对于断路器是否有隔离功能这个问题,感觉又彻底搞晕了,需要来求教一下!因为有些产品样本里会标志,其含有隔离功能。而没有说明这个的,则根本没有提是否有隔离功能的事!!那是否具体,我该怎么看呢?1、是否绝大部分的小型断路器都具有隔离功能?所以在小型断路器样本里面,可能不用提?比如DZ47、NB7、S261、BM65等类型2、较大的,塑壳式断路器呢?比如,有一些样本里标示了。是否是有些具有,有些没有呢?
2、较大的,塑壳式断路器呢?
3、我看到一些设计人员的图,在前面作进线的断路器时,则标示为具有隔离功能的符号。但同一个断路器,到了出线,
就标示成不具有隔离功能断路器的符号。搞晕了!这不是同一个断路器吗?是具有还是没有?
或者是说,出线时不必表示其具有隔离功能的那一竖的符号?
4、绝大部分双电源转换开关:是否都具有隔离功能呢?样本上也查不到啊!
痛苦了!求解答!
52楼
学习学习!!!!!!!!
53楼
路过学习了
54楼
一是断开点可见,二是间隙距离有保障,掌握这二点楼主就不会有疑问了吧,面对电老虎时刻要小心谨慎。
55楼
学习了。。。。。。。
56楼
谢谢楼主分享
57楼
ccc___ 发表于 2015-5-28 10:53 开关或开关柜要求有隔离功能,其目的就是为了检修中防止误送电或意外事件达不到隔离距离而击穿,造成人身安 …说的正确,隔离开关就是要可见断开点和可靠开距!
58楼
lz_chengyang 发表于 2015-5-29 15:59 很多断路器有带隔离功能,但还是没有明显的断开点,如果严格意义上来区别的话,还是隔离开关加断路器是最好 …有的开关制造厂说自己的断路器有隔离功能,但没有可见的断开点和可靠地开距,就不是严格意义的隔离开关!
59楼
lifei0104 发表于 2015-6-2 10:23 请问一下,我平常用的透明塑壳断路器有没有隔离的功能啊?楼上有回复你可看一下。在临电安规里:透明塑壳断路器视作隔离开关。不是严格意义上的隔离开关。
60楼
隔离开关就是要可见断开点和可靠有效的开距!有的开关厂说带隔离功能的断路器,达不到可见断开点和可靠有效的开距这点要求,严格来说都不正确,不能起到隔离作用!
61楼
首先明确隔离开关不具有断路器的功能,断路器能否做隔离开关我认为可以,但是设计部门没有这样设计的,短路器具有速断、延时保护功能隔离开关没有。安全或检修方便应有隔离开关。
