设备平台通常作为空调外机,水电表等放置区域。金地未未来通过赠送大面积的设备平台,为小户型提供了可改造空间。经过改造设备平台,可以将其增加为储藏室、书房等功能房间(如下图)。
设计隐蔽式储藏空间(不算面积)
可以结合管道井,增加储藏空间。在管道井设计处可对于其齐平墙面设隐蔽式储藏空间,净高小于2.2米可不计入建筑面积。
利用夹层实现套内实用面积的增加。(只算1/2面积)
在新规出台之前,夹层空间只要做到净高<2.2米,都不计入套型的建筑面积中。但新规出台后,针对夹层空间进行了明确规定:局部楼层结构层高大于等于2.2米的计算全面积,小于等于2.2米的计算二分之一面积。
但在实际案例中,由于普通住宅中的“夹层”高度有限,因此完全可以做到≤2.2米,如此一来,虽没了免费午餐,但还是可以减少一半面积。
对于这类空间,一般可作为用于家庭厅、更衣间、储藏室的使用(如下图)。
赠送露台(计算一半的面积)
非顶层露台通常采用退台的方式实现,多用于花园洋房设计中;顶层露台赠送为较多见方式,通常赠送面积可达到原户型的50%以上;在部分地区,高度达到或超过二个层高的阳台也可视为露台,均不计入建筑面积,开发商往往将大露台客厅或者卧室相连,拓展了卧室的使用空间。
超高中庭院可变现实用面积,车库上方也可改造成房间。(不算面积)
在一些小户型的别墅项目里,可设围合式中庭作为赠送面积,如此一来,上层的空间均可改造为房间利用;
同时,还可利用车位上方空间,上方设置围墙,为后期改造空间预留位置。在装修期间,可将二、三层架板,顶部增设屋顶,改造成房间使用。
举例:以上海河谷3号的户型为例,可将车库上方以及中庭封闭后,改造成功能间。在改造之前,每层空间均预留排水管道,可每层设计卫浴空间,便于后期改造。
以花架形式作为架构,隔出一间功能房。(计算一半的面积)
在原预备设定房间处构建花架,又可以作为楼板的梁。根据建筑新规,这类型空中花园需要计算1/2的面积,但装修时期间可铺板隔房,做成一间独立的房间进行使用。
室内局部挑空,隔成一间卧室。(只算一层的面积)
这种方式适用于别墅、复式及跃层住宅。在室内进行局部挑空设计,通常在位于客厅处进行两层挑高设计,只计算一层的面积。挑高的空间能给予住户舒适宽亮的空间感,从而减少走廊狭长型的局促感。需要注意的是不同地区对于挑高限制和要求也有所不同。
举例:以上海橡树湾为例。
向地下室要空间(计算一半的面积)
在新规实施之前,地下室空间经常被开发商作为免费赠送的空间,用来吸引购房者。但新规实施后,地下室不能再免费送。但地下室(半地下室)结构层高≤2.2米的,还是可以算作二分之一的面积。
也有业内人士支招:可以在地下室报规划时按照车库标注、报批,交付后,就可以用原来的办法偷100%面积。
商务公寓常见的赠送方法包括凸窗;阳台、露台;透空;夹层。其实与住宅有些类似,但由于规范不一样,操作手法也有所不同。这里重点分享阳台、露台以及透空、夹层的赠送方法。
阳台、露台
规范中明确,商务公寓有顶盖的不封闭阳台,当其上盖高度达到戒超过两个自然层,且在阳台底板至阳台上盖的垂直空间范围内,无水平镂空楼板,无连接横梁,沿阳台开敞面戒主开敞面完全开敞(即无水平横梁、挂墙等结构体)时,阳台不计算建筑面积;
同时,商务公寓的主要立面应当具备公共建筑的外立面形式和建筑特点,不得设置凸阳台(含通高两层的阳台),临城市主、次干道和位于重要景观地段的原则上丌设置阳台,商务公寓需要设置室外空调机的,应统一好遮蔽设施。
1.将阳台改造在户型内部
因此,可将之前位于重要地段的阳台(含双层高阳台)改造在户型内部,对城市外立面丝毫不影响。
2.将凹阳台改作房间使用。
3.对于露台的利用——用作公共空中花园(因产权问题,一般不赠送不单户)
例:公园道大厦
透空
规范规定,透空比率,不得超过总建筑面积的15%,即透空部分/总建筑面积<15。超出部分按自然层数计算建筑面积。
1.透空部分搭建改房,例珑瑜
2.透空部分结合入户花园搭建改房
夹层
商务公寓不属于住宅类型,不得按照住宅套型平面设计,不得设置为复式,建筑层高宜控制3.3米以下,最高不得超过3.6米。
1.3.6m层高,局部隔成两层
举例:新加坡The Tennery,在厨房或活动空间上方增设夹层,作为休息空间
商业常见以下赠送方法夹层、偷车库、露台、骑楼。
夹层赠送
商业建筑首层层高一般为4.5米,最大不超过6米,其他楼层层高一般为4.2米,最大不超过5.1米;特殊商业建筑的层高可根据商业业态及运营模式确定。主要可通过局部隔成两层的方式赠送面积。
偷车库赠送
很多项目大多采用台地设计的手法,一层为商业+车库,抬高一层作为车库,即能满足车位需求,又能降低成本,还能实现阳光车库的设计,还可考虑设计下沉式园林,增加园林情趣;商业位于一层,在商业上设计架空层,可增加园林的整体通透性,同时园林空间最大化。
1.车库为不计容面积,占用车库面积,加大商业进深;
举例:地下一层改超市面积5764㎡,本层车库停车位数395个,地下一层改超市后,本层车位287个。
来源:明源地产研究院
免费打赏
szwws
2015年07月17日 09:01:31
62楼
经验之谈,很有用,学习学习!
塔特
2015年07月17日 09:05:10
63楼
这些都是红果果的经验啊
西無阿彌陀佛
2015年07月17日 09:06:47
64楼
楼主厉害,一定收了不少好处吧,;P。
softice2015
2015年07月17日 09:07:18
65楼
这是事情,开发商总是乐此不疲。
luochongchong
2015年07月17日 09:12:28
66楼
学习了学习了
二单青年
2015年07月17日 09:24:46
67楼
很不错 很值得学习 很感谢楼主分享
wangjixiang_123_
2015年07月17日 09:26:23
68楼
不错 顶一个
社稷人
2015年07月17日 09:44:26
69楼
学习了学习了
bdxcy688
2015年07月17日 09:46:43
70楼
学习了,谢谢分享
枫亭鸢
2015年07月17日 10:03:43
71楼
好牛逼的样子6666666666
