对于断路器是否有隔离功能这个问题,感觉又彻底搞晕了,需要来求教一下!因为有些产品样本里会标志,其含有隔离功能。而没有说明这个的,则根本没有提是否有隔离功能的事!!那是否具体,我该怎么看呢?1、是否绝大部分的小型断路器都具有隔离功能?所以在小型断路器样本里面,可能不用提?比如DZ47、NB7、S261、BM65等类型2、较大的,塑壳式断路器呢?比如,有一些样本里标示了。是否是有些具有,有些没有呢?
2、较大的,塑壳式断路器呢?
3、我看到一些设计人员的图,在前面作进线的断路器时,则标示为具有隔离功能的符号。但同一个断路器,到了出线,
就标示成不具有隔离功能断路器的符号。搞晕了!这不是同一个断路器吗?是具有还是没有?
或者是说,出线时不必表示其具有隔离功能的那一竖的符号?
4、绝大部分双电源转换开关:是否都具有隔离功能呢?样本上也查不到啊!
痛苦了!求解答!
42楼
常识性了解一下。谢谢楼主。
43楼
区管分析到位。我来学习了。
44楼
ccc___ 发表于 2015-5-27 14:44 有隔离功能的如下:所有抽出式安装的断路器,都可视为具备了隔离功能。同一种断路器,框架式固定安装则不具有隔离功能。这个功能可以从面板上能看出来。
45楼
特定需要的场合,就会特别表示出隔离功能,并在符号上表示出来。一般情况下是不会表示的。所以会有的断路器表示不同。至于样本没有说具有的就当他没有,明确具有隔离功能的,才能当隔离开关用。
46楼
beida_energy 发表于 2015-5-28 13:37 “明显的断口和有效的开距”的说法已经是老黄历了,在目前的开关柜的结构形式下,根本就不能完全体现“明显 …“明显的断口和有效的开距”的说法已经是老黄历了?这是隔离开关的基本定义!刀开关操作时看不到断口,隔离开关的作用就是叫你分开隔离开关后必须确认有“明显的断口和有效的开距”,才能安全工作!普通小型断路器塑壳断路器框架断路器就是因为在分闸后你无法确认有“明显的断口和有效的开距”,所以才不能当隔离开关使用!
muyuyao:
完全赞同您的观点,在实际工作中我也是这样把握的,断口必须明显可见,还必须保证有效的开距!!!
厂家自吹自擂的不可信!!!
47楼
“明显的断口和有效的开距” 这是隔离开关的基本定义!隔离开关的作用就是叫你分开隔离开关后必须确认有“明显的断口和有效的开距”,才能安全工作!普通小型断路器塑壳断路器框架断路器就是因为在分闸后你无法确认有“明显的断口和有效的开距”,所以才不能当隔离开关使用!插入式和抽屉式断路器就是断路器隔离的方式。
48楼
学习了。。。。。。。。。。。。
49楼
请问一下,我平常用的透明塑壳断路器有没有隔离的功能啊?
muyuyao:
JGJ46-2005规范认可其在施工用电配电系统中的隔离作用!!!
50楼
讨论很有意义。至于该怎么用,依据个人理解吧。
51楼
当然不是。大部分断路器都没有隔离功能
