【建筑电气方案解析.2期】地下车库照明方案的分析与对比!
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2015年05月11日 15:35:12
1、项目概况海口某小区地下车库,位于地下一层,取其中1#,2#车库为例进行分析计算。1#车库面积为5505m2,2#车库面积为3318m2。2、地下车库采用T5荧光灯的照明方案对比2.1灯具布置原则及依据选取地下停车场部分面积为例计算,如图1所示,包括两侧共6个车位及中间车道,面积约118m2。 图1车库照明(T5荧光灯)局部示意图根据规范要求,地下停车场平均照度为50lx,选用单管T5荧光灯,光通量 =2 600lm,功率P=28+2=30W,取利用系数U=0.5,维护系数K=0.8。
1、项目概况
2.1灯具布置原则及依据
图1车库照明(T5荧光灯)局部示意图
3、地下车库采用LED灯具的照明方案对比
3.1灯具布置原则及依据
选取地下停车场部分面积为例计算,如图2所示,包括两侧共6个车位及中间车道,面积约118m2。
图2 车库照明(LED灯)局部示意图
结 论:
1)同等灯具布局情况下采用T5灯具时照度相对较高;
2)灯具总数一致的前提下,初期投资差别不大,但采用LED灯具的耗电量较低;
3)本项目地下车库面积较大,采用照度感应控制器或者BA控制系统来控制车库的照明,虽然会增加初投资,但是节能效果显著,随之带来的经济效益显著;
4)设置采光通风井的做法,可以降低部分灯具初投资,也可以降低照明电量消耗,有一定的经济效益。
免费打赏
我爱喝绿茶
2015年05月13日 08:07:09
22楼
现在汽车库都是按50LX做,不分停车位和行车道了吧。
co1431477151932
2015年05月13日 08:45:02
23楼
谢谢楼主,学习了!!!
这次可以了
2015年05月13日 09:22:19
24楼
谢谢楼主资源共享
董十爷
2015年05月13日 09:40:31
25楼
利用系数的选取是怎么确定的呢?
hanniu_1973
2015年05月13日 11:39:22
26楼
关于地库照明的方案,对开开发商而言还要考虑项目开发运作模式,即若是做品牌的开发商,考虑项目开发的全寿命成本,则应平衡前后期的投入,使总成本合理最低;但仅若以开发效益为导向的开发商,往往仅会考虑前期的开发投入最低,而至于后期物业的运营成本考虑较少、甚至不考虑。因地库的照明方案属于战术范畴,而开发运作模式属于战略范畴,故战术理应服从战略部署,不存在绝对的对错问题。在确定项目开发的运作模式的条件下,才可讨论具体的地库照明方案为妥!
gaolibohy
2015年05月14日 00:22:02
27楼
知识只是一方面,再好的理论?有些时候必须以现场为依据,图纸的深化是施工的依据。责任与现实不可分开。
suhaotony00
2015年05月14日 07:25:08
28楼
谢谢楼主,学习了。
mayou8924
2015年05月14日 09:56:37
29楼
适合初学者
hq9edu
2015年05月14日 10:09:00
30楼
学习。楼主好人!
省电侠
2015年05月14日 10:12:14
31楼
太喜欢这个板块了,支持一下,谢谢楼主,希望一直坚持下去
