防雷器中8/20us波形和10/350us波形的区别
科佳电气
2015年05月15日 14:16:28
来自于防雷减灾
本帖最后由 科佳电气 于 2015-5-15 20:13 编辑 摘要:采购们在选择防雷器时经常会看到两个参数,10/350us和8/20us,这两个参数到底表示什么呢?两者又有何不同?防雷器厂家把10/350吹上天了,到底有没有这么吊?下面就让 科佳防雷带大家来一探究竟。 1、雷电波形 两个波形表示的实际上是时间与电流的曲线,10/350us是典型雷电击穿大地的雷电流曲线,是雷电直接袭击电力线和避雷针的雷电流曲线。我们一般称
1、雷电波形
两个波形表示的实际上是时间与电流的曲线,10/350us是典型雷电击穿大地的雷电流曲线,是雷电直接袭击电力线和避雷针的雷电流曲线。我们一般称 直击雷波形。其中10(微秒)表示冲击脉冲到达90%电流峰值的时间,而350表示从电流峰值到半峰值的时间,8/20也是同样的定义。8/20us是典型雷电击穿大地(避雷针或临近接闪物)引起的电磁脉冲感应过电压,这个感应过电压击穿、烧毁设备时的电流曲线。我们一般称 感应雷波形
2、直击雷波形和感应雷波形的区别:
标准与规定的差异性:IEC国际电工委员会标准IEC1024《建筑设计防雷规范》、IEC1312《雷电电磁脉冲防护》均执行10/350uS和8/20uS雷电波形。国家标准GB11032-2000《交流避雷器》、GB3482-3483-83《电子设备雷击实验、导则》均执行8/20uS雷电波形。
根据理论计算,同等雷击电流作用下,10/350uS和8/20uS雷电焦耳能量之比为17.5:1(比如:一个8/20uS雷电流10KA其雷电焦耳为1000J,那么,一个10/350uS雷电流10KA其雷电焦耳近似为17500J),10/350uS和8/20uS雷电焦耳能量是有本质上的区别。
按照IEC的“新要求”,测试“防护直接雷击的浪涌保护器”时应采用10/350波形冲击脉冲,而测试“防护间接雷击的浪涌保护器”时应采用8/20波形。如此看来,10/350us和8/20us各有特点,我们在选择防雷器时应该根据需防护的设备而选择对应的防雷器,适合的才是最好的。
免费打赏
lwchn
2015年09月10日 15:52:06
12楼
路过学习了!!!
hjk3xd
2016年04月12日 11:42:01
13楼
科佳电气 发表于 2015-9-2 08:38 分配电箱应≥20kA请问这是怎么选择的呢?
水轮发电机
2016年04月15日 21:17:01
14楼
谢谢楼主分享!
大胆1024
2016年04月18日 18:08:54
15楼
学习一下,谢谢楼主分享!
苏子与客放舟
2016年05月06日 10:26:08
16楼
一般是进线端用10/350的,之后引电进后面的配电箱就可以用8/20的
大胆1024
2016年05月14日 09:41:31
17楼
学习一下,谢谢楼主分享!
qianguzhiyue
2016年06月12日 11:51:34
18楼
这个好!学习了!
qjs8848
2016年07月09日 17:04:06
19楼
学习学习。老钱谢谢了。
同道者已难寻
2016年12月13日 16:28:46
20楼
太高深了,看不明白。
八百标兵
2016年12月17日 14:43:21
21楼
谢谢楼主分享!
