地下室抗浮设计及计算
咦是你哈
2015年05月12日 13:31:00
前一段时间做了几个项目,都涉及到地下室抗浮设计的问题,整理了一个大个地下室的计算思路。 先说一下规范的一些要求,规范对抗浮设计一直没有特别明确的计算建议,很多的设计建议都是编者自己的理解,所以大家的计算结果就会有很大差异。 1)《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001(2006年版)第3.2.5条第3款规定:“对结构的倾覆、滑移或漂浮验算,荷载的分项系数应按有关的结构设计规范的规定采用”。 2)《
2)《砌体结构设计规范》GB 50003-2001第4.1.6条当砌体结构作为一个刚体,需验算整体稳定性时,例如倾覆、滑移、漂浮等,应按下式验算:
γ0(1.2SG2k+1.4SQ1k+SQik) ≤ 0.8SG1k
式中SG1k----起有利作用的永久荷载标准值的效应;
SG2k----起不利作用的永久荷载标准值的效应;
3)北京市标准《北京地区建筑地基基础勘察设计规范》DBJ 11-501-2009第8.8.2条,抗浮公式为:
Nwk ≤ γGk
式中Nwk——地下水浮力标准值;
Gk——建筑物自重及压重之和;
γ——永久荷载的影响系数,取0.9~1.0;
结合上述原则,计算目前在做的南方某大剧院舞台下台仓的抗浮情况,由于整个台仓位于城市河道边,且上部恒荷载的不确定性,因此永久荷载的影响系数取的是0.8,比北京规范还要低一些:
台仓深度较大,台仓底板顶标高为-14.8米,存在抗浮设计要求,根据地质勘察报告数据,设计最高抗浮水位绝对标高为2.36米相对标高-1.54米,经计算,上部结构传至台仓底板顶面处0.8倍恒荷载值为65200kN,台仓底板面积约为663平米,考虑台仓底板厚度为1.6米重力效应,尚有水浮力约为((14.8+1.6-1.54)×10-0.8×1.6×25)×663-65200=12106 kN。根据地质勘察报告提供的勘探点平面布置图,台仓位于18、19、25、26号孔附近,抗拔桩长为9.5米,直径0.4米,计算抗拔承载力特征值为220 kN,考虑结构重要性系数1.1,需要不少于60根抗拔桩。
考虑台仓底板承担水压情况,设置11X20=220根抗拔桩,抗拔桩间距为1.45X1.45米,则相应面积底板承担水压标准值为((14.8+1.6-1.54)×10-0.8×1.6×25)×1.45×1.45=245.2kN,减去抗拔桩抗拔值=245.2-220=25.2 kN,对应台仓底板承担水压标准值为1.1×60.6/(1.3×1.9)=27.5 kN/m2,其中1.1为结构重要性系数。
考虑群桩效应,群桩平面尺寸为16.8×28.5米,整个周边抗拔极限承载力为0.5Tgk =0.5×(0.70×55×1.2+0.75×50×7.1+0.65×85×0.7)×(16.8+28.5)×2=15900 kN,整个桩土浮容重为11×16.8×28.5×9=47400 kN,合计抗浮力为63300 kN,满足抗浮要求。
基础底板配筋计算:其中结构重要性系数为1.1,水浮力分项系数为1.20,抗拔桩安全系数取0.80,则台仓底板抗浮力设计值为1.1×(1.2×(14.8+1.6-1.54)×10-0.8×1.6×25-0.8×220/1.45/1.45)=68.88kN/m2,台仓底板按四边简支弹性楼板配筋设计结果如下:
1.1 基本资料
1.1.1 工程名称: 台仓底板配筋
1.1.2 边界条件(左端/下端/右端/上端): 铰支 / 铰支 / 铰支 / 铰支
1.1.3 荷载标准值
1.1.3.1 永久荷载标准值: gk = 0
1.1.3.2 可变荷载标准值
均布荷载: qk1 = 68.88kN/m?,γQ = 1,ψc = 0.7,ψq = 0.7
1.1.4 荷载的基本组合值
1.1.4.1 板面 Q = Max{Q(L), Q(D)} = Max{68.88, 48.22} = 68.88kN/m?
1.1.5 计算跨度 Lx = 19950mm,计算跨度 Ly = 31900mm,
板的厚度 h = 1600mm (h = Lx / 12)
1.1.6 混凝土强度等级为 C35,
fc = 16.72N/mm?, ft = 1.575N/mm?, ftk = 2.204N/mm?
1.1.7 钢筋抗拉强度设计值 fy = 360N/mm?, Es = 200000N/mm?
1.1.8 纵筋合力点至截面近边的距离: 板底 as = 25mm、板面 as' = 25mm
1.2 配筋计算
1.2.1 平行于 Lx 方向的跨中弯矩 Mx
Mxk = 2291.29kN?m,Mxq = 1603.90kN?m;
Mx = Max{Mx(L), Mx(D)} = Max{2291.29, 1603.9} = 2291.29kN?m
Asx = 4159mm?,as = 25mm,ξ = 0.057,ρ = 0.26%;
实配纵筋: ?32@100 (As = 8042); ωmax = 0.265mm
1.2.2 平行于 Ly 方向的跨中弯矩 My
Myk = 1133.91kN?m,Myq = 793.74kN?m;
My = Max{My(L), My(D)} = Max{1133.91, 793.74} = 1133.91kN?m
Asy = 2062mm?,as = 50mm,ξ = 0.029,ρ = 0.13%; ρmin = 0.20%,
As,min = 3200mm?; 实配纵筋: ?32@175 (As = 4596); ωmax = 0.195mm
1.3 跨中挠度验算
1.3.1 挠度验算参数
参照《建筑结构静力计算手册》表 4-16,挠度系数 κ = 0.00831(1/M)
按荷载效应的标准组合计算的弯矩值 Mk = 2291.29kN?m
按荷载效应的准永久组合计算的弯矩值 Mq = 1603.90kN?m
Es = 200000N/mm?,As = 8042mm?,
Ec = 31334N/mm?,ftk = 2.204N/mm?
1.3.2 荷载效应的标准组合作用下受弯构件的短期刚度 Bs
1.3.2.1 裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数 ψ
σsk = Mk / (0.87h0?As) (混凝土规范式 8.1.3-3)
σsk = 2291288086/(0.87*1575*8042) = 208N/mm?
矩形截面,Ate = 0.5?b?h = 0.5*1000*1600 = 800000mm?
ρte = As / Atk (混凝土规范式 8.1.2-4)
ρte = 8042/800000 = 0.01005
ψ = 1.1 - 0.65ftk / (ρte?σsk) (混凝土规范式 8.1.2-2)
ψ = 1.1-0.65*2.2/(0.01005*208) = 0.414
1.3.2.2 钢筋弹性模量与混凝土模量的比值:
αE = Es / Ec = 200000/31334 = 6.38
1.3.2.3 受压翼缘面积与腹板有效面积的比值 γf'
矩形截面,γf' = 0
1.3.2.4 纵向受拉钢筋配筋率 ρ = As / (b?h0) = 8042/(1000*1575) = 0.00511
1.3.2.5 钢筋混凝土受弯构件的短期刚度 Bs 按混凝土规范式 8.2.3-1 计算:
Bs = Es?As?h02 / [1.15ψ + 0.2 + 6?αE?ρ / (1 + 3.5γf')]
= 200000*8042*15752/[1.15*0.414+0.2+6*6.38*0.00511/(1+3.5*0)] = 4574441.15kN?m?
1.3.3 考虑荷载长期效应组合对挠度影响增大影响系数 θ
按混凝土规范第 8.2.5 条,当 ρ' = 0 时,取 θ = 2.0
1.3.4 受弯构件的长期刚度 B 按混凝土规范式 8.2.2 计算:
B = Bs?Mk / [Mq?(θ - 1) + Mk] = 4574441.15*2291.29/[1603.9*(2-1)+2291.29]
= 2690847.75kN?m?
1.3.5 挠度 f = κ?Qk?Lx4 / B = 0.00831*68.88*19.954/2690847.75*1000 = 33.7mm
f / Lx = 33.7/19950 = 1/592
免费打赏
luolovemi
2015年07月31日 12:12:54
12楼
大家现在做抗浮设计都是手算还是用软件计算啊,用软件的话是什么软件
yu52ling
2015年12月02日 15:12:15
13楼
看不懂。。。。
xwxyyxf2000
2017年06月15日 14:56:18
14楼
围观产生土木币
隆冬翠竹
2017年08月25日 16:21:52
15楼
留个名,收藏一下
lh77126
2018年03月12日 10:15:56
16楼
挺好,不错
冬雪snow
2019年03月15日 10:13:35
17楼
好东西,学习了
lxq0828
2020年05月26日 08:54:40
18楼
好资料,学习收藏了,谢谢楼主的分享,赞!
tumuxinyangshen
2020年11月27日 14:39:45
19楼
方法太老土了
