断路器是否都有隔离功能?
西部龙
西部龙 Lv.8
2015年05月27日 09:13:23
对于断路器是否有隔离功能这个问题,感觉又彻底搞晕了,需要来求教一下!因为有些产品样本里会标志,其含有隔离功能。而没有说明这个的,则根本没有提是否有隔离功能的事!!那是否具体,我该怎么看呢?1、是否绝大部分的小型断路器都具有隔离功能?所以在小型断路器样本里面,可能不用提?比如DZ47、NB7、S261、BM65等类型2、较大的,塑壳式断路器呢?比如,有一些样本里标示了。是否是有些具有,有些没有呢?
2、较大的,塑壳式断路器呢?
3、我看到一些设计人员的图,在前面作进线的断路器时,则标示为具有隔离功能的符号。但同一个断路器,到了出线,
就标示成不具有隔离功能断路器的符号。搞晕了!这不是同一个断路器吗?是具有还是没有?
或者是说,出线时不必表示其具有隔离功能的那一竖的符号?
4、绝大部分双电源转换开关:是否都具有隔离功能呢?样本上也查不到啊!
痛苦了!求解答!
免费打赏
西部龙
2015年05月27日 14:24:18
12楼
ccc___ 发表于 2015-5-27 12:54 透明壳体断路器只在临时用电中“视同可见断开点”,但在《电气安规》中不认可有隔离功能!那这样的话,问一下前辈,在做设计的时候,具体怎么做呢?1、有些断路器厂家称有隔离功能(如正泰的NM7系列),这种是否就可以放在进线处,用作兼隔离功能的断路器呢?2、那,是否需要每个进线,都另外加一个隔离开关呢?3、很多设计师就是把它当作了隔离用?怎么处理这个问题?
lingxuct
2015年05月27日 14:36:56
13楼
以 下是正泰的宣传语:
正泰NM7塑壳式断路器
正泰NM7塑壳断路器继成功开发NM8、NM6之后,我公司又推出了一款新产品—NM7系列塑料外壳式断路器,它延续了NM1系列产品的结构特点、设计风格,同时对附件、接线方式、外观等作了个性化修改,避免了产品出厂前只能由制造厂整定而用户不可自行更换等方面的不足,并融入了最新的设计理念,从而使产品更具人性化,是NM1系列的升级换代产品。
chint的NM7塑壳式断路器额定工作电流范围10A~800A。
该塑料外壳式断路器产品可垂直安装(即竖装),亦可水平安装(横装)。 具有隔离作用
实质这种塑壳是不具有隔离功能的,所说“隔离功能”与电气上“明显可见断开点”是两回事,厂家所说的“隔离功能”实则是“断开电源”的功能!
西部龙
2015年05月27日 14:40:36
14楼
ccc___ 发表于 2015-5-27 14:36 以 下是正泰的宣传语:正泰NM7塑壳式断路器那,这样的话,这种电器可以用在电源进线端,作第一级箱子的断路器,而不需要另外装设隔离开关吗?
lingxuct
2015年05月27日 14:44:54
15楼
有隔离功能的如下:
liay2009
2015年05月27日 15:09:24
16楼
学习中。
fitman
2015年05月27日 15:23:18
17楼
对于隔离功能,必须可见断点是以前是定义,按现在定义已经不是必选项。这是GB50054-2011的内容。
3.1.5 隔离电器应符合下列规定:
1 断开触头之间的隔离距离,应可见或能明显标示“闭合”和“断开”状态;
2 隔离电器应能防止意外的闭合;
3 应有防止意外断开隔离电器的锁定措施。
3.1.6 隔离电器应采用下列电器:
1 单极或多极隔离器、隔离开关或隔离插头;
2 插头与插座;
3 连接片;
4 不需要拆除导线的特殊端子;
5 熔断器;
6 具有隔离功能的开关和断路器。
因此只要断路器具有隔离功能,可兼作隔离器使用(只适用于低压系统)。
现实是基本所有常用微断都有隔离功能.塑壳断路器则要看样本,象DZ20系列就不具隔离功能(有厂商出了透明系列,同楼上朋友所说的,不靠谱)。
新手多多关照0
受教了。
烟雨蒙蒙:家用微型断路器具备隔离功能,工业用微型断路器、塑壳断路器、框架断路器不强制。
xiaokangzhuang
2015年05月27日 16:01:00
18楼
已采纳:):):):):)
西部龙
2015年05月28日 09:46:06
19楼
fitman 发表于 2015-5-27 15:23 对于隔离功能,必须可见断点是以前是定义,按现在定义已经不是必选项。这是GB50054-2011的内容。3.1.5 隔 …我昨天打电话问了一下正泰的技术,他们说,他们的微断是没有隔离功能,不能当隔离用的。正泰的塑壳,有些有,有些没有。如你所说的,DZ20没有,NM系列的有。其上面有标识。考虑一番过后,决定在实践中这样做:对于样本上面有标识(产品的名牌上面有标志,样本资料也提到这个),可以当作带隔离功能。产品样本没有说明的,和厂家确认。(或者换其它产品)。
西部龙
2015年05月28日 09:47:36
20楼
这样,应该就按着样本产品的功能来,有问题也责任不在设计人员了吧??:lol
西部龙
2015年05月28日 09:48:22
21楼
因为确实看到《低压》规范里面,3.1.6中第6条说了,有隔离功能的断路器是可以作隔离电器用的。
