情况描述:1250kVA干式变压器,通过2500A母线槽与进线柜相连,再通过3{2(100*10)]铜母排与低压出线柜拼接。通过接脱扣器为16A,分段能力为50kA的断路器+接触器+热继电器之后,然后采用2.5mm2的铜芯电缆送至140米左右的一台2.2kW的电动机。问题来了,审图人员说电缆动稳定性校验不通过,需要更换不小于16mm2的电缆。或者采用再加一级配电箱。另外他还说接触器线圈的控制电缆也不能直接进低压出线柜,而是接他所说的增加的那一级配电箱里。
情况描述:
请问各位高手,这样合理合规吗??
恳请各位高手解答。期待ing
12楼
审图意见基本合理,楼主的方案是有问题的。
1、对于线路未端的短路保护,灵敏度确实不满足要求;
2、电机控制部分居然140m外,那现场必须加停止按钮和隔离设备,既然这样,不如加一个二级箱配电更合理。
13楼
审图说的是线路截面小,距离长,接地故障保护灵敏度不够,需增加电缆截面。
石化装置一般为爆炸危险区域,且需要自动控制,通常将MCC集中在变电所,不建议在现场设控制箱。
14楼
电缆一般不用考虑动稳定,仅需考虑热稳定。变压器出口处短路电流较大,对电缆截面的最小规格有一定要求。
15楼
注册电气专业考试复习建议 和 买书建议
16楼
审图意见是对的,1000KVA及以上的变压器低压侧出线最小10平方以上,很多都是16平方,是为了满足电缆的热稳定校验。2.5太小了。
17楼
2.5的线,压降够么?
18楼
学习了,非常感谢楼主分享!!
19楼
楼主倒霉,石化院让民用院的审图。楼主小错误,2.5是小了点,条件满足也小了点,动力的一般最小4. 但16纯粹胡扯。其实反驳的理由就是地下室说的,GB50055:重要负荷和换电缆困难的才校验热稳定。
国内大的电力院做的大电厂,大干变,2000,2500KVA下面的PC柜,电缆4,6,10的比比皆是.
中国的这种体制佷多可笑的地方。
20楼
我一般习惯最小电缆16mm,最小开关63A。可以去校验一下灵敏度。
21楼
chengzhexin 发表于 2016-1-29 10:07 我一般习惯最小电缆16mm,最小开关63A。可以去校验一下灵敏度。您这个设计。。。呵呵。。。,咱不能老这么干吧。
