新手预算上路应该掌握的几点要点
qq_1429068171993
2015年04月17日 10:21:03
本帖最后由 飞奔的马帅帅 于 2015-4-17 10:24 编辑 接触预算也有好几个年头了,现在写下点心得供一些刚入门的新手们参考,希望能够帮助到大家:lol首先,练好“三个基本功”提高看图技能工程量计算前的看图,要先从头到尾浏览整套图纸,待对其设计意图大概了解后,再选择重点详细看图。在看图过程中要着重弄清以下几个问题: (一)建筑图部分 1、了解建筑物的层数和高度(包括层高和总高)、室内外高差、结构形式、纵向总长及跨度等。
首先,练好“三个基本功”
提高看图技能
(一)建筑图部分
2、了解工程的用料及作法,包括楼地面、屋面、门窗、墙柱面装饰的用料及法。
3、了解建筑物的墙厚、楼地面面层、门窗、天棚等在不同的楼层上有无变化(包括材料做法、尺寸、数量等变化),以便采用不同的计算方法。
(二)结构图部分
1、了解基础形式、深度、土壤类别、开挖方式(按施工方案确定)以及基础、墙体的材料及做法。
2、了解结构设计说明中涉及工程量计算的相关内容,包括砌筑砂浆类别、强度等级,现浇和预制构件的混凝土强度等级、钢筋的锚固和搭接规定等,以便全面领会图纸的设计意图,避免重算或漏算。
3、了解构件的平面布置及节点图的索引位置,以免在计算时乱翻图纸查找,浪费时间。
4、砖混结构要弄清圈梁有几种截面高度,具体分布在墙体的那些部位,圈梁在阳台及门窗洞口处截面有何变化,内外墙圈梁宽度是否一致,以便在计算圈梁体积时,按不同宽度进行分段计算。
5、带有挑檐、阳台、雨篷的建筑物,要弄清悬挑构件与相交的连梁或圈梁的连结关系,以便在计算时做到心中有数。
计算工程量时,图中有些部位的尺寸和标高不清楚的地方,应该用建筑图和结构图对照着看,比如装饰工程在计算天棚抹灰时,要计算梁侧的抹灰面积,由于建筑图中不标注梁的截面尺寸,因此,要对照结构图中梁的节点大样计算。再如计算框架间砌体时,要扣除墙体上部的梁高度,其方法是按结构图中的梁编号,查出大样图的梁截面尺寸,标注在梁所在轴线的墙体部位上,然后进行计算。
熟悉常用标准图做法
在工程量计算过程中,时常需要查阅各种标准图集,实在繁琐,如果能把常用标准图中的一些常用节点及做法,留在记忆里,在工程量计算时,不需要查阅图集就知道其工程内容和做法,这将节省不少时间,从而可以大大提高工作效率。
工程中常用标准图集基本上为各省编制的民用建筑及结构标准图集,而国标图集以采用04G329-3《建筑物抗震构造详图》为最多。在实际工作中,如果经常用到某些标准图中的常用节点及工程做法,就应该留心记下来,只要记住了这些常用节点做法及相应编号,以后在其他工程中再次遇到选用该图集中相同的节点及编号时,勿须查阅图集就可以直接计算。
标准图中的节点及工程做法很多,不可能也没有必要全部都记住,但是为了节省计算时间,必须牢记一部分最常用的节点和工程做法,以便加快工程量计算速度。
熟悉工程量计算规则及项目划分
计算工程量是通过“计算规则”这个平台来进行的,不同的计算规则其项目划分、计量单位、包括的工程内容及计算规定有所不同。计算工程量,根据不同的计价方式应分别采用不同的工程量计算规则。编制施工图预算,应按预算定额中的工程量计算规则计算;编制工程量清单,应按《计价规范》附录中的工程量计算规则计算;工程量清单计价,应按消耗量定额中的工程量计算规则计算。“消耗量定额”是从“预算定额”的工、料、机消耗量中移植出来的,因此,二者的项目划分和工程量计算规则是基本相同的(以下二者简称为:定额),但是与《计价规范》附录中的工程量计算规则不同,
其特点区别如下:
1、项目的设置不同定额中的项目一般是按施工工序设置的,包括的工程内容一般是单一的,工程量清单项目的设置,一般是以一个“综合实体”考虑的,项目中一般包括多项工程内容。比如陕02J01图集中,楼地面工程中的水泥砂浆楼地面“地4”一项,工程做法包括五项内容,按定额的工程量计算规则,要计算三项(其中两项包括在分项子目中),即:20厚1:2.5水泥砂浆面层(计量单位:m2);60厚C15混凝土(计量单位:m3);150厚3:7灰土垫层(计量单位:m3)。但是,在清单项目计算规则中,这三项只用一个项目表示,工程量按设计图示尺寸以面积计算。
2、项目特征划分不同定额中的项目划分只考虑简单的特征,工程量清单的项目划分较细,一般来说,同一分项工程中有多少不同的特征就应该划分多少项目。比如混凝土及钢筋混凝土工程中,“矩形梁”按定额的计算规定,梁截面只要符合“矩形”这一特征,工程量就可以合并计算,但是工程量清单的项目划分,要区分梁的不同截面和梁底标高计算。
3、部分构件的计量单位不同。
工程量清单计价采用的是综合单价法,项目的综合单价具有明了、直观的特点,因而《计价规范》将部分构件的计量单位按自然计量单位设置;而同一项目,定额为了便于分析工、料、机的消耗量,计量单位一般按物理计量单位设置。比如工程量清单项目中,门窗以“樘”为单位计算,而在定额中则是以“m2”为单位计算。
计算工程量,必须熟悉工程量计算规则及项目划分,要正确区分《计价规范》附录中的工程量计算规则与定额中的工程量计算规则,及二者在项目划分上的不同之处,对各分部分项工程量的计算规定,计量单位,计算范围,包括的工程内容,应扣除什么,不扣除什么,要做到心中有数。以免在工程量计算时,频繁查阅“计算规则”而耽误时间。
其次,合理安排工程量计算顺序
一个单位工程按工程量计算规则可划分为若干个分部工程,但每个分部工程谁先计算谁后计算,如果不作合理的统筹安排计算起来就非常麻烦,甚至还会造成一定混乱。
工程量的计算顺序,应考虑将前一个分部工程中计算的工程量数据,能够被后边其他分部工程在计算时有所利用。有的分部工程是独立的(如基础工程),不需要利用其他分部工程的数据来计算,而有的分部工程前后是有关联的,也就是说,后算的分部工程要依懒前面已计算的分部工程量的某些数据来计算。
每个分部工程中,包括了若干分项工程,分项工程之间也要合理组排计算顺序。比如基础工程分部中包括了土方工程、桩基工程、混凝土基础、砖基础等四项,虽然土方工程按施工顺序和定额章节排在第一位,但是在工程量计算时,必须要依序将桩基、混凝土基础和砖基础计算完后,才能计算土方工程,其原因是,土方工程中的回填土计算,要扣除室外地坪以下埋设的各项基础体积。如果先计算土方工程,当挖基础土方计算完后,由于不知道埋设的基础体积是多少,那么计算回填土和余土外运(或取土)两项时就会造成“卡壳”。
综合上述:合理安排工程量计算顺序,就是在计算工程量时,将有关联的分部分项工程按前后依赖关系有序的排列在一起,然后进行计算,其目的是为了计算流畅,避免错算、漏算和重复计算,从而加快工程量计算速度。 ①基础工程→②门窗工程→③钢筋混凝土工程→④砌筑工程→⑤楼地面工程→⑥屋面工程→⑦装饰工程→⑧其他工程.
希望我的这一些粗陋的经验总结能够帮助到大家,预算是一各枯燥而又乏味的工作,许多地方都十分磨练人的耐心,希望大家在之后的预算之路能够平平稳稳,更上一层楼~~~
免费打赏
lanlanhe
2015年06月17日 14:42:23
33楼
新手上路的要点,努力,努力,还是努力。多练,长经验,又快又好,这样就合格了。
co1435217016479
2015年06月25日 15:51:45
34楼
:victory::victory:
lanlanhe
2015年06月26日 10:05:21
35楼
先从头到尾浏览整套图纸,待对其设计意图大概了解后,再选择重点详细看图,这点很重要
lanlanhe
2015年06月27日 07:43:36
36楼
刚毕业的初学者,妥妥的进造价咨询事务所受苦受累不吭声坚持三年再说
co1435392804715
2015年06月27日 16:42:28
37楼
努力学习中。:lol
co1435447727511
2015年07月08日 16:07:45
38楼
我来学习咯!
lanlanhe
2015年08月07日 10:45:07
39楼
kuangliu0916
2016年06月27日 22:11:39
40楼
非常不错,感谢楼主分享
youshou123
2016年07月11日 07:31:11
41楼
谢谢分享,,,,,,,,,,
chenchen1762667550
2016年07月11日 09:20:03
42楼
我也说几句,我总结的,学习总价总共就是三部曲:
造价,无非就是量跟价的关系。而这个“量”又无非是图纸、规范和定额的关系;至于价钱,我觉得你想要的,别人又愿意给的这个就是“价”。造价不难,难就难在没人指点。对于初学者来说,应该从以下三个方面去切入:
1、图纸:造价最基本的工作就是算量跟套价,且大部分的时间都花在算量上,而90%以上的工程量都是来自图纸。所以“识图”问题 不解决,你根本无从下手,好比你拿着一张地图,因为你看不懂,所以你永远找不到出口。
2、定额:我曾经在帖子里说过,对于初学者,听到最多的一句话就是:看定额。图纸是算量的根基,定额则是出量的准则。俗话说无规矩不成方圆,造价算量也是如此,你图纸看懂了,但是你不知道这个东西是按体积、面积还是重量去计算,也不知道哪些地方要扣减,哪些地方要乘以系数,那你即使看懂图纸了,也等于瘸子拿地图,一筹莫展。
3、练习:造价其实就是一个孰能生巧的过程,跟开车差不多,理论考了100分,但是不上路永远都不会开。造价也是一样,做的多,接触过各式各样的工程,那遇见问题也就见怪不怪了。说到练习,我提醒下,先手算,后软件。手算是造价者的基本技能,很多东西要算准、算快、算精,其实还是要手算。对于那些说可以通过软件里面计算式学习手算的,我只想说:懒虫一个。而软件的学习,没什么技术,更是一个孰能生巧的过程,找一套实际工程的图纸,做十遍以上,每遍你都有不同的收获,当然,前提是你真的是用心去做了。我常对我们的学员说“用工作,甚至干事业的态度去对待学习;用学习的心态去对待工作‘’你想要的一切,自然水到渠成。
