钢筋工程量计算容易忽视的两大问题
qq_1429068171993
2015年04月27日 15:35:00
钢筋工程量计算存在着两点极容易忽视的问题,一点是钢筋种类的识别,另一点就是对清单中相关特征描述。处理好这两点问题,钢筋工程量计算的准确性有保障。 1、钢筋种类的识别 (1)一般结构 工程造价从业人员应该结合图纸及规范的要求了解钢筋的规格、型号、品种及适用范围,这样才能保证钢筋工程组价的合理性,降低工程结算时出现的分歧。现行建筑工程上所使用的钢筋种类一般有四类:一到四级钢筋。另外,预应力混凝土所使用的钢丝也可以算作一类。主要的差别在于材料和制作工期,从而导致材料特性不同,包括钢筋的屈服强度,抗压强度,延性等。
1、钢筋种类的识别
(1)一般结构
下面精选了一些常用的钢筋表单:
注:HPB300是新混凝土结构设计规范推荐的光圆,代替过去的HPB235(I级钢),HPB235能用的地方都已可以用HPB300,其用处不受限。用作预应力钢筋的甲级冷拔低碳钢丝经机械调直后,强度标准值应降低 50N/mm2。
(2)抗震结构
根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)第5.2.2对有抗震设防要求的结构,其纵向受力钢筋的性能应 满足设计要求;当设计无具体要求时,对按一二三级抗震等级设计的框架和斜撑构建(含梯段)中的纵向受力钢筋应用HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E、HRBF500E钢筋,其强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定:
A.钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值≮1.25。
B.钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值≯1.30。
C.钢筋的最大力下总伸长率≮9%。
对这些规定应该掌握,特别是框架包括各类混凝土结构中的框架梁、框架柱、框支梁、框支柱及板柱——抗震墙的柱等,其抗震等级应根据国家现行相关标准由设计确定;斜撑构件包括伸臂桁架的斜撑、楼梯的梯段等,相关标准中未对斜撑构件规定抗震等级,所有斜撑构件均应满足本条规定,应熟练掌握,这样才能保证在编制预算时,准确计算出不同型号、规格、品种的钢筋数量,保证在组价时材料的市场价格执行才能正确。
现场施工一般的三级钢筋进行复试时,其强度和最大力下总伸长率的实测值能满足要求,一般都可以在工程上使用,但施工图纸明确标注要求带“E”的钢筋肯定能满足上述要求,所以在编制工程量清单时力求准确表述各种规格型号的钢筋,在执行材料价格时应该有所区分,尽量防止投标人在投标时出现不平衡报价,提前预防结算过程中风险的发生。目前市场价带“E”的钢筋与不带“E”的钢筋,两盒市场价相差100元/吨左右。
2.清单中相关特征描述
工程量清单项目特征描述的准确性、完整性对工程投标报价以及造价审计的影响非常大。以下提到的三点需要引起我们的重视。
(1)砌体、板缝内加固钢筋一般现场施工,基本都是采用植筋的方法施工,而一般预算编制时都是直接套计价表砌体、板缝内加固钢筋(不绑扎) 4-25或砌体、板缝内加固钢筋(绑扎) 4-26子目(计价表的内容为现场预留的方法施工),因而经常在结算时因施工工艺不同发生争议。我们在编制预算进行项目特征描述时,尽量说明清楚,最好注明:“施工方法:由投标人自行考虑”并在说明事项中进一步说明不调整。
(2)特殊的建筑物,如体育场馆等,层高比较高的,应该分列清单,清单特征要描述详细,要考虑到计价表备注说明。
(3)特征描述必须包含的内容。
钢筋工程量清单的数量及钢筋品种、规格、型号应一一对应,防止出现不平衡报价。
总之,作为工程造价从业人员应该熟练掌握图纸的设计要求,相关规范、标准等内容,这样才能保证计算钢筋工程量的准确性和组价的合理性,常到施工工地学习了解一下施工工艺,才能做到理论联系实际,实际指导应用,有利于合理确定造价,规避风险。(本文来源于网络资料整理)
免费打赏
zjjx2010
2015年04月30日 06:42:13
52楼
这个必须帮顶,不错的技术贴
clq1968
2015年04月30日 06:55:40
53楼
顶,不错的技术贴
土木结构
2015年04月30日 08:05:39
54楼
规范上没说
无间道
2015年04月30日 08:27:13
55楼
可以参考的内容。
lailiang90
2015年04月30日 08:42:50
56楼
土木小王子,威望+1
qq_1426317275125
2015年04月30日 09:03:54
57楼
不错的资料很实用!
qq_1425626271619
2015年04月30日 09:15:47
58楼
感谢楼主的分享!
勿忘初心ljm
2015年04月30日 11:32:43
59楼
习版软件全新推出,欢迎广大用户前来体验
社稷人
2015年04月30日 13:13:56
60楼
谢谢楼主分享。。。。。。。
baiyejianke
2015年04月30日 13:46:51
61楼
不错 学习中
