【每周交流会·33期】你是否也经常忽略线路和设备的漏电电流呢?
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2015年07月07日 11:46:32
◆◆◆◆ 交流主题: 你是否也经常忽略线路和设备的漏电电流呢? 交流内容: 在做电气设计选择断路器的时候,一些设计人员一般都做到了过负荷保护和短路保护,但往往容易忽略配电线路和用电设备对漏电保护器的影响。你是否也忽略它了呢?
交流主题:
交流内容:
《电气学习室》侯万里描述的个人观点:
不久前,我的一个开网吧的朋友找到我,说他的网吧经常无故跳闸。他找了很多电工,甚至都拜访了设计院的电气设计师,都没有把这个问题解决。后来找到我,我去他网吧看了看,找到了问题的症结。按照我提供的改造方案,他的网吧就再也没有跳闸了。为了感谢我,他还专门请我吃了一顿大餐。
我从电气设备过负荷保护、短路保护、接地故障保护三方面入手,来分析它故障的原因。
当天我去他网吧实地勘察,总共有70台电脑,电脑插座共分了7个回路,每个回路接10台电脑,每个回路断路器都选择为微型带漏电的断路器,断路器整定值20A,漏电动作电流30mA。他给我反应的情况是:当10台电脑不同时工作时,开关不跳闸,而当10台电脑同时工作时,就经常跳闸。
他的电脑每台主机+显示器的总电功率为250W,10台就是2.5KW。电脑功率因数为0.7,10台电脑同时工作的时候,计算电流为16.23A,20A的断路器整定值完全满足过负荷保护要求。
这些电脑的配电线路长度为30m,使用4平方的BV电线穿管暗敷设,每个回路的断路器为D型、2P漏电断路器,经末端短路计算校验,满足短路保护要求。
唯一可能出现问题的,就在接地故障保护方面。配电线路和用电设备在工作的时候,都有一定漏电电流。《工业与民用配电设计手册》表11-43、表11-44、表11-45如下图所示:
从这个表中,可以看到,每千米的4平方BV电线,也就是聚氯乙烯电线,它的泄漏电流为52mA;每台计算机的泄漏电流为3.5mA。所以,10台电脑同时工作时,回路的泄漏电流就为:52x0.03+3.5x10=36.56mA,大于配电线路漏电断路器的漏电动作电流30mA。这个时候,漏电断路器不能正常工作,是要跳闸的。
于是,我为他提供了一个解决方案:
增加回路数,7台电脑一个回路,增加到10个回路。7台电脑同时工作时,回路泄漏电流为:52x0.03+3.5x7=26.06mA,小于配电线路漏电断路器的漏电动作电流30mA。这时候,漏电断路器就能正常工作了。
他按照我的方案改造后,就解决了老跳闸的问题。
本期主编:米兰
内容来源:侯万里《电气学习室》
交流时间
一周,给大家提供互相交流的空间,
在这里
不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言
通过热烈讨论,汇聚群众智慧,发现独到见解,解决疑难问题;达到增长知识,共同进步的目标。
免费打赏
瑞山
2015年07月08日 10:51:59
12楼
经验之谈,学习了,谢谢
fanxiaobai8
2015年07月08日 11:54:24
13楼
不管怎么说,本篇是很好的参考资料,很好
caihongchun
2015年07月08日 12:25:14
14楼
我以前也是开网吧的,我的做法是每台电脑主机外壳接地。
西無阿彌陀佛
2015年07月08日 12:25:22
15楼
又学了一招,谢谢楼主提供资料。
co1434461306917
2015年07月08日 15:12:39
16楼
好资料,学习了!
c0512360
2015年07月08日 15:46:33
17楼
学习了,谢谢楼主的案例。
wj642002
2015年07月08日 15:57:19
18楼
谢谢分享,学习了
sjycjm
2015年07月08日 15:58:02
19楼
楼主为此做了详细的分析和计算,科学分析和判断值得赞赏。民用建筑电气设计规范JGJ16-2008中10.7.9条就有规定,用于计算机插座供电回路上,每一回路插座组数不应大于5组,值得大家注意。
江厦堂
2015年07月08日 17:03:36
20楼
谢谢分享资料
zwx6215
2015年07月08日 17:10:14
21楼
余量应该在36-26=10mA。另外 在15-36mA之间,漏电断路器可能跳闸,也可能不跳闸,都属于合格产品。
