开关烧坏问题!!!!
long20131022
2015年06月30日 08:27:13
1、低压柜抽屉式开关250A,对端强电井空气开关160A。电缆没事就开关烧坏?请问各大神啥情况才导致开关烧坏?是开关拧不紧还是短路电流过大导致开关烧坏?
免费打赏
光阴比箭快
2015年07月02日 00:14:20
12楼
一般情况是镙丝松了,接触不良发发热造成的
laohuang168
2015年07月02日 10:18:20
13楼
st_wuqy 发表于 2015-7-1 17:34 信息不全,比如是刚安装完送电烧还是持续运行中烧,外部线路是否有故障,负荷有多大等。从图片上看,外部接 …支持。从图片看,A、C相都是靠向B相的方向有烧蚀的情况,明显是异物(比如老鼠)掉在了进线端子上造成相间短路。
gaosong1218
2015年07月02日 11:27:45
14楼
出线拉弧,是不是出现了暂态工频过电压现象
long20131022
2015年07月02日 12:00:25
15楼
liyongjing12 发表于 2015-6-30 11:07 相间的绝缘隔板怎么没安装呢????:L这是开关内部,我把外壳拆了
long20131022
2015年07月02日 12:01:07
16楼
nevqlihui 发表于 2015-6-30 13:21 接触不良的可能性大些。短路了,电流过大
long20131022
2015年07月02日 12:02:00
17楼
wangzongfei0805 发表于 2015-6-30 17:59 看你的图片只有出线端C相接线端子有明显的放电痕迹,应该是什么东西导致的短路,最好查一下跳闸记录,看看能 …谢谢!原因是短路导致的
xyyrrr
2015年07月03日 06:35:15
18楼
long20131022 发表于 2015-7-2 12:00 这是开关内部,我把外壳拆了5251435黑圈和红圆内为相间绝缘隔板
feidankt66
2015年07月04日 10:51:58
19楼
此开关首先是上桩头绝缘隔板没装,这是事故隐患之一。第二、C相桩头螺丝可能拧的不太紧,引起发热。最主要原因应该是开关上桩头绝缘严重下降又遇到梅雨季节,受潮,最主要是受到电网内的雷击浪涌过电压的干扰,才引起相间短路。好在雷击浪涌电压时间很短,才没有造成更大的损失。如果有相间绝缘隔板,我想应该不会发生这样的事故。
cs12306
2015年07月04日 15:12:16
20楼
应该是相间短路引起的,可能是潮湿,有异物,或者是粉尘引起的短路
wqsabb
2015年07月05日 14:09:20
21楼
相间的绝缘隔板在进线端没安装,导致在潮湿的状态下产生爬电,
