【建筑设计总结】第七期 五个方法技巧教你如何手绘透视图
co建筑学院
2015年06月24日 16:27:01
透视图是一种在平面上表现空间视觉关系的绘图技巧。有很多种形式的透视图,例如单点透视、二点透视、三点透视、鸟瞰图、虫眼视图和其他的透视图形式。本文将讲解用单点透视来绘制在一个方格途径上表现的场景。单点透视也是一种假设有多条相互平行的线条无限延伸最后汇集到一个消失点的透视绘图方法。
方法 1: 基本透视绘图
①在纸的中心画一个“X”记号,作为消失点。然后从中心向你的纸张边缘绘制直线,但请确保你绘制的直线可用于你的构图中。
②在右边画一系列的柱子。在快要接近中心也就是那个消失点的地方,用一系列的短直线来代替柱子。
③在左边也画一系列的柱子,并加上竖直的长凳。记住在你画到快要接近中心也就是消失点的时候,再次用线条来代替柱子。
④下一步用格子图案画出人行道上的屋顶。
⑤接下来在画上勾勒出左边的房子和右边的海滩景象。
⑥最后勾勒出突出显示小路和屋顶的线条。
⑦给你的画作上墨,就算完成了。使用具有不同尖头大小的黑色钢笔或是记号笔来给你的画作上墨,以便会有一些绘图纹理上的变化。
方法 2: 一点透视
       当观看者正好面对构图物体的正面时,常常采用一点透视绘图法。在这种绘图方法中,场景中的水平线和竖直线在图中仍然是水平线和竖直线,离开观看者较远的线,将会有一个倾角指向所谓的“消失点”。
①在你的图中“确定地平线”。用硬铅笔绘制一条水平线当作地平线。地平线决定了根据地形和站在地面上的高度,观看者能看多远。
②“选择消失点”。消失点将决定透视的效果。作为参考,最基本的消失点设在纸张的水平中心,地平线的上面。如果你向右设置消失点,绘图看上去好像视点移到了构图对象的左边。对于某些构图对象,根据相对于地面的俯仰角,消失点也可以设置得高于或低于地平线。
③“勾勒出主要的构图对象”。
·要注意将所有的水平线和竖直线绘制得非常水平和竖直。
·从靠近观看者开始向远处延伸的线条,应将其画得朝向消失点方向延伸。这样能得到很好的透视效果。
④“添加绘图的细节”。沿着你所勾勒的参考线并根据比例绘制更多的细节,丰富构图。
方法 3: 两点透视法
       当构图对象的边角正对着观看者时,可以使用两点透视法,也就是有两个消失点的构图方法。此方法最适合绘制等轴测对象。
①在你的图中“确定地平线”。象在第一种方法里那样,草绘一条水平线当作地平线。
②确定视点,也就是看图人大概的视线位置。视点可能落在纸的底边的下方(纸外),你不需要实际标出该点。
③“确定你第一个消失点”。通常方法是以与左边成 60 度角的角度画出视线的第一条线,将你的消失点标记在这条线与地平线交叉的点。
④“确定你第二个消失点”。通常方法是以与右边成30度角的角度画出视线的第二条线。再次,消失点将设置在这条线与地平线的交点上。这个60度和30度的角度可以有所不同,但是从观察者的眼睛看出延伸到消失点的这两条视线的夹角必须为90度。
⑤“勾勒出主要的对象”。以完美的垂直角度画出所有的竖直线条,朝向左边的水平线绘制成以一个角度朝向左边的消失点,朝向右边的水平线绘制成以一个角度朝向右边的消失点(所有的水平线如果延伸足够远,都应该交汇于左边或是右边的消失点)。
⑥“丰富你的构图”。按照水平线的方向勾勒出主要的绘图对象。线条距离视点近或者远的时候,要按照不同的比例来勾勒出绘图对象。
·先用轻的用尺子辅助画出的线(图中绿线所示)来画,以确保构图细节是符合透视效果的。最后擦除这些辅助线。
方法 4: 三点透视法
①“要知道三点透视法包括了两点透视法”,也就是有两个消失点的透视法加上它还有第三个透视点,也就是在竖直透视方向上的第三个消失点,就像是在地面抬头望一个高塔一样 -- 观看者面对一个观察对象竖直的边角。
②“三点透视法还可以扩展到四点、五点,......,等等对图中俯仰角度、倾斜或是旋转部分的透视,但是它通常基于同一部分多条平行的直线,以及把这些事实上相互平行的部分关联起来。
③拿楼梯这个例子来看,不同的观察角度可以确定不同的“第三点”位置。这样就会有几个“其他的”消失点在“一些奇怪的向上到天空(或向下)的消失角度”中跑出到画纸范围以外,例如另一个完全相同的楼梯可以(旋转过来)面向不同的角度,就像在同一张图中所示的建筑物中的前厅等。
方法 5: 零点透视
①想象一个没有平行线条的例如自然风景的景观。这种视图的透视对象是像歪的树、巨石、山、瓦砾、石块、碎石和沙丘等不规则形状。
②画这种物体的大小基本都随着距离延伸而变得越来越小,构图元素例如树枝等在背景上都变得越来越稀疏的透视图,要用纹理、暗影和较低对比度的色彩来表现渐行渐远的效果,这样远处物体的颜色变淡,色调过渡到蓝色。
小提示:
·总是使用直尺,保证你绘制的线条是笔直的。
·总是用硬铅笔开始绘图。在绘图这一阶段推荐使用2H铅笔,如果你想最终绘图中看不到参考线的话,可以使用更硬的铅笔。用稍软铅笔,比如HB铅笔完成绘图。
·一个练习的好方法是,找一处你可以看到景物消失在地平线的地方(比如铁路轨道是最好的,但是要小心火车)。坐下来开始绘制景物;然后向左(或右)移动超过5米,再画一遍。练习从不同的角度绘图,把握住消失点在哪里。
·透视画法还可以应用到绘制三维文字和数字,以取得强烈的视觉表现效果。
注意点:
·确保绘图时你的手很干净。没有什么比因为手不干净而毁了花了好几个小时画的漂亮的绘图更伤心的了。
·记得先要试着轻轻地画,否则你将会在完成的绘图上看到有以前试图清除的线条。
·画坏了可以扔掉重来。事故总是会发生的。
· 这是在没有透视情况下的三维视图。坐标系统并没有消失点。这种绘图中的平行线在延伸时似乎并不收敛(靠近在一起)。
更多
建筑资料
总结:
【建筑设计总结】第六期 60条住宅建筑窗的设计要点总结
【建筑设计总结】第五期 商业区停车位优化设计数据总结
【建筑设计总结】第四期 最全房地产专业术语、建筑常用名词及解释
【建筑设计总结】第三期 200条宝贵建筑设计经验与数据(超级有用)
【建筑设计总结】第二期 GB50016-2014《建筑设计防火规范》最新最全解读
【建筑设计总结】第一期 建筑设计中150个问题和解决措施
免费打赏
shenyechun1986
2015年06月25日 16:59:00
12楼
mark,先收藏着,挺好的手绘资料,就是想要画出这样的线条估计都还得练好长时间,谢谢分享了
西無阿彌陀佛
2015年06月25日 17:43:53
13楼
记号,回家再看。
小峰峰不做结构
2015年06月26日 08:04:59
14楼
土木工程的路过,表示学不会啊~
cxm_123456
2015年06月26日 08:46:55
15楼
飘过~~飘过~~
低调的屌丝
2015年06月26日 08:59:49
16楼
必须支持!!!!
玛斯特
2015年06月26日 09:23:34
17楼
非常不错,学习了。:(
只有一个
2015年06月26日 11:00:55
18楼
非常不错,学习了。
hmc9767
2015年06月26日 11:04:35
19楼
这是真正的好东西
蝶之过
2015年06月26日 11:18:06
20楼
好文章,谢谢分享资料
qq_1416469902225
2015年06月26日 11:26:14
21楼
谢谢楼主分享真是太有用了
