我们公司一个退休下来的老前辈留下的公式, △u%=△ua%*尖峰电流*电缆长度但是设计手册中 电流矩的计算公式是 △u%=△ua%*计算电流*电缆长度用设计手册中的数值感觉电压降太小了,但是用老前辈的公式又不知道为什么用尖峰电流。求大神帮助解答
12楼
dfda01 发表于 2015-3-13 16:32 计算结果在楼上,我这里算的是电缆全长,计算电流应该为手册内的电机额定电流的140%,还是老师傅的公 …应按电机额定电流的140%计算,计算结果正确。你的情况较特殊,这是一个临电,考虑成本,建议放宽一点压降,用双拼185,压降为5.5%。不过就算这样,成本也是很可观了(当然,实际应用时-10%的压降也是可行的)。
13楼
ccc___ 发表于 2015-3-14 09:30 还是说的不清楚,有330米高的塔吊? 近60KW是起重电机? 塔吊的控制箱应该在地面上?控制箱到上面 …楼上版主理解了,设备就是消防电梯(品牌是迅达,型号S7000)的临时用电配电。施工方想拆除塔楼外的人货升降梯。利用消防电梯作为施工电梯。现在就是为了帮消防电梯配电。但是正式电源要在明年年初才有,所以只能用工地箱变来供电,所以供电电缆需要750米。
14楼
本帖最后由 dfda01 于 2015-3-14 21:49 编辑 fitman 发表于 2015-3-14 09:45 应按电机额定电流的140%计算,计算结果正确。你的情况较特殊,这是一个临电,考虑成本,建议放宽一点压 …谢谢,主要老师傅虽然退休了,不过在我们公司技术上还是很权威的,而且留下来的资料这一章特别指出要这样算。但是手册上查不到,我怕到时候说不服了业主和顾问。下周报方案的时候,先按照大的来。顺便问一下,假设实际运行存在压降的情况,能不能末端使用稳压设备补救?还有设计院想在末端使用电容补偿无功,不过民规里面有提到电梯等设备不应设置电容补偿,这里你的意见什么?麻烦了~~:P————-对了~还有一件事,就是垂直段300多米,电缆自身重量估计也要3T左右。有没有这方面的电缆敷设方案?还是我在楼层中间架设转接箱分段敷设?
15楼
dfda01 发表于 2015-3-14 21:45 谢谢,主要老师傅虽然退休了,不过在我们公司技术上还是很权威的,而且留下来的资料这一章特别指出要这样 …朋友先把要用的电梯S7000情况搞清楚,建议到电梯机房拍张照片帖上来,是拍主电机的铭牌,偶对功率有怀疑;第二,楼内电梯肯定有固定电源的,它的设计线路是怎样的,现在电缆放好了没有,双电源各从什么地方接上去的;第三,电梯机房是在楼顶还是在一层,给电梯的应急电源现在装的怎么样?
16楼
ccc___ 发表于 2015-3-15 08:10 朋友先把要用的电梯S7000情况搞清楚,建议到电梯机房拍张照片帖上来,是拍主电机的铭牌,偶对功率有怀疑; …首先谢谢您的帮助。第一,功率的话我这里现在只有图纸,要看电机铭牌的话,我下周有时间上去次拍张照片。第二,电梯机房在67层,设计回路引自65层变电所回路。但是,变电所要在今年年底才受电。第三,同上。我求助的问题是:现在电梯正在安装,下个月需要调试,6月份电梯需要当做施工临时梯使用。业主要求我司帮电梯配电,预测电缆长度为750米。需要计算其压降。然后就出现上面话题,2个计算公式,一个是老前辈的计算公式。一个是我从手册上找到的。
17楼
在有条件(有大电缆并足够长)时,尽可能配大一点,考虑其他负荷,临时电缆接到新配电室,要求给电梯供电。
至于电压跌降的问题,很简单,如果低压电缆送过来,电源侧有400V,到临时电缆末端不低于380V,就是允许有20V电压跌降。
这20V应大于:电缆正常工作中可能出现的一般性大电流X电缆阻抗X根号3
一般性大电流:不考虑电机启动电流,就是负荷正常工作中的最大电流。
由于距离(750米)太远,个人建议:让变电所局部先送电,如多台变压器和多段低压柜中,某一段在一定时间内安装到可送电,并用高压把电送到变电所的变压器上(低压开关柜也可以送),这样,电梯就可以有电了。还有3个多月时间,完全可以按此方案做。
18楼
ccc___ 发表于 2015-3-15 15:35 在有条件(有大电缆并足够长)时,尽可能配大一点,考虑其他负荷,临时电缆接到新配电室,要求给电梯供电。 …:P正式用变压器还在生产~变电所的墙还没砌呢~~750米的电缆使用半年是必然的,我现在做的方案是使用两根240双拼电缆。电缆是以后供其他设备的正式电缆,所以费用只有人工及电缆的部分损耗。关健是想说服业主和顾问公司,认可老前辈的计算公式。
19楼
天泽 发表于 2015-3-15 16:44 正式用变压器还在生产~变电所的墙还没砌呢~~750米的电缆使用半年是必然的,我现在做的方案是使用两 …明白你的问题。1、你前辈的公式没错,但引用的规范错了。因为这这种情况是要按两条公式校验取大值。问题在于对这种工况,用尖峰电流校验压降是接触器的释放电压或控制部分的最低短时运行电压(这个可能要咨询设备厂家)。但这个经验上20%的压降没有问题。2、补偿可以有点帮助,但用处有限,最有效的是升压器,但如果电缆可作后期使用,则没有问题了。
20楼
天泽 发表于 2015-3-15 16:44 正式用变压器还在生产~变电所的墙还没砌呢~~750米的电缆使用半年是必然的,我现在做的方案是使用两 …240电缆双拼距离750米,按20V压降,偶计算一下最大允许工作电流是多少:查设计手册,得R=0.091 X=0.077 计算得Z=0.1192750米双拼(按理想接线) z=0.1192X0.75/2=0.0447Ω允许最大电流 I=20/(1.732X0.0447)=258A按电梯60KW是肯定可以用了(因电梯都为变频器控制),最大负荷可以用到130KW。
21楼
fitman 发表于 2015-3-15 22:26 明白你的问题。1、你前辈的公式没错,但引用的规范错了。因为这这种情况是要按两条公式校验取大值。问题 …谢谢,第一条理解了,我厂家还没来上班,等他来了我去问问他另外关于公式,之前的140%我理解错了。铭牌上的满载电流是1h工作制额定电流,按照90%加辅助电气电流算出来和老前辈的计算电流相差只有1A。所以之前应该是我理解错了(好吧,老前辈写的前言我没看是我的错。。)第二条。反正补偿按照民规3.6.8要求不做了。升压器的事情,等电梯调试后看看再说吧。万分感谢您的帮助,这里也谢谢@ccc___ 看书比较烦躁,之前我的语气不是很和善,对不起了哟~:P另外这里抱怨一下,我是不是选错专业了,诶诶诶~~电气好烦啊~~
