断路器是否都有隔离功能?
西部龙
西部龙 Lv.8
2015年05月27日 09:13:23
对于断路器是否有隔离功能这个问题,感觉又彻底搞晕了,需要来求教一下!因为有些产品样本里会标志,其含有隔离功能。而没有说明这个的,则根本没有提是否有隔离功能的事!!那是否具体,我该怎么看呢?1、是否绝大部分的小型断路器都具有隔离功能?所以在小型断路器样本里面,可能不用提?比如DZ47、NB7、S261、BM65等类型2、较大的,塑壳式断路器呢?比如,有一些样本里标示了。是否是有些具有,有些没有呢?
2、较大的,塑壳式断路器呢?
3、我看到一些设计人员的图,在前面作进线的断路器时,则标示为具有隔离功能的符号。但同一个断路器,到了出线,
就标示成不具有隔离功能断路器的符号。搞晕了!这不是同一个断路器吗?是具有还是没有?
或者是说,出线时不必表示其具有隔离功能的那一竖的符号?
4、绝大部分双电源转换开关:是否都具有隔离功能呢?样本上也查不到啊!
痛苦了!求解答!
免费打赏
szping
2015年06月04日 09:35:16
62楼
看看断路器外壳上,带隔离符号的就有隔离功能
co1427424697426
2015年06月04日 09:44:51
63楼
beida_energy 发表于 2015-5-27 12:34 现在隔离式断路器已经很普遍了!这种断路器在结构上有触点指示器,可动态指示断路器触点的状态。这是隔离 …共同学习,额也是菜鸟
lifei0104
2015年06月04日 10:12:02
64楼
学习受教了
xuliang8633256
2015年06月04日 14:10:33
65楼
路过学习。
zhangdefan159
2015年06月05日 07:16:36
66楼
谢谢楼主分享学习!
zongch1939
2015年06月05日 14:26:24
67楼
这是老话题了。论坛上早已讨论过了。
在电力部门,对隔离功能的要求很严格,必须有可见得断开点,这是在高压电器上工作的基本安全要求。但目前,在低压电气领域,以及在建筑电气领域,对隔离功能的要求是不那么严格了。如JGJ 16-2008“民用建筑电气设计规范”送审稿中的条文:
7.5.1
4 隔离电器可采用以下器件:
  1)单极或多极隔离开关,隔离插头。
  2)插头或插座。
  3)熔断器。
  4)连接片。
5)不需要拆除导线的特殊端子。
但正式出版后的规范条文变为
7.5.1
看来,在低压电气方面的隔离电器上,应当转换观念了。与电力部门的安全理念不等同了!由于有了隔离功能的断路器 ,配电箱的设计简化了,可以取消隔离开关了,体积减少了,造价降低了。
白雪公猪
2016年04月05日 09:53:18
68楼
应该以规范为准
大同00
2016年04月05日 16:54:53
69楼
看产品样本。样本上未指明则无隔离功能。
muyuyao
2016年04月05日 18:36:43
70楼
hanzhg54 发表于 2015-5-27 12:21 很多厂家把透明外壳的断路器称为具有隔离功能,似乎通过透明外壳可见断点,我认为这个非常不靠谱。JGJ46-20058.2.2 本条按照现行国家标准《低压配电设计规范》GB 50054的一般规定,结合施工现场临时用电工程对电源隔离以及短路、过载、漏电保护功能的要求,对总配电箱的电器配置作出综合性规范化规定。其中,用作隔离开关的隔离电器可采用刀形开关、隔离插头,也可采用分断时具有明显可见分断点的断路器如DZ20系列透明的塑料外壳式断路器,这种断路器具有透明的塑料外壳,可以看见分断点,这种断路器可以兼作隔离开关,不需要另设隔离开关。不可采用分断时无明显可见分断点的断路器兼作隔离开关。
尼莫900
2016年04月06日 13:27:26
71楼
常识性了解一下。谢谢楼主。
